Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:06
 Post #171843 Wysłany: 21 Wrz 2008, 23:15;
 Temat postu: problemy z odpalaniem
mam nastepujacy problem, samochod z gazem nie chce zapalic rano na paliwie, tzn odpalam i nic albo odpalam i gasnie drugi raz i to samo dopier za 3 razem nie gasnie, czasami dzieje sie to tez w ciagu dnia jak stoi kilka godzin, dodam ze to nie swiece przewody cewki silnik krokowy przepustnica i komputer wszystko bylo robione, ktos ma jakas koncepcje? dzieki
 Post #171884 Wysłany: 22 Wrz 2008, 00:56;
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
hm, a spróbuj przy następnym gaszeniu silnika przełączyć go na 10-15 sekund przed wyłączeniem przełączyć go na benzynę... może wówczas nie będzie próblemów z odpalaniem i będziesz miał jakąś wskazówkę
Forza Italia !
 Post #171902 Wysłany: 22 Wrz 2008, 07:07;
Miejscowość: Żory
witaj kolego. masz podobne objawy jak u mnie. niestety ja jeszcze nie rozwiązałem mojego problemu...a niestety to koledzy z forum mają podobne usterki i jak jeszcze złotego lekarstwa nie znaleziono na tą przypadłość. po twoim opisie mogę przypuszczać że może pompa paliwa daje tobie małe ciśnienie lub się zawiesza
 Post #171953 Wysłany: 22 Wrz 2008, 10:12;
wczoraj specjalnie zroblem troche km na benzynie i to samo dzis rano pierwsza proba nie zapalil druga tez nie dopiero za 3 razem
Ostatnio edytowany przez pioter72, 22 Wrz 2008, 13:04, edytowano w sumie 1 raz
 Post #171961 Wysłany: 22 Wrz 2008, 10:27;
No ja miałem problemy gdy były złe sondy lambdy, właśnie zapalił i gasł. I później też słabo jechał na benzynie, a na gazie OK, bo na gazie lambdy nie działają.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #172555 Wysłany: 23 Wrz 2008, 11:59;
ciekawostka dzis rano odpalil tylko zastanawiam sie bo moj akumulator jest na wykonczeniu czy to moze miec wplyw na to ze slabo zapala pokrecilem go dzis troche dluzej i zapalil ciekawe jak sie jutro zachowa
 Post #174188 Wysłany: 27 Wrz 2008, 11:15;
Adas- Mylisz się, działa przecież przez nie ustawia się bogatą i uboga domieszkę... ja sonda nie działa to auto staje się słabsze tak jak by nie miał na nic siły i pali więcej... :)
Jak masz za słąby akumulator to może ciężko odpalac... Może masz do wymiany akusia :)
...:::ODIUM:::...
 Post #175121 Wysłany: 29 Wrz 2008, 17:03;
akumulator wymienilem ale to nie rozwiazalo problemu i tak byl do wymiany bo byl juz na wykonczeniu, dzis odebralem auto od mechanika okazalo sie ze to nie sonda lambda ani pompa tylko byl przepalony jakis uklad elektroniczy ktory oszukuje sonde lambda, teraz probuje co bedzie, jak bedzie ok dam znac, wczesniej tego nie pisalem, ale wydawalo mi sie, ze samochod b duzo palil na benzynie, co moglo wskazywac na sonde, ale sonda na kompie wyszla, ze jest sprawna, napisze czy problem zostal rozwiazany czy tez nie
 Post #175172 Wysłany: 29 Wrz 2008, 19:33;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Jakoś się z tym nie zgodzę. Nie działają wtryskiwacze. Są "ogłupiane". Sonda wraz z komputerami współpracuje bezustannie. Ostatnio przekonałem się o tym łopatologicznie. Po wymianie sondy na nową (stara uszkodzona działała losowo) spadło spalanie tak na benzynie jak i na gazie.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #175344 Wysłany: 30 Wrz 2008, 00:16;
tak sobie teraz pomyslalem jesli mi wymienili tzw emulator sondy lambda to ma to znaczenie dla gazu a jakie to ma znaczenie jak samochod dziala na benzynie bo jakos zwiazku nie widze chyba ze chodzi o to ze przedtem komputer lapal bledy ktos moze mi to prosze wyjasnic
 Post #175440 Wysłany: 30 Wrz 2008, 11:16;
Hej
z ilu litrow spalanie gazu ci spadlo po wymianie sondy?
 Post #175444 Wysłany: 30 Wrz 2008, 11:38;
wymiana emulatora nic nie dala ostatnie co zrobie to sprawdze pompe tylko czy to moze byc pompa skoro w ciagu dnia odpala dobrze tylko rano ma problemy albo jak dluzej stoi
 Post #175463 Wysłany: 30 Wrz 2008, 13:14;
U mnie gazu pali zawsze tyle samo, czy z sonda nowa czy tez nie sprawną kompletnie, zero różnicy jeśli idzie o prace na gazie.. A na benzynie to heh.. na złej silnik prawie ze sie nie rozpędza, zalewa go paliwem i pali z 20 na setkę, może więcej bo dosłownie w trakcie jazdy widać jak spada wskazówka poziomu benzyny w baku.. A jeśli idzie o gaz, zawsze pali tyle samo, na 36L przejeżdzam 450-475 KM, cykl mieszany, ale najwięcej to po mieście. Także nie wiem jak u was, ale u mnie to tak wygląda. A ten, u mnie sonda na górze, ma rozcięty kabelek i idzie pod sterownik gazu.. Ten czarny sygnałowy..
topic1438.html
 Post #175818 Wysłany: 01 Paź 2008, 17:15;
nastepna sugestia walniety czujnik temperatury zasysanego powietrza dam znac w przyszlym tygodniu czy cos to pomoglo
 Post #175846 Wysłany: 01 Paź 2008, 19:25;
Adas ja nie wiem jak ty to robisz ze po miescie pali ci tylko 8l gazu... :>
u mnie po nizej 9 w korkach nigdy nie zeszlo ;)
 Post #175850 Wysłany: 01 Paź 2008, 19:46;
Hehe. Sam Regulowałem, ba i Regenerowałem Reduktor hihi. Przed palił 8,5 L.
topic1438.html
 Post #175907 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:40;
tez sie dziwie temu spalaniu ja jak mam 8.30 w cyklu mieszanym to jest rewelka
Ostatnio edytowany przez pioter72, 02 Paź 2008, 09:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #175909 Wysłany: 01 Paź 2008, 21:45;
Może mam zbyt ubogą... Ale jak popatrzysz moje filmiki z przyspieszeniem 0-100 to idzie normalnie... hmm. 8,5 po miescie to maxx, a tek to 7,8-8,2. Pomiar z spalenia dwóch baku gazu, 2x36 litra:)
topic1438.html
 Post #175985 Wysłany: 07 Paź 2008, 12:20;
pompa paliwa i czujnik zostaly wykluczone jako prawdopodobna usterka teraz skupiamy sie na wtryskach byc moze sa zabrudzone
[ Dodano: 03 Paź 2008 12:05 ]
wlalem do paliwa srodek do czyszczenia wtrysków i dzis rano zapalil tak jak powinien nie chce chwalic dnia przed achodem slonca zobacze co bedie przez nastepne dni
[ Dodano: 07 Paź 2008 12:20 ]
wtryski wyczyszczone ale problem tak jak byl tak jest wiec chyba trzeba bedzie z tym zyc
