 Post #185958 Wysłany: 03 Lis 2008, 17:25;
 Temat postu: Nie schodzi z obrotów na gazie itp
Mój problem jest taki że gdy jade swoim puntem na bezynie to wszystko jest cacy i bez problemow. Wszystko zaczyna sie gdy zwiekszam obroty by samochod automatycznie przełaczył sie na gaz(oczywiscie po wczesniejszym rozgrazaniu silnika) no i tak sie nie dzieje samochod nagle gasnie i gwałtownie zwalnia, no to przełaczam na benzyne jade dalej i próbuje ponownie. Przełacza sie na gaz za ok 3 razem i pozniej przelacza sie caly czas elegancko(póki jest ciepły). To jesden z problemów. Kolejny moj problem jest taki ze gdy juz jade na tym gazie i chce zmienic bieg po nacisnieciu sprzegla nie schodzi wogóle z obrotów dopiero po jakichs 3-4 sekundach powoli chodzi(dodam ze na benzynie tak sie nie dzieje). Zastanawiam sie czy to moze byc wina parownika lub filtra? Instalacja ma juz pare lat i dawno nie bylem u gazownika ale gdy chcialem przeczyscic filtr (lecz tego nie zrobilem) zaczalem odkrecac parownik i lekko go przestawilem i przykrecilem spowrotem szybciej mi schodzil z obrotów i juz sie cieszylem lecz po jakichs 100km problem powrocil. Prosze kogos o pomoc juz nie daje z nim rady;)
 Post #192907 Wysłany: 23 Lis 2008, 13:15;
 Temat postu: obroty na LPG
a masz silniczek krokowy do gazu ?
u mnie czyścili krokowy i całą przepustnicę- instalacja Tartarini
pozdr
 Post #192920 Wysłany: 23 Lis 2008, 13:39;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Jesli nie byles u gazownika dawno,to polecam abys to zmienil i zeby Ci ustawil instalke a wtedy bedziesz mial obraz wszystkiego...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #192937 Wysłany: 23 Lis 2008, 14:08;
Miejscowość: Krotoszyn
krokowy i/lub przepustnica do czyszczenia...przydałoby sie przy okazji przeczyscic parownik...i sprawdźczy czasem nie łapie ci gdzies lewego powietrza....poza tym tak jak wyrzej...regulacja.Swoją drogą ja jak mialem clio to raz do roku jechalem na regulacje.
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
