Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
 Post #195866 Wysłany: 02 Gru 2008, 11:27;
 Temat postu: silnik słabo sie nagrzewa
Jak dzisiaj około 0stopni jechalem spokojnie sobie 80km/h przez 50km to silnik nie nagrzal sie nawet do pierwszej kreski (1/4 skali) temp byla lekko powyzej kreski startowej. Nawet w aucie nie bylo jakos specjalnie cieplo po takim dystansie bo silnik sie odpowiednio nie nagrzal. Jak jade dosc szybko i w miescie to dojdzie do pierwszej kreski (1/4skali) czy to narmalne? zeby dojsc do polowy to chyba bym musial go katować... ? co sie dzieje z autem?
 Post #195868 Wysłany: 02 Gru 2008, 11:35;
prawdopodobnie masz uszkodzony termostat w pozycji otwartej
 Post #195869 Wysłany: 02 Gru 2008, 11:39;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
może być termostat ( jest zawieszony , cały czas otwarty duży obieg), zapowietrzony układ lub uszkodzony korek. Cały układ jest cisnieniowy. Jeśli korek do wlewu jest uszkodzony to nie ma nadcisnienia. Można sprawdzić po nagrzaniu silnika odkręcać powoli korek. Powinno być słychać ciche "psss", czyli wyrównanie cisnienia w układzie z ciśnieniem atmosferycznym. Układ we fiacie chodzi na nadciśnieniu, wtedy płyn może mieć temp pow. 100 stopni i nie gotuje się.
GP. MY2008
 Post #195890 Wysłany: 02 Gru 2008, 13:40;
daniell82 u mnie tak samo jak u Ciebie z tym grzaniem silnika z tym, że u mnie jest na pewno termostat walnięty bo sprawdzałem i już kupiłem tylko trzeba wymienic. U Ciebie prawdopodobnie też termostat siadł, jeśli wcześniej grzał Ci się lepiej
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #205372 Wysłany: 06 Sty 2009, 12:53;
ok dzieki termostat dzisaij zamowilem ile kosztuje wymiana?
 Post #205409 Wysłany: 06 Sty 2009, 15:55;
Możesz go sobie sam wymienic albo jechac na wymianę do mechanika, Ja zapłaciłem za wymianę termostatu z płynem 30zł :)
 Post #205443 Wysłany: 06 Sty 2009, 18:29;
W taką pogode raczej nie dam rady sam a czy na pewno to jest termostat bo dzisiaj jechalem z kolega fiesta z zepsutym termostatem to nic sienie nagrzala na trasie masakra a moj troche jednak grzeje
 Post #205448 Wysłany: 06 Sty 2009, 18:38;
daniell82 to na pewno termostat wymień i zobaczysz jaka bedzie roznica. A to, że Ci się teraz trochę grzeje to też normalne przecież zawsze jednak silnik coś się zagrzeje nawet jak termostat jest niesprawny
