Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
 Post #193979 Wysłany: 25 Lis 2008, 23:16;
 Temat postu: jtd silnik słabo grzeje
witam
pozdrawiam wszystkich forumowiczow i licze na pomoc
otoz posiadam punto II z silnikiem 1.9 JTD 2000r, w obecnych niskich temperaturach (0-5st) mam problem z rozgrzaniem silnika do wymaganych 90st.
gdy odpalam rano zimny silnik i ruszam na trase bez postojów silnik osiaga 90st po okolo 10-12km, natomiast gdy ruszam w miescie (korki) to silnik rozgrzewa sie do 90st po okolo 20-25 minutach. dodatkowo gdy silnik ma juz 90st to gdy wlacze ogrzewanie na maksa temperatura zaczyna isc w dol i potrafi spaść na wskaźniku do 1/4 skali albo i niżej
w zwiazku z tym moje pytanie: czy to wina termostatu czy moze czegos innego (np nagrzewnicy)?? jesli do wymiany bedzie termostat to jaki kupić - oryginalny verneta czy wystarczy tanszy gates? nie chce wywalac niepotrzebnie kase zwazywszy na to ze te termostaty do jtd nie sa wcale takie tanie
licze na pomoc i z gory dziekuje za nią dziękuje
 Post #194003 Wysłany: 25 Lis 2008, 23:56;
u mnie to byla wina termostatu, kupilem zamiennik i pomoglo. Co prawda nie mialem takich drastycznych spadkow temp po wlaczeniu nawiewu ale tez bardzo wolno sie grzal. nagrzewnica nie ma tu chyba nic do rzeczy. Pozdrawiam
1.9JTD
 Post #194216 Wysłany: 26 Lis 2008, 16:09;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Na 100% termostat. Ja kupilem Verneta i wszystko jest ok. Zaplacilem 210zl. Uzytkownik oli7 tez wymienial u siebie, zalozyl Verneta i jest zadowolony. Podaje dokladny rodzaj: Vernet 6869.88J.
 Post #194574 Wysłany: 27 Lis 2008, 07:27;
bardzo dziekuje Wam za pomoc, w przyszlym tygodniu wymienie termostat i dam znac czy pomoglo
 Post #194583 Wysłany: 27 Lis 2008, 09:56;
Miejscowość: Konin
Właśnie ostatnio wymieniałem termostat. Kupiłem Verneta za 155zł, wymiana u mechanika za 150zł. Mechanik trochę mnie skasował, z drugiej strony nie chciało mi się męczyć samemu bo widziałem że jest problem z wyciągnięciem termostatu (dolną śrubę trzyma mocowanie - taka płaska blaszka - od rury która łączy kolektor wydechowy z zaworem EGR). U mnie ewidentnie w trasie przy temperaturze zewnętrznej 0-5 nie dochodził do połowy skali (90stopni) tylko trzymał się między 1/4 a 1/2. Teraz wszystko jest ok i przy obecnych temperaturach idealnie 1/2 skali osiąga po 9km.
 Post #194596 Wysłany: 27 Lis 2008, 11:06;
Dajcie namiary gdzie można najtaniej kupić ten termostat do jtd 2000r
 Post #194629 Wysłany: 27 Lis 2008, 13:25;
Miejscowość: kraków
a wiecie co ja zrobiłem, tą blaszkę która tak przeszkadza w odkręceniu drugiej śruby poprostu uciąłem brzeszczotem przy samej rurze do egr (brzeszczot oczywiście nie założony na piłkę, tylko w rękach) trochę to trwało ale będzie spokój. odkręcanie tej rury od egr to same problemy bo śruby zapieczone itp.
hlx
 Post #194703 Wysłany: 27 Lis 2008, 19:41;
ja tez to ciachnalem ale katowka, nie chcialo mi sie bawic brzeszczotem;)
1.9JTD
 Post #194962 Wysłany: 28 Lis 2008, 17:55;
ale czy to nie dziwne że u mnie silnik nagrzewa sie do 90st a jak włącze ogrzewanie to temperatura zaczyna spadac??
zastanawiam sie czy wymiana termostatu pomoże tak żeby po wlaczeniu ogrzewania temp nie spadala - jak jest z tym u Was?? czy po wlaczeniu ogrzewania temp tez spada??
 Post #194971 Wysłany: 28 Lis 2008, 18:36;
Miejscowość: Poland
To nienormalne, nawet w mroź -18 jak się szybko jedzie nie drgnie z 90st. Termostat jest prawie taki sam jak w moim modelu. Ja u siebie zmieniałem zeszłej zimy bo też była podobna sytuacja. Koszt oryginalnego beru ~200zł + wymiana 40zł. Teraz jest ok. Zapieczone śruby najlepiej udarem. A tą blaszkę się odkręca normalnie, tam jest imbus ale można też gwiazdką.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #194972 Wysłany: 28 Lis 2008, 18:38;
Miejscowość: Zamość
Po wlaczeniu ogrzewania temperatura nie powinna spadac. Sprobuj ewentualnie odpowietrzyc.
 Post #197176 Wysłany: 07 Gru 2008, 13:33;
U mnie po wymianie termostatu bolączka ustąpiła :)
Nagrzewa się do 90st C po 5-8km, włączenie ogrzewania nie powoduje spadku temperatury, czuć że teraz grzeje :), spalanie się zmniejszyło na krótkich odcinkach ale to oczywiste bo się wcześniej silnik nie dogrzewał.
Dzięki lk73 za namiar do sklepu, cena 155zł
 Post #205603 Wysłany: 07 Sty 2009, 07:14;
Miejscowość: Chorzów/Knurów
Witam.
Wieniu26 mógłbyś podac namiary na ten sklep bo też mam do wymiany termostat, a wszędzie jest drożej. Z góry dzięki.
Punto II 1.9 jtd HLX
 Post #205604 Wysłany: 07 Sty 2009, 07:25;
Oczywiście
http://www.borowski.kalisz.pl
