Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
tropis |
#20913 Wysłany:
23 Kwi 2007, 14:39; Temat postu: Plyn chlodniczy |
Wlasnie sie dowiedzialem ze poprzedni wlasciciel auta ( Punto II ) wlewal do chlodnicy tylko plyn Paraflu 11 - tzn wlewal sam koncentrat i nie rozcienczal 50/50% z woda destylowana.
Przejechal w ten sposob 70tys.
Na opakowaniu stoi iz nie mozna stosowac samego koncentratu bez rozcienczenia.
Jakie moga byc skutki takiego postepowania ?
Czy powinienem jak najszybciej spuscic polowe koncentratu z ukladu i uzupelnic woda destylowana czy nie jest to taka palaca sprawa i wystarczy jak bede uzupelnial braki sama woda destylowana ?
PS. Jak ma sie u Was sprawa z opadaniem drzwi, tzn. mi opadly lekko prawe przednie i strasznie ciezko sie otwieraja, ktos mi kiedys klamke wyrwie. Przy okazji regulowali mi to w serwisie ale dalej rewelacji nie ma.
Z gory dzieki.
Pozdrowienia
krzysiek188A4000 |
#22257 Wysłany:
05 Maj 2007, 10:43; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
ja mam swojego zalanego G12 to jest koncentrat volkswagenowski i wymienia się go co 5 lat i nic się nie dzieje
co do drzwi spróbuj pobawić się z podkładkami pod dolnym zawiasem aby je podnieść
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
glowarg |
#22822 Wysłany:
08 Maj 2007, 20:58; Temat postu: |
Gdzieś wyczytałem że koncentrat nie rozcieńczony może uszkadzać elementy silnika i gorzej odprowadza ciepło
_________________ Fiat Punto II '02 1.2 8V 60KM 5d Active
krzysiek188A4000 |
#22873 Wysłany:
09 Maj 2007, 10:05; Temat postu: |
glowarg napisał(a): Gdzieś wyczytałem że koncentrat nie rozcieńczony może uszkadzać elementy silnika i gorzej odprowadza ciepło
pierwsze słyszę....
emil |
#22879 Wysłany:
09 Maj 2007, 11:26; Temat postu: |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 17 Lip 2006, Posty: 394
płyn chłodniczy można rozcieńczać wodą destylowaną. Woda destylowana to 'zwykła' woda, tylko, że destylowana - czyli oczyszczona z różnych substancji. Nie ma jakiś specjalnych innych właściwości. Tę samą wode stosuje się chociażby w żelazkach czy akumulattorach. Można używać koncentratu(czyli mieszanki z wodą dest.) bądź samego Paraflu. Bez wody dest. układ chłodzenia będzie poprostu odporny na niższe temperatury, i tyle.
Co to za płyn chłodniczy, na którym jest tak napisane?
krzysiek188A4000 |
#22881 Wysłany:
09 Maj 2007, 11:41; Temat postu: |
dla ścisłości powinno się używać wody demineralizowanej (pozbawionej wszelkich minerałów które to mogłyby się osadzić w postaci kamienia) woda destylowana jest pozbawiona w procesie destylacji wszelkich mikroorganizmów i stosuje się ją głównie do produkcji leków....
emil |
#22893 Wysłany:
09 Maj 2007, 14:26; Temat postu: |
Wersja: Sound
krzysiek188A4000 napisał(a): dla ścisłości powinno się używać wody demineralizowanej (pozbawionej wszelkich minerałów które to mogłyby się osadzić w postaci kamienia) woda destylowana jest pozbawiona w procesie destylacji wszelkich mikroorganizmów i stosuje się ją głównie do produkcji leków....
dla naszych potrzeb (rozcieńczenie płynu chłodniczego ) jest to bez znaczenia.
http://autoswiat.redakcja.pl/wydania/artykul.asp?Artykul=13888
cały artykuł dostępny po zalogowaniu.
