Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:08
 Post #165501 Wysłany: 05 Wrz 2008, 16:29;
 Temat postu: wymiana oringa pod cewkami.Jak tam dojsc ?
Miejscowość: Limanowa
Panowie wiem ,ze temat juz byl,szukalem ale nie znalazlem ,zatem prosze o podpowiedz.Otoz chodzi o wymiane oringa pod cewkami.Jak tam dojsc po kolei?
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #165517 Wysłany: 05 Wrz 2008, 17:14;
Wypiąć kable wysokiego napięcia i to co przeszkadza
Klucz imbusowy albo zestaw kluczy z imbusowymi nasadkami
odkręcić 3 śruby albo 4 ( nie pamiętam ) potem wyciagasz
całe cewki i widzisz wygrzany, odkształcony oring.
Dostęp jest troche cięzki trzeba mieć przedłużki i pokmbinować
ale nie jest to jeszcze tragedia nowy oring w ASO jakies 3-4zł
Punto II 1.9 JTD
 Post #165519 Wysłany: 05 Wrz 2008, 17:31;
Jaki imbus? :E 10-tka nasadowa + przedłużka....
Na chama też da rade płaską 10.
 Post #165530 Wysłany: 05 Wrz 2008, 18:35;
dojście jest proste jak drut :)
mozna zrobic to na dwa sposoby :
1. z demontazem filtra powietrza
2. bez demontazu (troche sie trzeba wtedy po gimnastykowac)
ale do rzeczy potrzebne narzedzia :
płaska 10-tka , czas i oring :)
10 odkrecasz 2 sruby mocujace filtr powietrza - cały plastik, odpinasz sprezyne mocujaca filtr do silnika i wypinasz rure dolotowa z obejmy.
nastepnie wypinasz kable od cewek (prowadzace do swiec) i te od "sterowania") - oznacz je sobie żeby nie pomieszac kolejności.
cewki sa na 3 śrubach 10 :
1-wsza za elementem do ktorego byl filtr powietrza przykrecony
2. pod cewkami - łatwo namacac
3 zaraz "za" cewkami patrzac od przodu (duzo kabli tam jest ) i jest najczesciej zasłonięta plastikowya osłona która trzyma sie na 2 śrubach - 10.
odkrecasz ta osłone wszystkie sruby trzymajace cewki wyjmujesz "cewki" wymieniasz oring i montujesz wszystko w odwrotnej kolejnosci niz rozkrecałes :)
jak bedziesz zdejmował całya obudowe filtra powietrza to przy jej zakładaniu upewnij sie ze gumowy pierscień (obejma,nasadka) jest na dolocie do kolektora dobrze nałozony a nie gdzies podwinięty i wogóle.
pozodzenia :) za 1-wszym razem robota na jakies 40 minut za kazdym kolejnym połowa z tego :)
 Post #165538 Wysłany: 05 Wrz 2008, 18:52;
 Temat postu: :)
Juz zrobione Panowie 30 minut:)
