Wskaźnik od temperatury płynu chłodzącego i inne pytania. http://fiatpunto.com.pl/topic49782-25.html |
Strona 2 z 4 |
Autor: | BogdanK [ 13 Sty 2015, 14:24 ] |
Temat postu: | Re: Wskaźnik od temperatury płynu chłodzącego i inne pytania |
pannaAleksandra napisał(a): I na pewno jeszcze płyn do chłodnicy będę musiała przy tej wymianie termostatu zakupić ![]() Pojemność układu chłodzenia to 4,2 litra (kup sobie 5 litrowy Borygo ![]() pannaAleksandra napisał(a): filtra powietrza (okrągły czy kwadratowy) a ja nie wiem jaki jest w punciaku ![]() W Twoim jest okrągły: AR 232/1. |
Autor: | pannaAleksandra [ 15 Sty 2015, 20:26 ] |
Temat postu: | Wskaźnik od temperatury płynu chłodzącego i inne pytania. |
Udalo sie wymienić termostat na nowy. Teraz zauwazylam ze punciak sie szybciej nagrzewa. Temperatura dochodzi do środkowej kreski i nie zmienia sie podczas drogi. Nie wiem ale wydaje mi się ze dluzej trzyma temperaturę i nie schładza sie tak szybko. Zamontowany pasek klinowy jest o długości 675 ale niestety jak został naciagniety nadal piszczy wiec musze wymienić. Ten co zakupiłam jest długości 673. Plyn chłodzący podczas wymiany rozlał sie w dół , ponizej termostatu. Oprócz tego jeszcze pojawił sie jakis dziwny dźwięk który po dodaniu gazu znika - zastanawiam się czy to nie jest tez spowodowane przez ten pasek. Chociaż dźwięk nie jest piszczący bardziej twardzszy. Aby wymienić pasek musze odkręcić śruby od alternatora oraz odkręcić taki czujnik czy wykonując ta czynność musze pamiętać jego pozycje? Czy w punciaku sprawdza sie olej od wspomagania? |
Autor: | BogdanK [ 16 Sty 2015, 01:08 ] |
pannaAleksandra napisał(a): Czy w punciaku sprawdza sie olej od wspomagania? Nie, bo wspomaganie kierownicy jest elektryczne (a nie hydrauliczne). |
Autor: | Qbek [ 16 Sty 2015, 01:36 ] |
Temat postu: | Re Wskaźnik od temperatury płynu chłodzącego i inne pytania. |
Cytuj: Aby wymienić pasek musze odkręcić śruby od alternatora oraz odkręcić taki czujnik czy wykonując ta czynność musze pamiętać jego pozycje? Musi on być w tym samym miejscu względem silnika ale można go obracać wokół własnej osi. A poza tym to on ma takie ucho, przez które przechodzi śruba więc raczej nie ma opcji go przykręcić w innym miejscu ![]() |
Autor: | pannaAleksandra [ 16 Sty 2015, 17:51 ] |
Udalo sie wymienić ten pasek ![]() ![]() Z ważnych rzeczy został mi tylko olej do wymiany i filtr. Nie wiem czy kombinować sama z wymiana czy udać sie do zakładu gdzie wykonają mi ta usługę, ponieważ mam dolna obudowę silnika założona a nie chciałabym aby cos zostało zle złożone czy uszkodzone. U mnie olej Orlen 10w40 4.5litra kosztuje 70zl a mobil 10w40 4litry 86zl. Filtr od 10zl. Pasek po ściągnięciu byl dłuższy niż 675 i chyba to byl powód piszczenia. Jeszcze mam pytanie dotyczące alternatora a dokladnie tej rolki co jest na niej pasek. Czy po ściągnięciu paska rolka ta powinna sie kręcić w lewa i prawa stronę bez oporu? Jakie żarówki ogólnie polecacie? Najlepiej bym chciała kupic cos do zbliżonej białej barwy. [ Dodano: 16 Sty 2015, 16:51 ] Dodam że znowu dzisiaj przy skręcie czy to w prawo czy w lewo pojawił się ten dźwięk i przestał jak wyprostowałam koła i później była cisza. Nie wiem jak to dokładnie sprawdzić ale może uda mi się nagrać to na telefon. |
Autor: | Qbek [ 16 Sty 2015, 20:10 ] |
