Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:36
 Post #164053 Wysłany: 01 Wrz 2008, 06:10;
 Temat postu: Problem przy odpalaniu na zimnym - gaśnie
Miejscowość: Żory
Witam. mam punto II 8V i mam mały problem. A mianowicie na zimnym jk odpalam auto to obroty wejdą na 1500 i po 1sekundzie spadają na jakieś 400 i wtedy gasnie silnik. po ponownym odpaleniu wchodzi na 1000 ale nie idzie normalnie tylko jak by sie dławił. jak mu dodaje gazu to tez sie dławi ale jak go przegazuje to jest pozniej ok. raz kolega podpowiedzial mi zebym odłączył czujnik ciśniania (czarny pod filtrem powietrza od strony kierowcy) jak go odpiolem i odpalilem na zimnym to normalnie odpalil. wiec wymienilem go na nowy ale nic nie pomoglo. dalej mam to samo. Panowie pomóżcie w tej sprawie.
 Post #164095 Wysłany: 01 Wrz 2008, 09:41;
Paliwo: Elektryczny
Miałem dokładnie takie same objawy. U mnie było to czujnik położenia przepustnicy, pompka paliwa wymieniona, przeczyszczone styki na centralce wtrysków.
 Post #164098 Wysłany: 01 Wrz 2008, 09:58;
Miejscowość: Żory
a powiedz mi ile taki czujniczek bedzie kosztował
 Post #164101 Wysłany: 01 Wrz 2008, 10:04;
Paliwo: Elektryczny
hmm ja za wszystko zaplacilem 450 zl, sam czulnik chyba cos kolo 100 150 zl.. nie jestem pewien,
Przede wszystkim musisz sie dowiedziec czy to napewno to.. u mnie gasl na zimnym na cieplym bylo ok, i dodatkowo jak szybko dodałem gazu to tez gasl...
 Post #164118 Wysłany: 07 Wrz 2008, 21:33;
Miejscowość: Żory
właśnie u mnie jest to samo jak na zimnym dodam mu gazu to szybko też zgaśnie a jak przycisnę pedał gazu do połowy to sie dławi
[ Dodano: 07 Wrz 2008 20:33 ]
sprawdzilem pompe paliwa i daje 3,5 bara, wymienilem sonde lanbda i całą górę gażnika tą z przepustnicą i niestety dalej mam to samo. do puki silnik sie nie zagrzeje to na zimnym gasnie a po drugim odpaleniu sie silnik dusi na 500 obr/min a po chwili wchodzi na 1000 obr/min. juz nie wiem co mam robic z tym autem... macie moze jakies jeszcze pomysly
 Post #166330 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:03;
Paliwo: Elektryczny
hmm, tak sobie myślę, że skoro odpiąłeś czujnik cisnienia i wszystko było ok .. a po wymianie tego czujnika nadal masz ten sam problem, to może problem tkwi w samym cisnieniu?.
Nie mam pomysłu, może to być centralka wtrysków , choć ta raczej wywaliła by Ci zółtą kontrolkę silnika na liczniku.
Wiesz to może być drobnostka, wydaje mi się że przy kosztach jakie poniosłeś, najlepiej będzie podjechać do ASO, zostawić go na noc, żeby rano na zimnym Ci go sprawdzili pod kompem.
Powinno się wyjaśnić co się dzieje.
 Post #166334 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:08;
Miejscowość: Żory
wiesz kosztow jak tako to za duzych narazie nie ponioslem bo przrkladam te czesci ktore mam pozyczone od kolegi i wiem ze sa na 100% sprawne ale poprostu juz zglupialem..i tak jak wszyscy pisza ze examiner nic nie pokazuje to u mnie wlasnie tez nic nie ma....poprostu porazka
 Post #166343 Wysłany: 07 Wrz 2008, 22:25;
Paliwo: Elektryczny
Na zimnym Ci też nic nie pokazuje? Sprawdzałeś kompresję silnika?
Nie wiem co Ci tutaj jeszcze podpowiedzieć.
Ja walczyłem z mechanikami z dokładnie tym samym problemem przez ponad dwa miesiace, narazie odpukać od około 2-3 tygodni wszystko jest w najlepszym porządku.
