Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:44
 Post #310197 Wysłany: 21 Lis 2009, 17:20;
 Temat postu: Spadek mocy wzrost spalania
Mam problem od pewnego czasu zauwazyłem spadek mocy.
Mam punto 1.2 16V 80km sportinga. Niestety moje puntko juz nie przyspiesza o ile moge powiedziec wogole o jakims przyspieszania podczas proby przyspieszenia słysze tylko glosny huk ryk silnika a samoch tak naprawde po wcisnieciu gazu wogóle niechce sie zebrac a na dodatek koputer pokazuje mi spalanie na poziomie 11litrów a do tej pory palił jakies 3 , 4 litry mniej na setke. Co mam zrobic wymienic naprawic. Prosze o pomoc
 Post #310217 Wysłany: 21 Lis 2009, 18:09;
a czy przy probie przyspieszania obroty rosna a predkosc nie?? nie ma klopotów z ruszaniem?? bo jak przeczytalem opis twojej usterki to od razu na mysl przyszlo mi slizgajace sie sprzeglo
 Post #310247 Wysłany: 21 Lis 2009, 19:00;
Miejscowość: Stara Kiszewa
A mi na myśl przyszła lambda.
Jedź na kompa albo dokładniej opisz problem: od kiedy tak masz, czy prędzej coś się działo, czy wiesz co to za huk czy miałeś jeszcze jakieś inne niepokojące oznaki?
 Post #310263 Wysłany: 21 Lis 2009, 19:44;
to jest punto2? (nie ten dzial)
pewnie sprzeglo sie slizga i stad problem z jazda, jezeli jezdzisz juz tak od dluzszego czasu to nie dziwne ze spalanie tak wzroslo (w koncu 'gazujesz' a auto nie jedzie)
ale z drugiej strony kto z taka usterka jedzi? :>
podwyzszone spalanie bedzie tez spowodowane uszkodzona sonda lambda, tak jak kolega dzikidaniel wspomnial
 Post #310308 Wysłany: 21 Lis 2009, 22:13;
Tak mam dopiero od 4 dni.
raczej równoczesnie obroty rosna i predkosc tez . Tylko ze to odbywa sie bardzo wolno niz wczesniej. Ten brak mocy tłumaczyłem w pierwszym dniu zatankowaniem złego paliwa na stacji nie bede robił reklamy jakiej ale po za tankowaniu lepszego wg mnie dzieje sie to samo.
Ten głosny silnik to słychac powyzej 2 - 2,5tys obrotów czego wczesniej nigdy nie miałem.
A Mam pytanie czy to jest moze zwiazane z rozrzadem??
Ktoś mi powiedział ze pasek rozrzadu sie przestawił i dlatego spadek mocy.
Dodam że wg producenta to czas go juz wymienic bo jest przejechane 65tys czy to ma wpływ na to????
[ Dodano: 21 Lis 2009 21:13 ]
A moze wystarczy wymienic świece i przewody które są od nowości???
 Post #310314 Wysłany: 21 Lis 2009, 22:49;
twardziel30, podjedź na kompa. Wymienić można dużo i nie trafić na przyczynę.
Jeśli podejżewasz rozrząd to sprawdź czy nie jest przestawiony.
Tak nagle z dnia an dzień stracił werwę?
 Post #310321 Wysłany: 21 Lis 2009, 23:12;
jak sprawdzic czy rozrząd jest przestawiony??
[ Dodano: 21 Lis 2009 22:12 ]
praktycznie z dnia na dzien stracił werwe moze to tylko zbieg okoliczności
 Post #312069 Wysłany: 27 Lis 2009, 18:58;
twardziel30 napisałeś że jest ryk silnika,a wszystkie cylindry pracują?? u mnie tak jest na zimnym bo mam prawdopodobnie przewod WN walnięty i też jest ryk podobne to jest do głośnego pierdzenia,i dynamika na poziomie traktora...no może przesadzam ale niewiele szybszy jest od poloneza 1.6GLI ;p może jednak wystarczą świece z przewodami? tym bardziej jak słyszysz huk to jest gdzieś przebicie...a co do tego rozrządu...nie powinno się tak samoistnie przestawiać to jest niedopuszczalne,prędzej pasek się zerwie jak przeskoczy...na łańcuchu to jeszcze jeszcze,bo łańcuch się rozciąga,ale takie zjawisko nie powinno występować...takie jest moje zdanie :)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #312150 Wysłany: 27 Lis 2009, 21:09;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
Włodar napisał(a):
takie jest moje zdanie Smile
ale jednak występuje....mi np a Audi przeskoczył o ząbek i już d*** była.....dobrze, że nie dalej bo bym moje V6 mógł na szrot oddać :) a dzieje się to od starego zużytego paska .....ale nie życzę nikomu tego....
twardziel30 może to coś banalnego ??? a powietrze silnik dostaje ? jak kupiłem honde też nie chciała jechać za bardzo...wyjąłem filtr i włożyłem nowy i śmigała aż miło.....a to tylko totalnie zasyfiony ( czarny wręcz ) filtr powietrza był przyczyna....
