Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:52
 Post #225763 Wysłany: 06 Mar 2009, 18:12;
 Temat postu: Problem z reakcją na gaz, szarpanie na gazie
moj problem jest taki jak ruszam (silnik zimny/benzyna) jade kawałek za chwile chce dodac gazu a on nie reaguje kompletnie trzeba ponownie odpalic czasem nawet wiecej razy, zdarza się też że w zakręcie pojawia się kontrolka oleju wciskam sprzegło dodaje gazu i gaśnie :/ druga sprawa to jak jadę na gazie tak juz 70 to auto zaczyna szarpać :/ przy benzynie nie ma to miejsca
Prosiłbym o odpowiedź co może być przyczyną wydaje mi się że 1 problem nie ma związku z 2, ale sie nie znam.. być może już były takie problemy u innych ale zupełnie nie widziałem jak to opisać w wyszukiwaniu wiec wybaczcie
Ostatnio edytowany przez Ryvers, 06 Mar 2009, 18:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #225767 Wysłany: 06 Mar 2009, 18:19;
ad1. sprawdz jakie cisnienie daje pompa paliwa
ad2. filtr gazy kiedy byl wymieniany?
3, zmien nazwe tematu
 Post #225769 Wysłany: 06 Mar 2009, 18:28;
odnośnie filtra to byłem u mechanika i zmienił mi w srodę filtr więc to nie on auto było także podłączone pod komputer który nic nie wykazał.. a nie ukrywam ze konkretnie mnie skasował za wymiane filtra i niby regulacje gazu. A co do ad1 to coś jeszcze bo problem tylko pojawia się na początku przełączę 1 albo 2 stacyjkę i jest ok.. :/
 Post #226163 Wysłany: 07 Mar 2009, 23:11;
Jak Ci się pojawia kontrolka oleju to może go dolej bo po prostu jest go za mało. Sprawdź poziom i będziesz wiedział.
Punto II 1.2 8V Go
 Post #226182 Wysłany: 07 Mar 2009, 23:55;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
Ryvers oczywiscie jezdzac na lpg odpalasz na benzynie, dojezdzasz na miejsce, przełączasz na benzyne, chwilke pochodzi i gasisz?
 Post #226564 Wysłany: 20 Mar 2009, 20:50;
tak odpalam na benzynie jade przez jakiś czas też na niej zeby silnik się trochę rozgrzał i dopiero pozniej przełanczam na lpg, a pozniej nie zawsze jak dojade na miejsce to przełącze a że tak głupio spytam ma to znaczenie ? (zapewne tak) no ale to i tak nie rozwiazuje problemu szarpania przy wiekszej predkosci .. a oleju jest wystarczająco..
[ Dodano: 20 Mar 2009 19:50 ]
no to wracając do tematu.. zamarzał parownik i gubił płyn chłodzący dzięki czemu zawieszał termostat i zapowietrzał się.. parownik został zregenerowany układ odpowietrzony, filterek gazu wymieniony, butla z gazem opróżniona ( wylana woda ) chodzil 4 dni bez zarzutu teraz znowu parownik zamarza. Z rana Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania gaśnie czy to na benzynie czy na gazie, poźniej jak silnik się rozgrzeje to na benzynie chodzi ok na gazie chodzi też w miarę no ale dziś wzbudzil ten parownik mój niepokój. Potwierdźcie moją tezę albo zaprzeczcie.. co do tego gaśnięcia silnika z rana i przy dojeżdzaniu do skrzyżowania może to byc silnik krokowy? a co do tego zamarzania parownika to prawdopodobnie jakas uszczelka byc moze pod glowicą, jutro jeszcze będe w niego kukał jak coś to dodam informacji (sory za haos w opisie)