Miałem dokładnie taką samą sytuację jak u Ciebie, pomogła wymiana częsci o których pisałem Ci wyżej. I mnei straszono remontem silnika, złą kompresją, sond lambd nie wymieniałem ( jeszcze ) ...
Na Examinerze gdzie to sprawdzałeś?
 Post #166423 Wysłany: 08 Wrz 2008, 06:34;
Miejscowość: Żory
komprecha jest ok auto smiga jak strzala... a egzaminer kolega pozyczyl od znajomego.
 Post #166445 Wysłany: 08 Wrz 2008, 08:52;
Paliwo: Elektryczny
Podjedz do FIata pod orginalny Examiner, może tam na zimnym jakiś błąd wykryją .
 Post #166726 Wysłany: 08 Wrz 2008, 19:53;
Miejscowość: Żory
właśnie był podpinany pod oryginalny examiner
 Post #166871 Wysłany: 08 Wrz 2008, 22:10;
Kiedyś ktoś mi mówił o takim problemie, i prawdopodobnie termostat poszedł, jak mozesz to sprawdź sobie
 Post #167368 Wysłany: 10 Wrz 2008, 10:23;
Miejscowość: Żory
już nawet sprawdziłem czujnik temperatury i jest ok. a termostat to ciekawa myśł.. musze tez to sprawdzić bo już poprostu nie mam koncepcji co jeszcze może być zeby zaczoł normalnie chodzić
 Post #167579 Wysłany: 10 Wrz 2008, 19:42;
Miejscowość: Brzeszcze
wyczysc sobie przepustnice, mialem dokladnie taki sam problem jak ty. po wyczyszczeniu przepustnicy problem zniknal. zobacz jeszcze taka opcje: przekrec rano zaplon, poczekaj az kontrolka wtrysku zgasnie, wylacz zaplon, ponownie wlacz poczekaj az zgasnie kontrolka wtrysku i zapal. jesli zapali to masz 2 opcje: albo czyszszczenie przepustnicy albo przy dluzszym postoju po prostu paliwo odplywa:)
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #167666 Wysłany: 10 Wrz 2008, 21:35;
Miejscowość: Żory
przepustnice mam czystą. dzisiaj wymieniłem pompe paliwa i jutro z rana sie okaze czy to ona.. poprosty z tą usterką idzie zgłupieć. nawet znajomi z servisu fiata rozkładają ręce
 Post #167790 Wysłany: 11 Wrz 2008, 09:15;
Paliwo: Elektryczny
Masz naprawdę ciężki przypadek, niestety ja już Ci więcej nie pomogę, u mnie wymiana pompy, czujnika położenia przepustnicy, i zabawa z softem centralki pomogła, ( plus przeczyszczenie styków ).
Auto już od dłuższego czasu jeździ i nie mam problemów z odpaleniem go, wszystko jest ok.
Ja mam do wymiany jeszcze sondę za katalizatorem ( sprawdzałeś? - chociaż ta by wyrzuciła na pewno błąd ), i prawdopodobnie przytkany katalizator... ale to już inna bajka...
A jak u Ciebie ze spalaniem? Pali w normie, czy odczuwasz zwiększony pobór płynu ??
 Post #167906 Wysłany: 11 Wrz 2008, 14:29;
Miejscowość: Żory
u mnie spalanie jest ok. sondy tez ok. mimo to ze pompa paliwa na wskazniku wskazywala 3,5 bara to wczoraj wsadzilem nowa pompe. dzisiaj rano kropka zdumiewajaco odpalila ok. jeszcze jutro zobacze jak odpali. oczywiscie dam znac czy to pomogło.. z gory kolego dzieki za pomoc przy rozwiazywaniu mojej zagadki
 Post #167909 Wysłany: 11 Wrz 2008, 14:35;
Paliwo: Elektryczny
:) Dobrze wiedzieć że to możę być koniec Twoich kłopotów, tego Ci właśnie życzę :)
 Post #171666 Wysłany: 21 Wrz 2008, 18:24;
Miejscowość: Żory
panowie niestety punciak pochodził dobrze przez tydzień i zaczeła się znowu moja walka z tą usterką
