Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:08
 Post #191999 Wysłany: 20 Lis 2008, 19:22;
 Temat postu: skrzynia
Miejscowość: wwy
Witam wszystkich którzy zechcą mi pomóc . Mam problem związany ze skrzynia dziś jechałem przez błotna drogę i po zjechaniu z niej gdy chciałem zmienić bieg zauważyłem ze strasznie ciężko wchodzi jak zapiaszczony ( coś takiego jak by się tam gdzieś tego błota dostało ) . Pytanie co mogę zrobić żeby uniknąć kolejnych takich akcji :? dodam ze niema innej drogi a jeżdżę nią do pracy :wink:
P.S Pracy niezmienie :wink:
http://fiatpunto.com.pl/topic10111.html
 Post #192064 Wysłany: 20 Lis 2008, 21:41;
No to pewnie zabrudziły Ci się wodziki od zmiany biegów.
Było kilka tematów z ciężko przemieszczającym się drążkiem zmiany biegów.
Jednym z rozwiązań które pamiętam to przeczyszczenie tychże wodzików lub "napsikanie" na nie "smarem miedziowym".
Tu jest co nie co na temat
http://fiatpunto.com.pl/topic10294.html
Oby to było to :)
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #192094 Wysłany: 20 Lis 2008, 23:09;
Miejscowość: wwy
Przeczytałem tekturkę u mnie już znów jest wszystko okey a nie wiesz czy gdzieś tam znajduje się jakaś osłona której mogę nie mieć?
Bo chyba nie jest normalne ze po jeździe po błocie zaczęło ciężko chodzić :? . A te linki są widoczne na tyle ze błoto mogło je zachlapać? Dzieki za zainteresowanie się moim tematem . Pozdro
 Post #192138 Wysłany: 21 Lis 2008, 00:40;
Na tyle to się nie znam, żeby Ci powiedzieć dokładnie gdzie one są, ale skoro idą pod podwoziem do komory silnika to mają się gdzie zasyfić.
U mnie też ciężej chodzi, ale dopiero gdy się silnik rozgrzeje :E
W okresie zimowym problem ten u mnie prawie nie występuje.
Przy najbliższej wizycie u mechanika mam zamiar poprosić go o pokazanie gdzie to się znajduje i nasmarowanie.
Moja HoGaTa :D
 Post #192142 Wysłany: 21 Lis 2008, 00:45;
Na 99% dostał się brud na linki sterujące wybieraniem biegów. To samo przerabiałem w SC.
 Post #192866 Wysłany: 23 Lis 2008, 11:55;
Miejscowość: wwy
Ok dzięki wszystkim za pomoc 8) pozdro
