Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 16 posty(ów) ] |
bajek |
#260551 Wysłany:
01 Cze 2009, 15:03; Temat postu: Delikatne falowanie obrotomierza |
Miejscowość: Genewa Rejestracja: 04 Maj 2009, Posty: 208
Mam w Punto 1.2 8V takie zjawisko jak auto stoi na luzie to wskazówka jest na 750 obrotach. Jednak tak bardzo delikatnie podnosi się i opada. W sumie tego nie czuć w samochodzie pracuje równo i miarowo. Jednak zastanawiam mnie skąd te niewielkie wahania się pojawiają. Tak +/- 5 obrotów
_________________ Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
domin45670 |
#260554 Wysłany:
01 Cze 2009, 15:16; Temat postu: |
+/- 5 to jest chyba niemal niezauważalnie mało
Jak mi raz obroty zaczęły falować (dosyć porządnie - jednorazowe zjawisko), to po miesiącu się okazało, że kable WN do wymiany.
Moim zdaniem pierwsze co możesz sprawdzić to jest filtr powietrza - czy nie nadaje się już do wymiany.
Kolejna możliwa usterka to silniczek krokowy.
Chociaż przy takich lekkich wahaniach to stawiałbym jednak na ten filtr... lub świece.
bajek |
#260561 Wysłany:
01 Cze 2009, 15:41; Temat postu: |
Filtr podobno jest OK - ocena ASO
Kable WN mówili, że też OK.
#260570 Wysłany:
01 Cze 2009, 15:58; Temat postu: |
| Rabarbar |
Kiedy ostatnio wymieniałeś filtr powietrza? To że ASO mówi, że ok to nic nie znaczy, jak dawniej niż rok albo 15 tys km. to wymień.
Jak nie pomoże to zmień kable a potem ewentualnie świece... Jeszcze ewentualnie możesz silnik krokowy przeczyścić wcześniej.
lakikwap |
#260598 Wysłany:
01 Cze 2009, 17:55; Temat postu: |
dobrze STaxiu gada, świece, kable, czyszczenie krokowca. Napisz jak to zrobisz czy pomogło, umnie falują owile bardziej jak sie tocze to między 600a 1000 a jak stoje to 600a 750, ja zabiore sie za po wyżej wymienione cznności po SESJI  , pozdrawiam
bajek |
#260612 Wysłany:
01 Cze 2009, 18:23; Temat postu: |
U mnie faluje tak 740-760 to max maxów.
Oddałem auto na przegląd i filtra nie chcieli robić.
Nic zrobię sam w weekend
#260665 Wysłany:
01 Cze 2009, 20:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
bajek napisał(a): Oddałem auto na przegląd i filtra nie chcieli robić
Heh, no bo po co (z ich punktu widzenia)? Przecież jak filtr się zapcha, silnik zacznie cuda wyprawiać to przyjedziesz do nich, żeby zobaczyć co jest nie tak i zarobią na tym więcej niż gdyby go wymienili
bajek |
#260721 Wysłany:
02 Cze 2009, 09:56; Temat postu: |
Skoro tak mówicie to to uczynię. Chyba dam radę [ Dodano: 02 Cze 2009 09:56 ]A jest tutaj na forum poradnik jak szybko i bezboleśnie wymienić filtr?
Przeszukałem, ale nic nie znalazłem.
A tak przy okazji, to rozumiem, że jak wyjmę filtr to powinno ustać falowanie o ile będzie to od filtra ?
lakikwap |
#260817 Wysłany:
02 Cze 2009, 09:59; Temat postu: |
hymmm niewiem czy powinieneś go odpalać bez filtra, a z wymianą bez poradnika poradzisz sobie na bank!
#260819 Wysłany:
02 Cze 2009, 10:00; Temat postu: |
| Rabarbar |
Hmm, no teoretycznie jeśli to wina tylko filtra (w co wątpię, raczej będzie to filtr + coś jeszcze) to falowanie bez filtra nie powinno występować. Chociaż silnik dostanie wtedy dużo więcej powietrza niż normalnie...
bajek |
#260832 Wysłany:
02 Cze 2009, 10:49; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): poradzisz sobie na bank! Mam nadzieję  STax napisał(a): raczej będzie to filtr + coś jeszcze
Myślisz o przepustnicy czy o kablach + świecach?
#260842 Wysłany:
02 Cze 2009, 11:12; Temat postu: |
| Rabarbar |
bajek: jeśli faluje przy 750obr/min to znaczy, że problem jest na luzie czyli może to być silnik krokowy. (Wogóle troche niskie te obroty, w mk I obroty jałowe to ~850rpm)
bajek |
#260847 Wysłany:
02 Cze 2009, 11:24; Temat postu: |
A nie jest tak, że na ciepłym ma być 750 obrotów? Jak włączam na zimnym mam koło 950, potem jak się nagrzeje to spadają.
Da się w PII śrubką podkręcić obroty ?
#260851 Wysłany:
02 Cze 2009, 11:30; Temat postu: |
| Rabarbar |
bajek napisał(a): Da się w PII śrubką podkręcić obroty ?
Oj wątpię
Nie wiem jakie obroty mają być w mk II, może faktycznie są niższe, ze względu na inny wtrysk.
mrider |
#260884 Wysłany:
02 Cze 2009, 13:00; Temat postu: |
Ludzie Was już kompletnie straszy i z nudów wymyślacie sobie problemy? KAŻDY silnik czterocylindrowy delikatnie faluje i nie da się tego wyeliminować w 100% ze względu na konstrukcję. Zresztą nawet producenci nie podają na sztywno obrotów biegu jałowego tylko zawsze jest jakieś małe +/- i wcale to nie znaczy że obroty są o tyle podniesione/zmniejszone tylko odchyłki od podanej wartości rzeczywistej.
#260892 Wysłany:
02 Cze 2009, 13:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
[ 16 posty(ów) ] |
