Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
[ 14 posty(ów) ] |
marekm |
#163222 Wysłany:
29 Sie 2008, 21:30; Temat postu: Nierówne drgania na wolnych obrotach! |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 29 Sie 2008, Posty: 4
Mam Punciaka z 2002 r, na wolnych obrotach delikatnie nierówno drga.
Odczuwalne jest to w srodku jak siedze za kólkiem, Mam wymienione swiece , pasek i kable do swiec.Czy to normalne? :
Byłem u kilku diagnostów i mówia mi ze to taki urok tego auta.
Zgadzacie sie z tym?
Drgania sa odczuwalne gdy siedzi sie w samochodzie , niekoniecznie na kierownic. Wymieniałem swiece i od tego momentu sie zaczeło (swiece sa orginalne).Nieprzeszkadza to w jezdzie ani w momencie przyspeszania.
Ostatnio edytowany przez marekm, 31 Sie 2008, 15:51, edytowano w sumie 1 raz
buladag |
#163333 Wysłany:
29 Sie 2008, 23:05; Temat postu: |
u mnie 1,2 8v 01' auto mam od nowości i zawsze tak było  wg. mnie norma, przynajmniej mnie to w niczym nie przeszkadza i auto od 7lat działa jak należy (odpukać  )
oska89 |
#163469 Wysłany:
30 Sie 2008, 14:10; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 20 Mar 2008, Posty: 334
sławu |
#163476 Wysłany:
30 Sie 2008, 14:32; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 31 Gru 2007, Posty: 160
oska89 napisał(a): u mnie na benzynce jest równe 10 obrotów a na gazie 8-7
no 10 obrotów całkiem nieźle hoho
_________________ Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
buladag |
#163693 Wysłany:
30 Sie 2008, 23:26; Temat postu: |
oska89 |
#163767 Wysłany:
31 Sie 2008, 09:21; Temat postu: |
Lastek |
#163808 Wysłany:
31 Sie 2008, 10:51; Temat postu: |
Paliwo: Elektryczny
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 11 Cze 2008, Posty: 181
Jezeli dobrze zrozumialem Twojego posta, to obroty pracuja równo ale auto co jakiś czas drgnie, i odczuwasz to np po ruchu kierownicy.
Miałem to samo...
Pomogla wymiana poduszek silnika.. którąś musisz mieć uszkodzoną.
Wymieniłem i auto nie drga więc napewno nie jest to normalne.
Dela |
#163817 Wysłany:
31 Sie 2008, 11:01; Temat postu: |
| Swój chłop |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 930
Gennosuke |
#163823 Wysłany:
31 Sie 2008, 11:11; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
oska89 jaki masz silnik ze osiagasz 1/tys obr. ? u mnie przy silniku 1,2 8v max na rozgrzanym jest okolo 700
niedziu |
#163826 Wysłany:
31 Sie 2008, 11:27; Temat postu: |
oska89 |
#163844 Wysłany:
31 Sie 2008, 12:15; Temat postu: |
mirek 29 |
#163860 Wysłany:
31 Sie 2008, 13:18; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 26 Mar 2008, Posty: 6
Na benzynie tego nie miałem,ale po założeniu sekwencyjnego gazu średnio
co 6 miesięcy jeżdżę na kalibrację ustawień komputera,bo silnik mało nie wyskoczy,na postoju obroty falują wtedy od 600 do 1300/min. Pozdro dla wszystkich!
Pakito007r |
#169805 Wysłany:
16 Wrz 2008, 16:56; Temat postu: Re: Nierówne drgania na wolnych obrotach! |
marekm napisał(a): Mam Punciaka z 2002 r, na wolnych obrotach delikatnie nierówno drga. Odczuwalne jest to w srodku jak siedze za kólkiem, Mam wymienione swiece , pasek i kable do swiec.Czy to normalne? : Byłem u kilku diagnostów i mówia mi ze to taki urok tego auta. Zgadzacie sie z tym? Drgania sa odczuwalne gdy siedzi sie w samochodzie , niekoniecznie na kierownic. Wymieniałem swiece i od tego momentu sie zaczeło (swiece sa orginalne).Nieprzeszkadza to w jezdzie ani w momencie przyspeszania.
Mam bardzo podobnie, jak jest na biegu jałowym to co 3 sek... drga silnik z kabiną, nie wieże, że to normalne musi byc jakas tego przyczyna... w jeździe też mi nie przeszkadza ale niepokoi mnie to...
_________________ ...:::ODIUM:::...
Gennosuke |
#170678 Wysłany:
18 Wrz 2008, 21:27; Temat postu: |
oska89 ja nic nie napisałem o gazowaniu silnikiem na maxa tylko o wolnych obrotach jakie silnik ustawia bez dodawania gazu na biegu jałowym wiec jeżeli będą za niskie to normalne że silnik będzie drgał, a jak silnik drga co 3 sec można doszukiwać się problemu w różnych rzeczach kable zapłonowe świece, filtr powietrza i na końcu centralka wtrysku czego nikomu nie życzę pozdrawiam.
[ 14 posty(ów) ] |