Cytuj: Jeszcze mam pytanie dotyczące alternatora a dokladnie tej rolki co jest na niej pasek. Czy po ściągnięciu paska rolka ta powinna sie kręcić w lewa i prawa stronę bez oporu? Rozumiem, że rolka kręciła się wraz ze środkiem alternatora (wirnikiem). Jeśli nie było oporu i pisków to jest dobrze Odnośnie żarówek to słyszałem wiele pochlebnych opinii na temat Osram night breaker (czy jakoś tak ![]() Kolega Michcio założył i sobie chwali http://fiatpunto.com.pl/topic33698-550.html [ Dodano: 16 Sty 2015, 19:08 ] Akurat on ma philipsa ![]() [ Dodano: 16 Sty 2015, 19:10 ] A jeśli chcesz mieć niebieskie żarówki (a'la xenony) to nie spodziewaj się dobrego oświetlania drogi ![]() |
Autor: | pannaAleksandra [ 16 Sty 2015, 22:02 ] |
Nie chcę niebieskiego koloru w światłach raczej bardziej zbliżone do białego ![]() Rolka kręciła się wraz ze środkiem alternatora i nie było żadnych oporów ani pisków. Ten dziwny dźwięk o którym piszę występuje podczas maksymalnego skrętu kołami - tak jakby coś tarło. |
Autor: | karasek38 [ 16 Sty 2015, 22:07 ] |
Cytuj: Jakie żarówki ogólnie polecacie? Najlepiej bym chciała kupic cos do zbliżonej białej barwy. Ja miałem założone takie i byłem bardzo zadowolony. Przejechałem na nich ponad rok. Dają ładne białe światło. a co najważniejsze - wszystko widać ![]() http://allegro.pl/zarowki-tunsgram-12v- ... 86126.html |
Autor: | steyr [ 16 Sty 2015, 22:23 ] |
Może koło obciera o nadkole przy max skręcie? jeśli chodzi o żarówki, to też polecam te co kolega wyżej wymienil, chyba najlepszy stosunek jakości do ceny ![]() |
Autor: | Qbek [ 16 Sty 2015, 22:26 ] |
Cytuj: Ten dziwny dźwięk o którym piszę występuje podczas maksymalnego skrętu kołami - tak jakby coś tarło. Podczas jazdy tylko czy również na postoju? Jeśli podczas jazdy to któreś koło ociera o nadkole lub inną część znajdującą się w pobliżu maksymalnie skręconego koła. Można próbować zaglądać po wnęce koła ze skręconymi kołami lub po prostu zdjąć koło i poszukiwać śladów tarcia, również na samym kole ![]() |
Autor: | BogdanK [ 16 Sty 2015, 23:32 ] |
pannaAleksandra napisał(a): Z ważnych rzeczy został mi tylko olej do wymiany i filtr. Nie wiem czy kombinować sama z wymiana czy udać sie do zakładu gdzie wykonają mi ta usługę, ponieważ mam dolna obudowę silnika założona a nie chciałabym aby cos zostało zle złożone czy uszkodzone. olej Orlen 10w40 4.5litra Nic nie kombinuj, jedź na warsztat i nich wymienią Ci olej i filtr (to drogo nie kosztuje i nie będzie problemu ze zużytym olejem). P.S. Jak na pannę, to jesteś dobrym mechanikiem - gratulacje ![]() |
Autor: | pannaAleksandra [ 17 Sty 2015, 04:09 ] |
Pojawia siw gdy np parkuje albo zakręcam na maksymalnym skręcie. Mam dolna obudowę i nie wiem czy ona gdzies nie obciera. Dzis jak pogoda dopisze to będziemy weryfikować co to się dzieje ![]() Mechanikiem nie jestem aż tak dobrym mam pomocnika swojego ![]() ![]() Pomocnik pomaga mi z trudniejszymi zadaniami ale tak abym sama spróbowała i wiedziała ![]() Z drugiej strony też chce wiedzieć jak najwięcej aby podczas drogi mnie nic nie zaskoczyło. Tym bardziej zawód mój uzależniony jest od auta. Z olejem tak zrobię ze podjade niech wymienia ![]() Jestem mega zadowolona ze swojego fiacika chociaż każdy mi mowil aby nie kupować. |
Autor: | maaju [ 17 Sty 2015, 15:53 ] |
