Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
[ 9 posty(ów) ] |
PrzemekPorsche |
#200169 Wysłany:
17 Gru 2008, 23:28; Temat postu: wymiana miski i uszczelek wydechu.... |
Okej sprawa wyglada tak:
Standardowo po 6latach skorodowana na maxa miska wiec zaczelem ja wymieniac. Okazuje sie ze w silniku 1.2(punciak II z 2002) musze zdjac wydech aby wyjac miske i teraz pytania:
- ile mniejwiecej moze kosztowac uszczelka pod kolektor wydechowy?
- czy miedzy laczeniem kolektora z tlumikiem srodkowym jest silikon,zel odporny na wysokie temp. czy moze uszczelka?jesli uszczelka to ile kosztuje w przyblizeniu  ?
dzieki z gory za fast response...
ipIV |
#200181 Wysłany:
18 Gru 2008, 00:19; Temat postu: |
PrzemekPorsche napisał(a): - ile mniejwiecej moze kosztowac uszczelka pod kolektor wydechowy? 12zł PrzemekPorsche napisał(a): czy moze uszczelka?jesli uszczelka to ile kosztuje w przyblizeniu
uszczelka i kosztuje 5-6zł
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
PrzemekPorsche |
#200190 Wysłany:
18 Gru 2008, 01:51; Temat postu: |
dzieki za odp.smiechowate ceny  .
ipIV |
#200423 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:17; Temat postu: |
PrzemekPorsche napisał(a): dzieki za odp.smiechowate ceny  .
Powodzenia ze srubami życzę i ostrożności przy odkręcaniu kolektora od głowicy, bo jak się zerwie śruba w środku głowicy to problem nie mały....
zasada nr 1: zimny silnik!
iNTER |
#200427 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:28; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
ipIV zasada nr 1 jest niezgodna z prawdą, popuszczamy na gorącym, a kręcimy na zimnym, dlatego między innymi podgrzewa się palnikiem zapieczone śruby
ipIV |
#200431 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:38; Temat postu: |
iNTER napisał(a): ipIV zasada nr 1 jest niezgodna z prawdą, popuszczamy na gorącym, a kręcimy na zimnym, dlatego między innymi podgrzewa się palnikiem zapieczone śruby
fizyka podpowiada co innego  kiedyś dobierałem się do rozrządu na ciepłym silniku i za cholerę śruby mocujące łapę do głowicy nie chciały dać się odkręcić....  silnik ostygnął - poszło bez problemu.
Także ja bym próbował na zimnym polać czymś płynem hamulcowym np i odkręcał  Tym bardziej że spaliny mają bardzo wysoką temperaturę a aluminium czy stal pod jej wpływem się rozszerza.
iNTER |
#200434 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:41; Temat postu: |
ipIV tylko że w tym dokładnym przypadku mamy do czynienia z nakrętka a nie śruba
ipIV |
#200437 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:46; Temat postu: |
iNTER napisał(a): ipIV tylko że w tym dokładnym przypadku mamy do czynienia z nakrętka a nie śruba
No nie tak do końca  jak nakrętka jest mocno zapieczona to szpilka wkręcona w głowicę może pęknąć, a wtedy d..a. A tak to nakrętka odkręci sie razem ze szpilką:
tylko 2 nakrętki się normalnie odkręciły, a reszta była tak zapieczona na szpilkach że prędzej szpilki dały się odkręcić
iNTER |
#200442 Wysłany:
19 Gru 2008, 00:54; Temat postu: |
ipIV oryginalnie nie ma prawa aby sie szpilka wykręciła, bo jest ( powinna ) byc wklejona. A jak to ma sie do rzeczywistości to widac na załaczonym obrazku.
[ 9 posty(ów) ] |
