Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #173433 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:34;
 Temat postu: Jaka różnica?
Miejscowość: Limanowa
Mam pytanko ,gdyz moj silniczek juz troszke ma przejechane i daje we znaki,zastanawiam sie nad zmiana silnika .Patrzyłem na allegro i nie wielka różnica cenowa jest pomiedzy 1.2 8V a 1.2 16V,ale zmieniajac na 16V co jeszcze bede potzrebowal zmienic?Komp i co jeszcze?
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #173436 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:47;
Cała elektronika, cały osprzęt silnika, wydech, pompa paliwa, hamulce. Do tego może jeszcze dojść skrzynia biegów.
 Post #173438 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:50;
 Temat postu: :)
Czy wydech to niewiem ,hamulce sa te same a pompa paliwa wydaje mi sie jest ta sama,az taka roznica cisnienia to nie bedzie....obawiam sie ze skrzynia tak :/
 Post #173442 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:58;
Dziara napisał(a):
hamulce sa te same
1.2 16V ma wieksze 257mm i inne zaciski ....
pompa nie wiem czy jest ta sama czy tamta nie daje wiekszego cisnienia ....
poza tym zabawa w przekladke jest nie warta gry .... lepiej sprzedac tego i kupic od razu 1.2 16V przynajmniej takie jest moje zdanie ....
ogolnie jest troche zabawy .. to nie jest tak ze ten wyciagam tamten wkladam i wszystko gra ....
 Post #173443 Wysłany: 25 Wrz 2008, 12:59;
Całą wiązkę elektryczną.... najlepiej kupić 16V anglika lekko pukniętego i przekładać :)
Hamulce nie są te same... 1.2 8V ma tarcze 240x11, 16V 257x12.
 Post #173445 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:01;
napisalem przeciez :E
to nie jest gra warta swieczki :E sporting wersje mozna kupic za nieduza kase :E
 Post #173446 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:01;
 Temat postu: :)
Dzieki Panowie rozjasniliscie mi sytuation ;)pozdro
 Post #173447 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:04;
taniej wyjdzie zaturbienie z kupnem mniej przelatanego 1.2 8V a KM będzie ponad 120...
 Post #173448 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:05;
16v ma inny kolektor wydechowy i w innym miejscu katalizator więc przynajmniej do tłumika środkowego trzeba wszystko zmienić. Nie sądzę aby PII 16v miał z przodu tarcze 240mm (takie jak w 8v) więc tarcze i zaciski też do wymiany. Ze skrzynią chyba będzie najmniejszy problem.
Widzę że koledzy już mnie wyprzedzili...
 Post #173452 Wysłany: 25 Wrz 2008, 13:20;
fakt inny, zupełnie inne mocowania i kanały wylotowe z glowicy są bardziej płaskie. ale kat jest w tym samym miejscu :)
1.2 8V
http://www.allegro.pl/item445226637_kat ... _2_8v.html
1.2 16V
http://www.allegro.pl/item430659807_kat ... _16_v.html
 Post #173614 Wysłany: 25 Wrz 2008, 20:26;
Skrzynię teoretycznie można zostawić.
 Post #173703 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:46;
nie rozumiem stwierdzenia 'teoretycznie'... w 16V 5 biegowa jest identyczna.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 25 Wrz 2008, 21:48, edytowano w sumie 1 raz
 Post #173705 Wysłany: 25 Wrz 2008, 21:48;
wstawic silnik 1.4 16V od mk II FL i skrzynie 6 :E
