Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
 Post #196274 Wysłany: 03 Gru 2008, 19:17;
 Temat postu: Woda ("masełko") pod korkiem od oleju po regulacji
Miejscowość: mazowsze
Witam po dłuższej przerwie. Mianowicie w poniedziałek byłem u mechanika na regulacji zaworów (150zł) sprawdzili również uszczelniacz w rozrządzie był suchy natomiast oring pod cewkami wymienili. Ale najważniejsze po wizycie u mechanika dolewałem olej dzień może dwa po i co? biały nalot "masełko" jak kto to woli pod korkiem od oleju. Czy chłopaczki coś zwalili? Bo jak na razie nie ubywa płynu, nie ma oleju w płynie, na bagnecie nie ma "masełka", chodzi dobrze.
PII 1,2 8V 60km 3D `01 ELX 122kkm Pb+LPG 597 BLU TESEO VR
 Post #196276 Wysłany: 03 Gru 2008, 19:24;
borg7z9 przy tej pogodzie i małych przebiegach jest to normalne, nie przejmowałbym się tylko używał kropka.
 Post #196279 Wysłany: 03 Gru 2008, 19:29;
Powiem szczerze, że ja tego nie uważam za normalne tym bardziej, że przed regulacją zaworów wszystko było oki. Mała uwaga wczoraj korek dokładnie wyczyściłem założyłem i prze gazowałem kropka no i niestety biały nalot znów się pojawił. Czy możliwe jest żeby jakiś uszczelniacz na zaworach pościł?
 Post #196283 Wysłany: 03 Gru 2008, 19:39;
Mi to kojarzy się ze złą uszczelką głowicy. Jak płyn chłodniczy dojdzie do oleju, powstaje masełko. Ja też robię małe trasy, że silnik ledwo się nagrzeje, a gasić już trzeba, nalotów nigdy nie było.
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #196287 Wysłany: 03 Gru 2008, 19:45;
Koledzy ale czy na owe "masełko" miała bądź mogła mieć wpływ regulacja zaworów? Bo jeśli tak to jadę do nich niech kropka doprowadzą do stanu przed regulacją na ich koszt:) Pan mechanik powiedział, że uszczelka pod głowicą zaczyna się pocić ale zaznaczył również, że jeszcze jakieś dwie wymiany oleju powinna wytrzymać. Odnośnie krótkich dystansów to obecnie takie właśnie robię.
 Post #196396 Wysłany: 03 Gru 2008, 23:48;
tja bo akurat widać, że z upg coś jest nie tak przez 'pocenie' - 90% przypadków jak upg poleci to nic nie widać z zewnątrz... :E.... Pan mechanik chce zarobić, popuścił śruby głowicy, poruszał i dokręcił :E i UPG do wymiany, a kto na tym zarobi? Pan Mechanik :E
A może Pan Mechanik pomyślał, że to są śrubki do regulacji luzów? :E :E :E
