Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
[ 5 posty(ów) ] |
Marcin82 |
#170044 Wysłany:
17 Wrz 2008, 11:49; Temat postu: Falowanie na luzie/po zdjęciu nogi z gazu |
Miejscowość: Zgorzelec Rejestracja: 15 Wrz 2008, Posty: 2
Na początku jako że jestem tu nowy ot chciałem się przywitać
Jestem Marcin i "złośnikiem" jeżdżę już prawie 3 lata.
Mój problem polega na spadaniu obrotów w momencie wysprzęglania, zakres tego spadku jest różny czasami jest tak duży że auto potrafi zgasnąć. W momencie falowania obroty według wskazań po podłączeniu do egzaminera spadają do 500 a czasami nawet niżej. Dzieje się to tylko na zagrzanym silniku. Czasami po takim zgasnieciu zapala się kontrolka CHECK lub KŁÓDKA.
Na egzaminerze wyszedł taki oto błąd - P1135.
Mam program w domu i wtyczke więc może dowiem się czegoś nowego.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. W szukajce niczego nie znalazłem
_________________ FIAT PUNTO II 1,2 16 V SX
3 D, LUTY 2002
TYLKO BENZYNKA CLUB
UNIDEN 520 XL + HUSTLER IC 100
#170046 Wysłany:
17 Wrz 2008, 11:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Pakito007r |
#171194 Wysłany:
20 Wrz 2008, 13:49; Temat postu: |
Ja mam też takie objawy ale dziś mi się to zaczeło dziac... A dopiścic go muszę by idealnie działał
_________________ ...:::ODIUM:::...
Marcin82 |
#171747 Wysłany:
21 Wrz 2008, 21:06; Temat postu: |
Inne spostrzeżenie jest taki że dzieje mi się to tylko w sytuacji kiedy wysprzęglam, jak auto jest na biegu (tzn w czasie jazdy) z obrotami nic się specjalnego nie dzieje, auo jeździ normalnie. Mam obawy że może to być wina potencjometru w pedale gazu (to 1,2 16v) bo tylko w jednym położeniu gazu to się dzieje, ale z drugiej strony powinno to wtedy dziać się też w czasie normalnej jazdy a tak nie jest  pojawia się to tylko przy przegazowywaniu na luzie bądź po zdjęciu nogi z gazu. Ten krokowiec wydaje mi się mało prawdopodobny ale będę musiał od czegoś zacząć. Da radę to zrobić samemu ??
3 D, LUTY 2002
TYLKO BENZYNKA CLUB
darom182 |
#177412 Wysłany:
06 Paź 2008, 22:22; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzno Rejestracja: 05 Paź 2008, Posty: 70
ja mam to samo tylko mi po podłączeniu do examina pokazuje błąd ciśnienia na kolektorze dolotowym , który został pomierzony w ASO i nic sie z nim nie dzieje, nawet jak zaświeci mi check to samochód pracuje normalnie, w aso powiedzieli mi ze to pewnie czujnik przy kolektorze ktory kosztuje 600zl,
pojechalem do innego meczanik i pstwierdzil ze przepustnica moze byc brudna i przez to falowanie przy wysprzeglaniu i spadek cisnienia
_________________ You'll Never Walk Alone....
[ 5 posty(ów) ] |