 Post #312224 Wysłany: 27 Lis 2009, 23:49;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
fajgi jak masz v6 to pasek jest spory i masz dużo większą możliwość przeskoczenia paska niż takie 1.1 ;)
co do tematu jeśli auto ma czujnik ciśnienia bezwzględnego warto było by go sprawdzić
 Post #316669 Wysłany: 12 Gru 2009, 18:45;
wymieniłem świece a nadal samochó nie ma mocy .
Co dalej mam zrobic
 Post #316679 Wysłany: 12 Gru 2009, 19:39;
 Post #317008 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:00;
nowe spostrzezenia odnosnie kropka
po wymianie j.w co zaobserwowałem
kropek o dziwo pali mniej wiecej tyle co powinien
srednie spalanie na trasie przy predkosci około 90km pali 6litrów z groszami czy praktycznie tak powinien ale zaobserwowałem cos innego ze samochód nawet o dziwo przyśpiesza tak jakby było ok ale tylko do predkosci 80 90km,
powyzej prędkosci 90 km moge depnąc gaz nawet do samego konca a samochód i tak nawet nie chce przyśpieszyc do 100 zajmuje to przyśpieszenie nawet 1min 2min a to powinno byc pare sekund .
Co to moze byc??
Dziekuje za pomoc
[ Dodano: 13 Gru 2009 22:00 ]
acha powyzej 100 nawet nie próbowałem bo pewnie by sie nawet nie rozpedził
co jest nie tak ze kropek nie ma mocy
 Post #317028 Wysłany: 13 Gru 2009, 23:51;
Miejscowość: kielce
moze masz zatkany kat albo tlumik, proponuje wizyte na jakiejs stacji kontroli pojazdow celem zbadania emisji spalin ew sprawdz na wolnym biegu czy czujesz reka wyrazne "kopniecia " z kazdego cylindra czy tylko takie cieplo bez wyraznych przerw ( podlóż reke pod wylot z tlumika na ok 2-5 cm i zobacz )
 Post #334948 Wysłany: 11 Lut 2010, 23:40;
sonda lamba została wymieniona od razu spalanie jest lepsze takie jak powinno być.
Ale nadal nie ma odpowiedniej mocy przyśpieszenia... czekam na podpowiedzi
 Post #335177 Wysłany: 12 Lut 2010, 23:41;
Zobacz ten filtr powietrza, jak koledzy radzili...
W zasadzie, kosztuje on 30zl max, wiec mozna sie szarpnac nawet, jesli jeszcze jest dobry.
 Post #335457 Wysłany: 14 Lut 2010, 12:00;
filtr powietrza był wymieniony jakis miesiac temu wiec chyba nie ma sensu wymieniac go znowu
 Post #335612 Wysłany: 14 Lut 2010, 22:16;
Miejscowość: Warsaw
nie ma cudow , jak sonda nowa - rozumiem ze to jest OBD skoro 1 wymieniles , filtr powietrza nowy , to albo pompa paliwa nie wyrabia , albo kat zapchany , albo ECU pada , byles w ogole podpiety pod egzaminer ?
www.punto.glodzik.com
 Post #335894 Wysłany: 16 Lut 2010, 00:33;
Nie podpinałem jeszcze kropka pod egzaminer
Ale moze sprawdze jak piszesz katalizator bo głos wydobywający sie z tłumika jest inny jakby nie dochodził do konca tłumika tylko wychodził wczesniej moze tutaj tkwi problem????????
 Post #335907 Wysłany: 16 Lut 2010, 01:43;
Miejscowość: Warsaw
ciekawe jak sprawdzisz... chyba jedynie wycinając go
 Post #335953 Wysłany: 16 Lut 2010, 13:56;
kazaa, wystarczy przyłożyć rękę na końcu wydechu i można srawdzić jaki strumień spalin wychodzi z rury. Powienien być duży i być większy wraz z obrotami.
