Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #199819 Wysłany: 16 Gru 2008, 18:46;
 Temat postu: Jak jest różnica między olejami
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Witam.
Otóz w sobote dokonałem juz wymiany oleju w moim kropie no castrola 5w30 jedank dalej niepokoi mnie jedno pytanie na które nie znalałem nigdzie odpowiedzi.
Mianowicie czym róznią sie oleje klas 5W30 , 5W40 i 5W50 :?:
W jakich sytuacjach którys z nich jest lepszy od drugiego :?:
Przeciez indeks "zimowy" maja taki sam róznia się tylko indeksem "letnim" więc w tkwi różnica :?:
co oferuje lepszego olej np. Mobila 5W50 w stosunku do "mojego" castrola 5W30 :?:
Czy mobil byłby bezpieczniejszy dla silnika niz castrol biorąc pod uwagę przejście z 10W40 :?:
Niby dokonałem juz wyboru :D ale chciałbym wiedzieć "co by było gdyby....." :E
 Post #199825 Wysłany: 16 Gru 2008, 19:07;
1 zasada nie przechodzi się z pół syntetyka na syntetyk (w sumie ujdzie jeszcze....) ani z mineralnego na półsyntetyk (a tutaj to gwarancja, że silnik się rozcieknie i zacznie brać olej) no a o przejściu z mineralnego na syntetyk to nie wspomnę.
http://www.auto-online.pl/serwis/wykaz/ ... leje_m.htm
BTW. mobil przereklamowany jest .... ja bym lał coś motula/valvoline lub castrol edge a reszte to bym sobie odpuscił.
 Post #199863 Wysłany: 16 Gru 2008, 20:26;
Miejscowość: Brzeszcze
no nie wiem czy Mobil taki przereklamowany, zalalem Mobil 1 pelny syntentyk w seicento ojca jak kupil salonowke i po 100k km nie ma zadnego problemu. Nie bierze oleju nic i na mrozach ktore kilka lat temu byly, palil bez problemu, nocujac pod blokiem. Nawet orginalny akumulator ma jeszcze. Teraz w HGT mam polsyntetyka z Mobila.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #199931 Wysłany: 16 Gru 2008, 21:32;
Miejscowość: Wlkp
Ja też jeżdze na mobilu: w punto polsyntetyk , w seju mineralny i nie narzekam. A tak w ogole to niepotrzebnie zmieniałeś, instrukcja mowi, żeby lac do punto polsyntetyk.
 Post #199953 Wysłany: 16 Gru 2008, 22:46;
Imię: Sławomir
Nom wiem że nie jest to wskazane ale mój silnik nie wykazuje jeszcze jakichkolwiek oznak zyżycia więc uznałem że zniesie taka zmianę :D
A przechodząc do istoty mojego pytania to czy wytłumaczy mi ktos różnice o którą pytałem :?: :E
 Post #199961 Wysłany: 16 Gru 2008, 23:20;
lioton napisał(a):
A przechodząc do istoty mojego pytania to czy wytłumaczy mi ktos różnice o którą pytałem Question Szczerbol
ipIV napisał(a):
http://www.auto-online.pl/serwis/wykaz/oleje_m/oleje_m.htm
 Post #199964 Wysłany: 16 Gru 2008, 23:29;
 Temat postu: Re: Jak jest różnica między olejami
Miejscowość: Wlkp
Są to klasy lepkości olejów silnikowych SAE
Pierwsza cyfra oznacza lepkość w niskich temperaturach, a druga oznacza lepkość w wysokich temperaturach.
Najlepiej jak pierwsza cyfra jest jak najniższa, a druga jak najwyższa, ale też nie można popadać w paranoję, wiec najwygodniej stosowac zalecenia producenta.
0W oznacza, że olej zachowuje swoje właściwości do -35 stopni Celsjusza
5W do - 30
10W do - 25
15W do - 20
20W do - 15
25W do - 10
Natomiast 30/40/50 oznacza, że olej zachowuje swoje właściwości do +30,+40,+50 stopni Celsiusza.
Castrol 5w30 zachowuje swoje właściwości w przedziale od -30 stopni C do +30 stopni C.
Zalecany 10w40 zachowuje swoje właściwości w przedziale od -25 stopni C do +40 stopni C.
 Post #200001 Wysłany: 17 Gru 2008, 07:44;
Miejscowość: Poznań/Luboń
Tu jest chyba coś nie tak! Gdyby tak było to żaden olej nie zachowywałby właściwości smarnych w temperaturze roboczej silnika (ok 90 stopni C - w wypadku punto) i wszystkie silnik poszłyby na złom.