krzysiek188A4000 |
#22894 Wysłany:
09 Maj 2007, 14:36; Temat postu: |
Cytuj: cały artykuł dostępny po zalogowaniu.
może jakiś ctrl+c i ctrl+v
emil |
#22904 Wysłany:
09 Maj 2007, 15:54; Temat postu: |
Wersja: Sound
glowarg |
#22968 Wysłany:
10 Maj 2007, 07:29; Temat postu: |
emil napisał(a): glowarg napisał(a): Gdzieś wyczytałem że koncentrat nie rozcieńczony może uszkadzać elementy silnika i gorzej odprowadza ciepło płyn chłodniczy można rozcieńczać wodą destylowaną. Woda destylowana to 'zwykła' woda, tylko, że destylowana - czyli oczyszczona z różnych substancji. Nie ma jakiś specjalnych innych właściwości. Tę samą wode stosuje się chociażby w żelazkach czy akumulattorach. Można używać koncentratu(czyli mieszanki z wodą dest.) bądź samego Paraflu. Bez wody dest. układ chłodzenia będzie poprostu odporny na niższe temperatury, i tyle. Co to za płyn chłodniczy, na którym jest tak napisane?
Płyn do chłodnic to nie tylko glikol ale tez różne dodatki anty korozyjne i inne uszlachetniacze które zabezpieczają układ chłodzenia przed korozją oraz dodatki które zabezpieczają gumę przed starzeniem. I to je rozcieńczasz wodą destylowaną przez co lepiej zabezpieczają układ chłodzenia. Widziałem seja który jeździł na nie rozcieńczonym koncentracie z przewodów gumowych nie dało sie nic uratować, tak sparciały. Wszystkie do z całego układy chłodzenia do wymiany [ Dodano: 10 Maj 2007 16:30 ]poczytajcie tu
http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_n_paraflu11.htm
PARAFLU 11 nie może być stosowany w postaci koncentratu.
emil |
#23267 Wysłany:
11 Maj 2007, 17:35; Temat postu: |
Wersja: Sound
glowarg napisał(a): PARAFLU 11 nie może być stosowany w postaci koncentratu.
podałeś przykład paraflu 11. Są też paraflu up, paraflu europa.
A więc trochę namieszałem. Bo używałem tylko paraflu europę. I nie kojarzyłem innych. Natomiast u mnie mechanicy twierdzą, że nic się nie stanie jeśli samym koncentratem się zaleje nawet cały układ chłodzenia.
glowarg |
#23331 Wysłany:
11 Maj 2007, 22:18; Temat postu: |
emil napisał(a): glowarg napisał(a): PARAFLU 11 nie może być stosowany w postaci koncentratu. podałeś przykład paraflu 11. Są też paraflu up, paraflu europa. A więc trochę namieszałem. Bo używałem tylko paraflu europę. I nie kojarzyłem innych. Natomiast u mnie mechanicy twierdzą, że nic się nie stanie jeśli samym koncentratem się zaleje nawet cały układ chłodzenia.
mnie jest obojętne czym zalejesz ty będziesz płacić za naprawę i to twoi mechanicy zarobią na tobie. ja tylko mówię ze tak sie nie robi. a producent wyraźnie podaje na swojej stronie żeby nie stosować płynu skoncentrowanego tylko rozcieńczony. podałem ci linka do strony producenta paraflu tam czytaj
emil |
#23380 Wysłany:
12 Maj 2007, 11:39; Temat postu: |
Wersja: Sound
glowarg mam prośbę o zmianę tonu wypowiedzi.
Nie chciałbym się przekomarzać. Najważniejsze by dojść do właściwego sedna. Ja jestem sprzedawcą we fiacie. Ale czasem też mam krótką pamięć.
Pisząc 'moi mechanicy' miałem na myśłi mechaników aso u dealera u którego pracuję. Ja mam do nich zaufanie.