Qbek napisał(a): Odnośnie żarówek to słyszałem wiele pochlebnych opinii na temat Osram night breaker (czy jakoś tak ) ze światło jakby bielsze i rzeczywiście polepszają widoczność po zmroku. Potwierdzam bo sam sprawdziłem sporo żarówek i te w końcu dawały takie światło jak należy:) Teraz nie kupuje żadnych innych |
Autor: | pannaAleksandra [ 18 Sty 2015, 19:19 ] |
Drodzy użytkownicy chciałabym się dowiedzieć jak wygląda spalanie u was na krótkich odcinkach i jeździe po mieście. |
Autor: | Qbek [ 18 Sty 2015, 19:27 ] |
Temat postu: | e: Wskaźnik od temperatury płynu chłodzącego i inne pytania. |
U mnie spalanie nie więcej niż 6,5l i odcinki min. 12 km, jazda spokojna (hamowanie silnikiem, obroty nie wyżej jak 2,5 tys.) ![]() |
Autor: | BogdanK [ 19 Sty 2015, 00:00 ] |
pannaAleksandra napisał(a): Drodzy użytkownicy chciałabym się dowiedzieć jak wygląda spalanie u was na krótkich odcinkach i jeździe po mieście. U mnie 7,5 l/100 km. Więcej na ten temat masz tutaj ![]() |
Autor: | maaju [ 19 Sty 2015, 19:35 ] |
Moja w kropku osiąga jakieś 5.5 przy dojazdach do pracy po 20km |
Autor: | pannaAleksandra [ 19 Sty 2015, 21:26 ] |
U mnie na ta chwile na odcinkach 2-3km pokazuje 11.4km/l ale uczę się wykorzystywać hamowanie silnikiem na tyle ile warunki pozwalają. Znalazłam zdjęcia autka z ogłoszenia więc podzielę się na tą chwile tylko takimi. [ Dodano: 19 Sty 2015, 20:26 ] Potrzebuje pomocy z światełkiem w bagażniku. Dzisiaj się przyglądałam i po prawej stronie przy głośniczku mam zaizolowaną wtyczkę która zapewne jest od światełka. Nasunęła mi się myśl czy po zamontowaniu lampki będzie u mnie działać czy coś będzie jeszcze potrzebne? |
Autor: | slawtaz [ 19 Sty 2015, 21:30 ] |
U mnie w zimie jest na poziomie 15-16km/l, natomiast w okresie letnim 17-18km/l i jest to osiągane na odcinkach dziennych 2x 10-15km. Co do światełka, to odizoluj wtyczkę, miernikiem sprawdź czy jest napięcie. Jeżeli jest to nie pozostanie nic innego jak zamontować światełko (ew. sprawdzić, czy gaśnie przy zamkniętej klapie, aby aku nie wykończyć ![]() |
Autor: | BogdanK [ 19 Sty 2015, 23:37 ] |
pannaAleksandra napisał(a): U mnie na ta chwile na odcinkach 2-3km pokazuje 11.4km/l ale uczę się wykorzystywać hamowanie silnikiem na tyle ile warunki pozwalają. Jak jedziesz na ssaniu, to tyle pokazuje. |
Autor: | pannaAleksandra [ 20 Sty 2015, 02:39 ] |
A po jakim czasie lub kiedy wyłącza sie ssanie? |
Autor: | BogdanK [ 20 Sty 2015, 13:16 ] |
pannaAleksandra napisał(a): A po jakim czasie lub kiedy wyłącza sie ssanie? Jak tylko silnik się trochę zagrzeje. W sprawnym aucie po ok. 3 km (w lecie, gdy jest bardzo ciepło, nawet wcześniej). |
Autor: | pannaAleksandra [ 20 Sty 2015, 16:02 ] |
Wtyczka sprawdzona i jest napięcie ![]() ![]() Dzis sie pochwale i spalanie juz na tym samym odcinku 11.8km/l ![]() |
Autor: | Qbek [ 20 Sty 2015, 16:24 ] |
pannaAleksandra, może załóż nowy temat w dziale Twój garaż? Będziesz mogła tam opisać swoje auto, dodawać zdjęcia, opisywać zmiany w aucie i pytać również o różne sprawy? Bo tutaj temat przestaje być przejrzysty. Na początku termostat, płyn chłodzący, wspomaganie a teraz spalanie. |
Autor: | pannaAleksandra [ 20 Sty 2015, 16:42 ] |
Temat postu: | od temperatury płynu chłodzącego i inne pytania. |
Dobrze tak zrobię. W takim razie moderator może przenieść wiadomości do mojego tematu w garażu. |
Strona 2 z 4 | Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