Punto II SX, 2000, 1242cm3 8v, 5d
 Post #200002 Wysłany: 17 Gru 2008, 08:05;
A jaki zalecają do JTD? bo chyba Selenie WR czyli syntetyk.
A jaki leją naprawdę?
I co jak się kupiło samochód nie wiedząc jaki był wlany?
 Post #200014 Wysłany: 17 Gru 2008, 09:55;
Imię: Sławomir
Ale olej 5W50 jest i dobry na zimno i na ciepło.
W takim przypadku jeśli coś jest do wszystkiego to czy nie jest do niczego :?: :D
Chodzi mi dokłądnie o to czy nie byłby on zbyt gęsty na ciepło :?:
 Post #200017 Wysłany: 17 Gru 2008, 10:17;
Po kolei - 30/40/50 faktyczni oznacza temp. OTOCZENIA przy której olej zachowuje swoje parametry. Temperatura pracy zawsze jest wyższa, ale temp zewnętrzna ma na nią duży wpływ i to ją się podaje jako wyznacznik.
Oleje z końcówką 30 to oleje energooszczędne - dość rzadkie, o małym tarciu ale nie sprawdzają się w mocno eksploatowanych silnikach. 40/50 to takie średnie klasy gęstości, odpowiednie do naszych warunków, natomiast 60 to oleje "wyczynowe" - do mocnych i modyfikowanych aut. To takie dość mocne uproszczenie, ale chyba przybliża istotę rzeczy.
 Post #200038 Wysłany: 17 Gru 2008, 14:08;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
a czy przy doborze oleju nalezy kierowac sie tylko i wyłącznie klasą lepkości?
ja mam w swym dieselku mobila półsyntetycznego 10W40 natomiast user remind ma 2 razy wiekszy przebieg i ma syntetyczny Neste 10W40
taki jak w linku http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... 01&lang=pl
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #200043 Wysłany: 17 Gru 2008, 14:31;
Miejscowość: Wlkp
Chodzi o ujemną i dodatnią temperaturę powietrza w stopniach Celsiusza.
 Post #200055 Wysłany: 17 Gru 2008, 17:06;
Imię: Sławomir
Czyli reasumując olej 5w50 stawiałby wyższe opory od 5w30 ale byłby bezpieczniejszy dla silnika który przejezdził 55tys. na 10w40 :?: :?: :?:
Czy różnica oporu stawianego przez 30 a 50 byłaby widoczna na codzień :?:
[ Dodano: 17 Gru 2008 16:06 ]
A co myslicie o olejach valvoline dokładnie mam na myśli syn power 5W40 :?:
 Post #200065 Wysłany: 17 Gru 2008, 17:16;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
To jest raczej polsyntetyczny. A Ty 639 mogles lac jeszcze syntetyka, bo z tego, co czytalem, to masz przbieg okolo 100 kkm. Duzo zalezy od stanu silnika i wyznacznikiem nie musi byc duzy przebieg.
E tam, jak dla mnie, to przesadzacie z tymi przejsciami. Ja nie interesujac sie jeszcze tak olejami wlalem do swojego poprzedniego dieselka mineralny. Po zainteresowaniu sie nimi zmienilem na pelny syntetyk. Potem zrobilem nim jeszcze okolo 30 kkm i nic sie nie rozszczelnilo oraz nie bral ani grama. Owszem zdarzaja sie sporadyczne przypadki, no ale jak dla mnie nie ma co przesadzac.
 Post #200095 Wysłany: 17 Gru 2008, 20:09;
Imię: Sławomir
Nom dokładnie "nie taki diabeł straszny ja go malują" :E
 Post #200223 Wysłany: 18 Gru 2008, 13:28;
uki1906
a na jakiej podstawie twierdzisz ze skoro olej ma lepkosc 10 W 40 to od razu ma byc to półsyntetyk?
ja miałem w ręku 4 litrową butle Neste LXE 10 W 40 i tam bylo wyraznie napisane syntetic a nie semisyntetic.
poza tym w opisie oleju który pokazałem jest napisane ze to syntetyk.
a tu masz pare innych syntetyków i na koncu jeden pół syntetyk 5 W 40 8)
http://sklep.variant.pl/?c=mdSklep-cmPr ... 9859-19602
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... L-20L.html
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-p ... ie-1L.html
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #200248 Wysłany: 18 Gru 2008, 15:30;
Imię: Sławomir
Bez urazy dla producenta i innych mogących poczuc sie urażonymi ale czy oleje liqui-moly to nie ostatni szajs :?: :?:
 Post #200253 Wysłany: 18 Gru 2008, 15:42;
Nie.
