Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #178971 Wysłany: 12 Paź 2008, 17:21;
 Temat postu: Drgania, niskie obroty, pierdy?
Panowie pomocy. Dziś bez wcześniejszego ostrzeżenia odpala punciaka i problem. Auto zaczęło zachowywać się bardzo dziwnie.
Problem z przyspieszaniem, nie ma mocy praktycznie.
Na jałowym obroty spadają bardzo wyraźnie, do ok. 500
Ale auto ani razu nie gaśnie, przy ruszaniu trzeba dużo gazu, auto rusza tak jakby miało zaraz zgasnąć.
Z rury (wymieniony cały wydech) pierdzenie.
Po otworzeniu maski silnik bardzo mocno drży.
Jakieś sugestie? Zastanawia mnie, że auto nie gaśnie mino ewidentnych objawów, że już się dusi.
 Post #179013 Wysłany: 12 Paź 2008, 20:16;
Imię: Norbert
Miałem kiedyś coś takiego więc głosuję na czujnik ilości obrotów wału korbowego, czy jakoś tak... Było o tym na pewno na forum.
 Post #179157 Wysłany: 13 Paź 2008, 11:04;
Mechanik powiedział, że to może nie pracować 1 cylinder. Świece trzeba sprawdzić. Czy jest to możliwe? Faktycznie, jakby wibracje cylindrów, ale czy przez świece może 1 nie pracować?
 Post #179182 Wysłany: 13 Paź 2008, 13:00;
Paliwo: Elektryczny
A sprawdzałeś poduszki silnika?
Radze CI sprawdzić świece, kable zapłonowe, i przede wszystkim popatrzeć na poduszki silnika, czy nie są oberwane.
 Post #179521 Wysłany: 14 Paź 2008, 11:45;
Wyjaśniło się. przewody paliwowe, jeden został urwany i nie dochodziło do cylindra, niestety koszt 320zł bo trzeba kupić cały komplet :-(
