Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
[ 10 posty(ów) ] |
mirek 29 |
#163577 Wysłany:
30 Sie 2008, 19:10; Temat postu: Bardzo proszę o poradę nie mogę odpalić mojego rumaka |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 26 Mar 2008, Posty: 6
Witam wszystkich!
Mam następujący problem:nie mogę odpalić mojego rumaka (1,2-8v).Samochodem nie jeździłem-stał w garażu około tygodnia.Na początku sprawa oczywista-rozładowany akumulator,po naładowaniu dalej nic.Może rozrusznik,po wizycie znajomego elektryka i wymontowaniu oraz przeglądzie dalej nic,nawet nie chce zakręcić.Na popych też nie chciał odpalić.Nie za bardzo znam się na mechanice,ale czy jest możliwe zablokowania wałka,bo to się okazało dnia następnego.
proszę o poradę,jakie koszty mogą się z tym wiązać,bo nie pozostało nic innego jak tylko laweta i warsztat
Jeszcze wspomnę,że 3 tyg. przed tym zdarzeniem wymieniałem pasek rozrządu i rolkę,ale nic się nie działo po zrobieniu 800 km
Z góry dzięki i pozdro
Kroolu |
#163624 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
A masz alarm? niektore alarmy...maja ochrone np od kradziezy poprzez wyciagniecie aku ...odcinaja np doplyw paliwa lub wiele innych rzeczy jesli padl a alarm byl uzbrojony i aku padl byc moze wylaczyl odpowiednia rzecz...
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
mirek 29 |
#163851 Wysłany:
31 Sie 2008, 12:53; Temat postu: |
Mam jedynie centralny zamek z pilota,alarmu nie mam,także to wykluczam.Czy immobilaiser mógłby to spowodować?Tydzień przed postojem w garażu byłem zmuszony użyć drugiego kluczyka z kompletu,ponieważ kluczyka-matki nie mogłem w ogóle obrócić w stacyjce i blokował sie od jakiegoś czasu (105 tys. przebiegu?).Na tym drugim kluczyku jeździłem tydzień i nic się nie działo złego,no a później ten tydzień przerwy w jeździe;idę do garażu a tu lipa,nawet nie zakręcił,tak jakby napięcia nie było.Oczywiście to samo po naładowaniu akumulatora.Niewiem sam co jest grane.
Kroolu |
#163858 Wysłany:
31 Sie 2008, 13:15; Temat postu: |
A powiedz? zegarek na komputerze Ci sie zresetowal? jesli wskazuje 0:00 to faktycznie braklo napiecia..i nie ma czym zakrecic...
Sprawdz takze czy jak wkladasz kluczyk i przekrecasz go do 2 pozycji (wtedy gdy zapalaja sie kontrolki) swieci Ci sie obok obrotomierza kontrolka z napisem "code" i czy kod z kluczyka (immo) zostaje poprawnie odczytany...
mirek 29 |
#163870 Wysłany:
31 Sie 2008, 13:42; Temat postu: |
Nie mam możliwości teraz tego sprawdzić,ale jutro spróbuję i napiszę czy pomogło.Według mnie to jest ta przyczyna,bo nie raz stał po dwa,trzy tygodnie i nic się nie działo,a i aku nie wymagało ładowania.
Tak na marginesie,to już niestety powoli zaczyna się chyba sypać.Ostatnio zapaliła się czerwona kontrolka od wspomagania,ale to częsta przypadłość kropek.
Dzięki serdeczne Kolego za podpowiedź i pozdrawiam
Kroolu |
#163872 Wysłany:
31 Sie 2008, 13:46; Temat postu: |
Czekam na wiadomosc  mam nadzieje ze wszystko bedzie oki  pozdrawiam..
wisniahgt |
#163904 Wysłany:
31 Sie 2008, 16:41; Temat postu: |
Miejscowość: kielce Rejestracja: 04 Mar 2008, Posty: 58
kolego mialem podobny przypadek i okazal sie zablokowany alternator i rozrusznik nie mial sily obracac ale objawy pasowaly na aku lub rozrusznik . Trzeba zalozyc klucz nasadowy ( 19 lub 22 bo nie pamietam ) i go wzruszyc . Sprawdz tez mase silnika bo mogla sie urwac do skrzyni biegow
Dziara |
#164086 Wysłany:
01 Wrz 2008, 09:14; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
mirek 29 |
#164295 Wysłany:
01 Wrz 2008, 20:59; Temat postu: |
Usterkę udało się znaleźć u zaprzyjaźnionego mechanika-pęknięty alternator.Także nie ma wyjścia,jutro do sklepu i ze 300 stówki z głowy.Nie orientujecie się koledzy ile krzyczą za nowy alternator i jakiej marki ewentualnie nie kupować,oryginalny to bodajże magnetti marrelli.Dzięki i pozdro dla wszystkich
misieq79 |
#164300 Wysłany:
01 Wrz 2008, 21:03; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
Ja kupiłem na aledrogo, 190 + wysyłka
http://www.allegro.pl/item401593043_now ... cento.html
A wymiana to 10 minut
Tylko że rozrusznik kręci z aku, nie alternatora (bo na postoju altek siłą rzeczy nie pracuje)
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
[ 10 posty(ów) ] |