 Post #200576 Wysłany: 19 Gru 2008, 18:51;
W linku ktory podales tylko jeden olej tego producenta ma oznaczenie 10W 60 i jest to olej do silnikow sportowych. Kolejny link to olej na bazie syntetycznej, niby w pelni mieszalny, ale olejow silnikowych nie masza sie, nawet tej samej klasy, bo rozni producenci rozny sklad chemiczny maja. Normalnie polsyntetyk jest oznaczony jako 10W, a syntentyki to 0W i 5W. Ale dziwnie tani ten olej jak na pelny syntetntyk. a teraz wyjasnij mi jedno, czemu ten olej to polsyntetyk??!!
http://www.liquimoly-sklep.pl/cat-pol-1 ... yczne.html
No bo takie sa oznaczenie olejow, dla normalnych silnikow i samochodow olej 10W to polsyntetyk i nie wpadajmy z skrajnosci w skrajnosc, bo zaden z nas nie jezdzi samochodem wyczynowym.
 Post #200689 Wysłany: 20 Gru 2008, 13:39;
Miejscowość: Zamość
639 bo takie sa ogolnie przyjete oznaczenia. Oczywiscie, moge sie mylic, ale przeanalizujmy wszystkie linki. Pierwszy link-olej Neste. Ma oznaczenie 10W, a pisze, ze jest syntetyczny. Dodajmy, ze oleje syntetyczne i polsyntetyczne maja najwiecej dodatkow chemicznych czyszczacych silnik. Zauwaz, ze ten ma zastosowanie glownie do samochdow ciezarowych-silniki obciazone itp. Rzecz w nim moze polegac na tym, ze ma ilosc dodatkow czyszczacych syntetyka, a gestosc polsyntetyka. A moze to producent tylko miesza ludziom w glowie, bo jak wiecie i tak bywa.
Link drugi-Duron.
Tu sie sprawdza moja hipoteza z wypowiedzi o Neste.
Opis: Najwyższej jakości olej silnikowy oparty na bazie syntetycznej. Przeznaczony głównie do mieszanej floty pojazdów ciężarowych. Przewyższa wymagania API CJ-4. Olej niskopopiołowy (Low SAPS) przeznaczona głównie do silników Diesla posiadających systemy obróbki spalin - SCR (Selektywna Redukcja Katalityczna) lub EGR (Recyrkulacja Gazów Spalinowych) wyposażonych w filtr cząstek stałych. Spełnia rygorystyczne normy emisji spalin. Przewyższa wymogi API SM - może być stosowany w nowoczesnych silnikach benzynowych
Nadaje się do silników z wtryskiem paliwa, katalizatorem i turbodoładowaniem, jak również do silników zasilanych LPG.
Jak widzicie olej na bazach syntetycznych i rowniez do silnikow obciazonych.
Link trzeci-Liqui moily.
Olej ten(czyli10W/60 ) to typowy olej do silnikow obciazonych, wyzylowanych, turbodoladowanych. W nich chodzi o to, aby dobrze czyscily i jednoczesnie mialy duza ilosc smarowdila :E .
Link czwarty-Liqui Moily.
Wlasnie tez slyszalem, ze 5W/40 to nie jest do konca olej syntetyczny, ze dopiero 0W to pelny syntetyk.
Podsumowujac, mozna zglupiec, bo tyle tego jest. Nalezy kierowac sie stanem silnika i nie kombinowac :) . Dodam rowniez, ze nazwa to nie wszystko.
 Post #201467 Wysłany: 22 Gru 2008, 22:39;
dzis na stacje (pracuje na PKN) przyjechał przedstawiceil z Platinium i z nim gadałem odnoscie oleju silnikowego. i potwierdził to co myslałem wiec to ze cyferki: 0W, 5W, 10W, 15W itd to jedynie klasa lepkosci która wcale nie określają czy olej jest syntetyk czy pół czy tez mineral. sam miał w ofercie oleje syntetyczne 0W i 5W i 10W jak również półsyntetyki 10W i co ciekawe mineralne 10W wiec sory ale daje wiare jego słowom.
nie chce sie sprzeczac dlatego proponuje zamknąc temat i skończyc wywody na temat oleju. niech kazdy leje jaki uwaza pamiętajac ze najwazniejsza jest klasa lepkosci i gęstosc w danej temp.
wesołych Świąt PUNTO-wnicy.
pozdroo
topic9241.html
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #202338 Wysłany: 27 Gru 2008, 10:06;
Miejscowość: Zamość
Ja sie wcale nie sprzeczam i nie che tego robic. Jak dla mnie, jest to wymiana pogladow :E . Fajnie, ze napisales, bo wlasnie dowiedzialem sie czegos nowego.
 Post #202343 Wysłany: 27 Gru 2008, 10:22;
Shell obecnie i jest super, może następnym razem Motul 6100 :wink:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