Rozmawiałem też z pracownikiem FOTY. Oni sprzedają płyn KAGERA - potwierdził, że generalnie nie powinno się samego koncentratu używać , natomiast, ryzyko uszkodzenia czegokolwiek jest marginalne. Chyba, że przez długi okres używać tylko koncentratu.
Wracając do pytania z 1-go postu - wątpię by poprzedni użytkownik zalewał cały układ tylko koncentratem - ze względu na cenę. Pytanie czy samego koncentratu używał tylko do dolewek (przez jakiś czas) czy do całkowitej wymiany całego układu?
glowarg |
#23397 Wysłany:
12 Maj 2007, 14:01; Temat postu: |
emil napisał(a): glowarg mam prośbę o zmianę tonu wypowiedzi. Nie chciałbym się przekomarzać. Najważniejsze by dojść do właściwego sedna. Ja jestem sprzedawcą we fiacie. Ale czasem też mam krótką pamięć. Pisząc 'moi mechanicy' miałem na myśłi mechaników aso u dealera u którego pracuję. Ja mam do nich zaufanie. Rozmawiałem też z pracownikiem FOTY. Oni sprzedają płyn KAGERA - potwierdził, że generalnie nie powinno się samego koncentratu używać , natomiast, ryzyko uszkodzenia czegokolwiek jest marginalne. Chyba, że przez długi okres używać tylko koncentratu.
Mechanicy na fiacie są różni i rzadko zdążają sie dobrzy w tym co robią. to jest mój 4 fiat i jeździłem już po różnych serwisach i znam serwisy gdzie co 3 miechy zatrudnia sie nowych mechaników bo tak jest taniej dla właściciela. jeśli pracujesz na fiacie to tam też nie leja koncentraty tylko go razrabiają z woda. a skoro producent wyraźnie pisze żeby nie stosować samego koncentratu to poco kombinujesz. Twój serwis może jest lepszy niż ten w linku
http://fiatpunto.com.pl/viewtopic.php?t=990
Jak miałem cienkiego to w Katowicach na ASO nie potrafili nawet ściągnąć przedniego zderzaka.
jak |
#52257 Wysłany:
09 Paź 2007, 10:08; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Witam Wszystkich, zbliża się zima i należałoby w niektórych autkach wymienić płyn w chłodnicy (na pewno w moim) i właśnie tej wymiany dotyczy moje pytanie. W instrukcji jest napisane, że do układu wchodzi 4, 2l płynu. Kupując 2l + 2l destylki = 4l. Jak myślicie czy te 0, 2l pozostanie gdzieś w układzie czy należałoby kupić trzecią butelkę koncentratu? Wydatek niezbyt duży, bo rzędu 22 zł za litr, ale poco wydawać. Wymieniał już ktoś może i pamięta ile dokładnie weszło?
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
luki7wwl |
#55519 Wysłany:
19 Paź 2007, 12:00; Temat postu: |
mam takie małe pytanko troche z innej beczki.
mam akurat płyn w domu BORYGO ALU
http://www.sochaczew.boryszew.com.pl/in ... lu_formula
do -35 taki w srebrnej butelce czy bedzie on dobry do puntka, mam zamiar wymienic płyn a mam wdomu bo ojciec kupił do swojego a potem wymienił gdzies w warsztacie przy okazji
_________________ Punto II 1.2 8v + LPG sekwencja
Bogusz |
#63147 Wysłany:
12 Lis 2007, 16:31; Temat postu: |
słuchajcie, czy do układu chłodzenia można po prostu dolać uniwersalnego borygo? Tak czytam wasze wywody o koncentratach, etc i się mocno zaniepokoiłem. Wymieniali mi niedawno w ASO płyn chłodzący, ale jakoś mało go dolali, więc uzupełniłem do odpowiedniego poziomu, zwykłym borygo. Spprzedawca zapewniał, że to się miesza odpowiednio ze wszystkim. Czy to prawda?
