Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
siła napięcia paska rozrządu
http://fiatpunto.com.pl/topic7255.html
Autor:  zeetung [ 07 Kwi 2008, 12:13 ]
Temat postu:  siła napięcia paska rozrządu
Witam!
Mam pytanie: jak mocno powinien być naprężony pasek rozrządu? w moim Punciaku 1.2 8V ściągnąłem obudowę i wydaje mi się że jest zbyt mocno tzn. mogę go nacisnąć tak mniej więcej na 0,5-1,0 cm kciukiem. Czy tak powinien być? Co może się stać gdyby był naciągnięty zbyt mocno?
Autor:  HIPER [ 09 Kwi 2008, 22:29 ]
w którymś InfoTechu było napisane:
Mowa tu o 1,2 8V bo w 16V jest kompensator i całość bierze w łeb.
Na jego najdłuższej części pomiędzy kolami, łapiąc w jej połowie masz dać radę go SKRĘCIĆ tylko o 90 stopni. Wtedy masz optimum.
Autor:  ipIV [ 09 Kwi 2008, 22:34 ]
niby tak, ale to wszystko to g prawda... napiąłem z całej siły i dało się go skręcić w rękach o 90*.... z trudem ale dało... i co? poszedł napinacz i pompa wody sie je..... jeden wielki świst po 100km....
Powiem tak: żeby naciskając na niego na najdłuższym odcinku dał się ugiąć o 0,7 - 1cm bez większego problemu.
Autor:  HIPER [ 09 Kwi 2008, 22:41 ]
heh - to ty dużo siły masz.... ja u siebie ustawiłem ta metodą i 62 tyś i spokój.
Jest tylko mała dygresja co do skręcenia - to nie oznacza że masz się zaprzeć, złapać cala ręka i wykręcać ile natura ci siły dala.
W 2 palce i wykonujesz skręcenie - jeśli jest już opór znaczny to dość.
Chodź z tego co widziałem - co producent to inna metoda.
p.s.
Z całej siły?? No to co się dziwisz efektów... to jest pasek a nie łańcuch...
Autor:  ipIV [ 09 Kwi 2008, 22:48 ]
No ale dało się go skręcić o 90*... Im mocniej tym lepiej nie? mniejsze prawdopodobieństwo, ze przeskoczy... :wall: ... :?
Autor:  HIPER [ 09 Kwi 2008, 22:58 ]
przy tak silnym napięciu nie piszczał na napinaczu?
pasek opasuje nie małe te kola (na wale jest małe ale mocno opasane) a na głowicy masz dość duże kolo, pompa to żaden opór na tym pasku.
Poza tym to z rozrządem to lepiej niech przeskoczy niż się urwie - szczególnie w 16V.
Autor:  ipIV [ 09 Kwi 2008, 23:09 ]
Nie, tylko łożysko napinacza i pompy wody zaczęło świszczeć...
Autor:  zeetung [ 13 Kwi 2008, 15:47 ]
Dzięki za info, ale nikt nie napisał co może się stać gdyby pasek był za mocno napięty. Może się np. zerwać lub coś innego?
Autor:  HIPER [ 13 Kwi 2008, 23:38 ]
jeżeli za mocno napięty:
1. będzie piszczal (dzwięk bardziej podobny do trajkotania lub chrobotania)
2. padnie ci pompa wody ( najpierw będzie szumieć potem poleci łożysko)
3. może ale nie musi polecieć simering na walku rozrządu
4. zatrze się łożysko na rolce od napinacza, które zacznie coraz ciężej chodzić i będzie się po nim pasek nie przewijał tylko ślizgał i przecierał.
4. urwie się:
- 1,2 8V nie odpalisz samochodu - silnik nie kolizyjny
- 1,2 16V silnik kolizyjny tzn. jeżeli się pasek urwie to wałek rozrządu nie zamknie zaworów kiedy tłoki pójdą do góry i uderzą w zawory. Dobrze będzie jak tylko powygina zawory, ale zazwyczaj je wyłamuje z prowadnic i wtedy jedziesz po nową głowicę.
http://www.phpbb.com/
