[ 16 posty(ów) ] |
fishbone20 |
#597091 Wysłany:
09 Lip 2012, 18:42; Temat postu: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Piechuxt |
#600518 Wysłany:
26 Lip 2012, 23:02; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Lambda? pewnie na gazie masz tylko jej emulacje, stąd brak problemów, w przeciwieństwie do benzyny
fishbone20 |
#600695 Wysłany:
27 Lip 2012, 22:37; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
mariuz |
#600938 Wysłany:
29 Lip 2012, 13:03; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
Może zapchał Ci się filtr paliwa Co do bajki mechanika no to to jest właśnie bajka. Cała instalacja lpg ma działać tak, żeby uzyskać możliwie zbliżone parametry pracy silnika. Sprawdź na komputerze czasy wtrysku na jałowych obrotach i ciśnienie na listwie wtryskowej. U mnie patent z wywaleniem filtra się sprawdził, więc na dniach go opiszę
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
fishbone20 |
#601079 Wysłany:
29 Lip 2012, 22:42; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
mariuz |
#601093 Wysłany:
29 Lip 2012, 23:22; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Wersja: Van
fishbone20 |
#601096 Wysłany:
29 Lip 2012, 23:46; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Piechuxt |
#601099 Wysłany:
29 Lip 2012, 23:56; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
fishbone20, eh, mój silnik też jeździł na początku lepiej bez modów, niż z modami  No i co się okazało-umierająca od dawna upg. A czego to ja nie sprawdzałem...  Chociaż działanie sondy nadal srednio mi się podoba...ale na razie brak kasy, żeby się czepiać
Ostatnio edytowany przez Piechuxt, 30 Lip 2012, 00:08, edytowano w sumie 1 raz
fishbone20 |
#601103 Wysłany:
30 Lip 2012, 00:01; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
mariuz |
#601105 Wysłany:
30 Lip 2012, 00:04; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Wersja: Van
fishbone20 napisał(a): Hmm a to mnie zaciekawiłeś  a czy to znalazłeś w obudowie otaczającej pompe?? w baku czysto.... Też nie miałem zbytniego syfu w baku. Dodatkowo zbiegło mi się to z wyzionięciem ducha przez pompkę paliwa. W razie czego skrobnąłem dawno obiecywany poradnik w "zrób to sam"
fishbone20 |
#601106 Wysłany:
30 Lip 2012, 00:06; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Piechuxt |
#601108 Wysłany:
30 Lip 2012, 00:13; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Rorząd to chwilka sprawdzić, do roboty! Na skrzyni biegów odkręcasz dla wygody jedną śrube ze wspornikiem przewodu chłodniczego i kukasz w dziure żeby ustawić nacięcię na zamachowym na 0. Kręcisz sobie nasadową 13 wałem korbowym, miejsca jest dość. Jak ustawisz na zero, to weź jakiś mały płaskownik czy coś i sprawdzasz nacięcie na kole wałka rozrządu czy pasuje do głowicy-dziękuje, koniec  Pompe to sam bym sprawdził...ale nie wiem jak patrzeć na to, ze Mariuszowa pompka padła zaraz po wyjęciu filtra  No i wałek musze wymienić, bo mam utartą krzywke. Potem czek system i zobacze co robić dalej z lambdą, podłoże z evo rodziców na test
mariuz |
#601118 Wysłany:
30 Lip 2012, 00:50; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Wersja: Van
Piechuxt |
#601119 Wysłany:
30 Lip 2012, 01:09; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Mhmmm, skoro filtr jest za pompką, to wiele zmienia...a będzie trzeba kiedyś zajrzeć do tego śmietnika
mariuz |
#601122 Wysłany:
30 Lip 2012, 01:28; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
Wersja: Van
fishbone20 |
#601831 Wysłany:
02 Sie 2012, 22:49; Temat postu: Re: Auto mocniejsze na gazie niż nabenzynie- co robić?? |
[ 16 posty(ów) ] |