_________________ Punto II mk2, 2004, 1,2 8v 60 KM, 5 drzwi
jansny |
#63351 Wysłany:
13 Lis 2007, 00:59; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 12 Paź 2007, Posty: 43
dolac mozesz, wiadomo, ale to tak jak z olejem. niby dwa 10W40 ale każdy producent ma różną gęstość. najlepiej mieć jeden, ale jak dolejesz inny to nie wybuchniesz
[ Dodano: 12 Lis 2007 23:59 ]
jak napisał(a): ...W instrukcji jest napisane, że do układu wchodzi 4, 2l płynu. Kupując 2l + 2l destylki = 4l. Jak myślicie czy te 0, 2l pozostanie gdzieś w układzie czy należałoby kupić trzecią butelkę koncentratu? Wydatek niezbyt duży, bo rzędu 22 zł za litr, ale poco wydawać. Wymieniał już ktoś może i pamięta ile dokładnie weszło?
Ja wymieniałem 2 dni temu. weszło niecałe 4'litry ale wiadomo po 20km musisz troche dolać (0,5L) bo to się rozchodzi po układzie więc z baniaczka 5L zostanie ci 0,5L płynu który będziesz mógł dolać np po miesiącu
wlałem Dynagel 2000. - http://www.autoland.pl/polski/dynagel_plyn.htm
_________________ Punto II 1.2 8v czarna strzała 3d
danielthx |
#63818 Wysłany:
14 Lis 2007, 15:04; Temat postu: |
Miejscowość: Wałbrzych Rejestracja: 12 Lis 2007, Posty: 46
Bańka 4litry płynu np.EC0 2000 kosztuje 30-40 zł więc nie ma sensu bawić sie w rozcieńczanie.Lepiej wlac ile sie należy i zapomnieć o temacie na kilka lat.
bo2c3af606 |
#149857 Wysłany:
26 Lip 2008, 15:42; Temat postu: |
Miejscowość: IłAWA Rejestracja: 05 Cze 2008, Posty: 33
 ojej! borygo to kiedyś miało powodzenie u lumpów /pijaczkow/
ja bym go do chłodnicy nie wlał -
_________________ IłAWIAK
Gennosuke |
#150160 Wysłany:
27 Lip 2008, 13:54; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
Borygo tak jak inne płyny do chłodnic opierają się na tym samym więc raczej dużej różnicy nie będzie jak wlejesz Borygo a co do picia go to dawka śmiertelna to już 100ml tego płynu  więc nie wiem jak to lumpy mogły pić  P
Dziara |
#150417 Wysłany:
28 Lip 2008, 09:54; Temat postu: :) |
Miejscowość: Limanowa Rejestracja: 27 Sty 2008, Posty: 416
Gennosuke |
#150523 Wysłany:
28 Lip 2008, 13:46; Temat postu: |
o ile to jest woda niemineralizowana i destylowana to raczej niczym nie powinno grozić:)
Simonek223 |
#194881 Wysłany:
28 Lis 2008, 09:49; Temat postu: |
Miejscowość: Bujaków (koło B-B) Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 76
Witam! A co byście Panowie powiedzieli o płynie do chłodnic STP "gotowy do użycia płyn do chłodnic o przedłużonej żywotności" -37stopni C ? Czy już go może ktoś, kiedyś stosował?
_________________ Punto II 3d 1.2 16v HLX
Odwiedź Kropka
http://fiatpunto.com.pl/topic11335.html
toom |
#195062 Wysłany:
29 Lis 2008, 00:15; Temat postu: |
Miejscowość: Słupsk Rejestracja: 10 Maj 2007, Posty: 94
Nie bardzo rozumiem tzn ze paraflu 11 dostane tylko w koncentracie, w garazu mam zawsze 1L pod reka tak na wszelki wypadek i nigdy nie doczytalem ze to jest koncentrat, moim zdaniem jest gotowy bez rozcienczania.
