Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
 Post #169625 Wysłany: 15 Wrz 2008, 23:31;
 Temat postu: poziom płynu chłodniczego
Miejscowość: Krośniewice
niedawno nabyłem punto II i zauważyłem po jeździe na silniku że miałem wyciek spod korka wlewu do układu chłodzenia. Zauważyłem że jak silnik jest zimny to poziom jest poniżej minimum a jak ciepły to pod sam korek stąd ten wyciek. W żadnym innym miejscu w układzie nie ma wycieków. Wiecie co to może być?
Pozdrawiam;]
 Post #169626 Wysłany: 15 Wrz 2008, 23:34;
Zapowietrzony układ chłodzenia.
Jak po odpowietrzeniu będzie się znowu zapowietrzać, to masz przedmuchy w UPG pomiędzy tłokami a kanałami chłodniczymi.
 Post #169633 Wysłany: 16 Wrz 2008, 00:02;
dzieki tak jak myslalem muszę odpowietrzyć i właśnie a pro po odpowietrzania mam pewne pytania czy w czasie jak odpowietrzam to ma być włączone ciepło w aucie bo taką poradę gdzieś tu wyczytałem? A i jeszcze czy korek ma bć dokręcony na max'a czy zluzowany?
 Post #169854 Wysłany: 16 Wrz 2008, 18:38;
Miejscowość: Siedlce
http://fiatpunto.com.pl/topic3610.html koniecznie wlaczone ogrzewanie na max , tu masz post Michała, opisane z zdjęciami pod sam koniec , patrz p. 20 i 21
punto II 1,2 8v 2001r. PB+LPG(stefanelli-porazka)
 Post #169927 Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:33;
odpowietrzałem na rozgrzanym silniku i ale na jeździe testowej po 20km musiał się zapowietrzyć bo temperatura nagle poszła na maxa odpowietrzyłem troche i temeratura spadła na normalną było dalej dobrze. Jak nie będzie ok to spróbuje tym sposobem na zimnym silniku z wylaniem się płynu przez odpowietrzniki...
[ Dodano: 22 Wrz 2008 12:33 ]
pojechałem do aso i stwierdzili że termostat i UPG dodatkowo wymienie pasek rozrządu i klime mają mi robić bo szwankowała;/ skasują mnie ok.1000zł :? :(
Punto II HLX 1.2 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic10642.html
 Post #172004 Wysłany: 22 Wrz 2008, 12:43;
Jaki przebieg ??
Yyy 1000zł. Sporo troszkę :/
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #172034 Wysłany: 22 Wrz 2008, 14:04;
145tys kolego. właśnie w najbliższym ASO drogo się cenią;/
 Post #172039 Wysłany: 22 Wrz 2008, 14:21;
Hehe. Ten no widzę ze był sprowadzany z niemiec...
Masz identyk sytuacje, jak moja znajoma, też kupiła ściągane, i od razu też miała wymienianą uszczelkę pod głowicą itp. Dlatego też bardzo nie lubię Niemców, nie cierpię ich, podobnie jak ruskich, ale to już inna bajka. Cfaniacy. Buble wypychają do nas :/. Ja kupiłem kropa Polskiego.. Puknołem 22 tysi i uszczelka jeszcze ta sama:).
topic1438.html
