Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:31
kodziro_17 |
#167427 Wysłany:
10 Wrz 2008, 13:41; Temat postu: jak wymienic olej |
nikt nie zainteresowal sie postem w podobnym temacie wiec zakladam nowy.
jest na tym forum jakis manual jak to zrobic samemu? bo to latwe jest ale nie za pierwszym razem. odkrecic korek w misce imbusem potrafie poczekac az zleci olej i zalac nowym. chodzi mi jednak o cala procedure.
nie wiem czy nie trzeba odpowietrzac albo cos. czy najpierw moze nalezy rozgrzac silnik zeby ten olej stal sie bardziej ciekly. czy jakos trzeba pochylic samochod aby wszystko splynelo. no i jak wymienic filtr. w ktorym momencie i jak jest mocowany.
dzieki z gory.
Adas |
#167433 Wysłany:
10 Wrz 2008, 13:48; Temat postu: |
Thomas |
#167439 Wysłany:
10 Wrz 2008, 13:52; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#167441 Wysłany:
10 Wrz 2008, 13:54; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#167449 Wysłany:
10 Wrz 2008, 14:01; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#167731 Wysłany:
11 Wrz 2008, 00:28; Temat postu: |
Dzizass... Co za odpalanie podczas zlewania oleju?! Pogięło Was??  ZAWSZE zostaje trochę starego oleju i tak ma być.
Thomas polecam Ci lekturę dobrej książki o smarowaniu silników tłokowych.
majsta7 |
#167735 Wysłany:
11 Wrz 2008, 06:20; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
jeszcze jedno... jakbys nie wiedzial jak wymienic filtr bo moze byc dosyc mocno przykrecony... najlepiej miec opaske zaciskowa na filtr, wtedy odkrecanie pojdzie bez problemu
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
#167758 Wysłany:
11 Wrz 2008, 08:25; Temat postu: |
| Rabarbar |
majsta7 |
#167857 Wysłany:
11 Wrz 2008, 12:33; Temat postu: |
Thomas |
#169827 Wysłany:
16 Wrz 2008, 17:34; Temat postu: |
| Monkey Mod |
quba |
#169852 Wysłany:
16 Wrz 2008, 18:25; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 7
zgadzam sie z thomasem, przy kazdej wymianie tak fachowcy robia , przynajmniej ci ktorych ja ogladałem....
_________________ punto II 1,2 8v 2001r. PB+LPG(stefanelli-porazka)
ipIV |
#169853 Wysłany:
16 Wrz 2008, 18:30; Temat postu: |
quba napisał(a): zgadzam sie z thomasem, przy kazdej wymianie tak fachowcy robia , przynajmniej ci ktorych ja ogladałem....
Ja tak bym nie zrobił ;> I nie widziałem, żeby ktoś takie coś robił...
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
quba |
#169856 Wysłany:
16 Wrz 2008, 18:46; Temat postu: |
ipIV napisał(a): quba napisał(a): zgadzam sie z thomasem, przy kazdej wymianie tak fachowcy robia , przynajmniej ci ktorych ja ogladałem.... Ja tak bym nie zrobił ;> I nie widziałem, żeby ktoś takie coś robił...
mi jak w audi ostatnio wymieniali(gratis)  to tak robili, tzn nie chodzi tu o odpalenie zeby pochodzil na wlnych obrotach, tylko zwyczajne zakrecenie rozrusznikiem ,odpalił i zgaszenie, nie trwa to 5 sek
#169865 Wysłany:
16 Wrz 2008, 19:35; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#169902 Wysłany:
16 Wrz 2008, 20:43; Temat postu: |
STax napisał(a): quba: pytanie tylko po co to robić... 99% ludzi tak nie robi i jakoś problemów z olejem nie ma...
Otóż to... wg. specyfikacji technicznej PII wchodzi do układu z filtrem oleju 2,8l, ja wymieniałem bez "zakręcenia silnikiem" i co? Wlałem 2,8 i było max... więc w układzie pozostały śladowe ilości oleju.... praktycznie nie robiące różnicy...
Thomas |
#170052 Wysłany:
17 Wrz 2008, 12:13; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#170053 Wysłany:
17 Wrz 2008, 12:15; Temat postu: |
| Rabarbar |
ipIV |
#170054 Wysłany:
17 Wrz 2008, 12:17; Temat postu: |
STax napisał(a): Thomas: hmm, chyba nie zdajesz sobie jednak sprawy ile oleju pozostaje JESZCZE po Twoich zabiegach Szczerbol
najwięcej zostaje w głowicy....
A i tak wątpię, że uzbiera się 50ml kieliszek
Thomas |
#170101 Wysłany:
17 Wrz 2008, 13:12; Temat postu: |
| Monkey Mod |
mrider |
#170138 Wysłany:
17 Wrz 2008, 15:14; Temat postu: |
Thomas proszę Cie nie pisz takich bzdur o olejach bo zaraz dzięki takim poradom ktoś sobie rozwali silnik! To że Ty szkodzisz swojemu silnikowi to nie znaczy, że muszą to robić wszyscy. Olej pozostaje po to aby podczas pierwszego rozruchu po wymianie było jakieś smarowanie do czasu zamknięcia obiegu nowym olejem i tak ma być. Nie ja to wymyśliłem tylko konstruktorzy układów smarowania, a chyba oni coś na ten temat więcej wiedzą od nas.
Thomas |
#170167 Wysłany:
17 Wrz 2008, 16:06; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#170180 Wysłany:
17 Wrz 2008, 16:46; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas |
#170202 Wysłany:
17 Wrz 2008, 17:24; Temat postu: |
| Monkey Mod |
#170206 Wysłany:
17 Wrz 2008, 17:27; Temat postu: |
| Rabarbar |
Thomas: no moim zdaniem nie. Nie wiem czy tak jest na 100%, ale z tego co czytałem w różnych materiałach, to oleje robione są tak, żeby pozostawały w cienkiej warstwie na ścianach cylindra... A jak ruszysz, to owszem wypompujesz ten olej, ale nie będzie nowego który wejdzie w jego miejsce i wtedy ryzyko zgrzytu rośnie...
Thomas |
#170208 Wysłany:
17 Wrz 2008, 17:31; Temat postu: |
| Monkey Mod |
