 Post #163222 Wysłany: 29 Sie 2008, 21:30;
 Temat postu: Nierówne drgania na wolnych obrotach!
Mam Punciaka z 2002 r, na wolnych obrotach delikatnie nierówno drga.
Odczuwalne jest to w srodku jak siedze za kólkiem, Mam wymienione swiece , pasek i kable do swiec.Czy to normalne? :
Byłem u kilku diagnostów i mówia mi ze to taki urok tego auta.
Zgadzacie sie z tym?
Drgania sa odczuwalne gdy siedzi sie w samochodzie , niekoniecznie na kierownic. Wymieniałem swiece i od tego momentu sie zaczeło (swiece sa orginalne).Nieprzeszkadza to w jezdzie ani w momencie przyspeszania.
Ostatnio edytowany przez marekm, 31 Sie 2008, 15:51, edytowano w sumie 1 raz
 Post #163333 Wysłany: 29 Sie 2008, 23:05;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
u mnie 1,2 8v 01' auto mam od nowości i zawsze tak było ;) wg. mnie norma, przynajmniej mnie to w niczym nie przeszkadza i auto od 7lat działa jak należy (odpukać ;) )
 Post #163469 Wysłany: 30 Sie 2008, 14:10;
Miejscowość: Jasło
u mnie na benzynce jest równe 10 obrotów a na gazie 8-7 i skacze róznie oczywiscie można to uregulować.
 Post #163476 Wysłany: 30 Sie 2008, 14:32;
no 10 obrotów całkiem nieźle hoho
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #163693 Wysłany: 30 Sie 2008, 23:26;
nie czaje xD może to dlatego ze nie mam obrotomierza albo coś xD :alien: hah... xD :roll:
 Post #163767 Wysłany: 31 Sie 2008, 09:21;
Miejscowość: Jasło
sławu no wiadomo że o 10 tyśi chodziło mi :alien:
 Post #163808 Wysłany: 31 Sie 2008, 10:51;
Paliwo: Elektryczny
Jezeli dobrze zrozumialem Twojego posta, to obroty pracuja równo ale auto co jakiś czas drgnie, i odczuwasz to np po ruchu kierownicy.
Miałem to samo...
Pomogla wymiana poduszek silnika.. którąś musisz mieć uszkodzoną.
Wymieniłem i auto nie drga więc napewno nie jest to normalne.
 Post #163817 Wysłany: 31 Sie 2008, 11:01;
Swój chłop
1 tys. ;) do 10 tyś obr. kropek nie kręci :)
A co do drgań, to też mam coś takiego, ale tylko na nierozgrzanym silniku.
 Post #163823 Wysłany: 31 Sie 2008, 11:11;
oska89 jaki masz silnik ze osiagasz 1/tys obr. ? u mnie przy silniku 1,2 8v max na rozgrzanym jest okolo 700 :)
 Post #163826 Wysłany: 31 Sie 2008, 11:27;
Po odpaleniu samochodu obrotomierz wskazuje ok 1200 obr/min, po rozgrzanym silniku spada tak do ok 700-800 i tak sie utrzymuje.. A podczas przyspieszania również czujesz te drgania, bo jeżeli tak to prawdopodobnie poszła Ci poduszka pod silnikiem.... U mnie jest ona pęknięta i tak właśnie się dzieje...
 Post #163844 Wysłany: 31 Sie 2008, 12:15;
Miejscowość: Jasło
Gennosuke jak nie gazuje bo jak przygazuje to jest na maxa przecież a w temacie mowa o drganiach podczas zapalonego silnika a nie gazowania na maxa he
 Post #163860 Wysłany: 31 Sie 2008, 13:18;
Miejscowość: Włocławek
Na benzynie tego nie miałem,ale po założeniu sekwencyjnego gazu średnio
co 6 miesięcy jeżdżę na kalibrację ustawień komputera,bo silnik mało nie wyskoczy,na postoju obroty falują wtedy od 600 do 1300/min. Pozdro dla wszystkich!
 Post #169805 Wysłany: 16 Wrz 2008, 16:56;
 Temat postu: Re: Nierówne drgania na wolnych obrotach!
Mam bardzo podobnie, jak jest na biegu jałowym to co 3 sek... drga silnik z kabiną, nie wieże, że to normalne musi byc jakas tego przyczyna... w jeździe też mi nie przeszkadza ale niepokoi mnie to...
...:::ODIUM:::...
 Post #170678 Wysłany: 18 Wrz 2008, 21:27;
oska89 ja nic nie napisałem o gazowaniu silnikiem na maxa tylko o wolnych obrotach jakie silnik ustawia bez dodawania gazu na biegu jałowym wiec jeżeli będą za niskie to normalne że silnik będzie drgał, a jak silnik drga co 3 sec można doszukiwać się problemu w różnych rzeczach kable zapłonowe świece, filtr powietrza i na końcu centralka wtrysku czego nikomu nie życzę pozdrawiam.
