Obecny czas: 13 Sty 2026, 20:28
[ 14 posty(ów) ] |
zaratustra |
#536800 Wysłany:
12 Sty 2012, 17:32; Temat postu: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Imię: Rafal
Wersja: Cult
Witam. 2 tygodnie temu wymienilem uszczelke pod glowica oraz pokrywa silnika. Wyglada ze z uszczelki pod glowica cieknie olej z lewej strony a z prawej plyn chlodnicowy. Zauwazylem rowniez, ze ubywa plynu chlodnicowego z pojemnika wyrownawczego. O co tu chodzi?
marcin186 |
#536810 Wysłany:
12 Sty 2012, 18:14; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
| Moderator |
zaratustra |
#536840 Wysłany:
12 Sty 2012, 19:25; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Imię: Rafal
Wersja: Cult
Mechanik twierdzi, ze wszystko bylo cacy. Malo tego glowica byla przelozona z innego silnika gdyz mechanik twierdzil ze moja sie nie nadaje.
marcin186 |
#536843 Wysłany:
12 Sty 2012, 19:41; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
| Moderator |
zaratustra |
#536851 Wysłany:
12 Sty 2012, 20:11; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Imię: Rafal
Wersja: Cult
Wlasnie dzwonilem do mechanika i stwierdzil , ze to moze byc krzywy blok.... Czy to mozliwe?
eRBe |
#536875 Wysłany:
12 Sty 2012, 21:18; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 18 Wrz 2011, Posty: 44
Hej, Czy przed wymianą uszczelki i podmianą głowicy też miałeś takie wycieki? Widziałem zdjęcie głowicy w której były odgniecione śladu po UPG ( http://www.pietka.com.pl/images/planowanie1.JPG). Skoro uszczelka może zdeformować głowicę, to pewnie może też odgnieść się na bloku silnika. A ponieważ uszczelka nie jest ściskana przez dwie płaskie powierzchnie, to może nie spełnia swojej roli? To tylko takie moje przypuszczenia... Ja radziłbym ci dokładnie spytać mechanika dlaczego poprzednia głowica była zła. Dla mnie robota jest spartolona - nie po to płaciłeś mu cieżko zarobione pieniądze, żeby głowica dalej ciekła.
_________________ Fiat Punto II FL Rocznik 2003
STax |
#536878 Wysłany:
12 Sty 2012, 21:22; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
| Rabarbar |
zaratustra napisał(a): stwierdzil , ze to moze byc krzywy blok.... Czy to mozliwe? Krzywy blok? Chyba on ma krzywo pod sufitem. Niech porządnie splanuje głowicę i porządną uszczelkę da lepiej.
zaratustra |
#536879 Wysłany:
12 Sty 2012, 21:26; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Imię: Rafal
Wersja: Cult
Witam, Poprzednia glowica byla wymieniona bo plyn dostawal sie do komor i zostawal spalany. Pojawil sie rowniez olej w zbiorniczku wyrownawczym. Trudno powiedziec czy byly te wycieki wczesniej - nie zwrocilem uwagi. Poprzednia glowica byla zla gdyz miala male pekniecia - widzialem na wlasne oczy. [ Dodano: 12 Sty 2012 20:26 ]STax napisał(a): zaratustra napisał(a): stwierdzil , ze to moze byc krzywy blok.... Czy to mozliwe? Krzywy blok? Chyba on ma krzywo pod sufitem. Niech porządnie splanuje głowicę i porządną uszczelkę da lepiej. Stwierdzil, ze sie bardzo zadko zdaza ale to jedyne wytlumaczenie w tym przypadku. Jeszcze raz potwierdzil ze byla nowa uszczelka, glowica zplanowana, nowe sruby etc
STax |
#536899 Wysłany:
12 Sty 2012, 22:02; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
| Rabarbar |
zaratustra |
#536901 Wysłany:
12 Sty 2012, 22:46; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Imię: Rafal
Wersja: Cult
No ale jak to mozna zpartaczyc?
Wlasnie przegladam internet i faktycznie jezeli silnik byl wczesniej przegrzany to moze byc krzywy blok.
Ja kupilem ten samochod 3 miesiace temu...
Jezza92 |
#536915 Wysłany:
12 Sty 2012, 22:55; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Miejscowość: Koźmin Wielkopolski Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 45
Nie możliwe, że krzywy blok. RAZ- głowica splanowana była na 100%? a musi być... DWA- prawidołowe dokręcanie śrub! nieprawidłowym dokręcaniem też pokrzywisz. TRZY- DOBRA uszczelka typu "GOETZE" czy "VICTOR REINZ"  to jest wina krzywej głowicy jeżeli uszczelka jest dobrej marki i była założona PRAWIDŁOWO! bo to też się liczy
_________________ Do Fiata trzeba mieć sentyment ||Grande Punto 1.4 77cv B&M chemical grau, było Punto II Fl 1.2 8v ACTUAL oraz P II 1.2 8v sx topic30788.html
STax |
#536984 Wysłany:
13 Sty 2012, 08:14; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
| Rabarbar |
zaratustra napisał(a): No ale jak to mozna zpartaczyc? No jak widać niestety można... zaratustra, jedź po prostu do innego mechanika i zobacz co powie.
zaratustra |
#537024 Wysłany:
13 Sty 2012, 12:05; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Imię: Rafal
Wersja: Cult
STax napisał(a): zaratustra napisał(a): No ale jak to mozna zpartaczyc? No jak widać niestety można... zaratustra, jedź po prostu do innego mechanika i zobacz co powie. Tak chyba zrobie.
kryminal |
#584364 Wysłany:
26 Maj 2012, 21:32; Temat postu: Re: Cieknie po wymianie uszczelki pod glowica |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
Mnie po wymianie w ASO (Toporowski Jarota Sosnowiec- nie polecam wręcz odradzam!!) lało z oringa wałka i z termostatu. Dałem im komplet uszczelek Victor Reinz. Próbowano mi wmówić ze są to kijowe uszczelki bo szybko siadają. Jak odkręciłem moduł cewek od głowicy okazało się że cały styk modułu z głowicą jest posmarkany silikonem  a oring stary i sparciały. Pod termostatem była stara uszczelka która sam osobiście montowałem z termostatem ponad rok wcześniej. Moje uszczelki pewno poszły do kieszeni. NIE DAJ SIĘ NACIĄGNĄC!!
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
[ 14 posty(ów) ] |
