Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 22 posty(ów) ] |
duchlodu |
#205639 Wysłany:
07 Sty 2009, 10:47; Temat postu: Akumulator |
No i przyszła zima. Ako padło. Mam diesla, więc "na pych" mi nie przystoi. Jakie przyżądy potrzebuje do podłądowania?
Kodako |
#205700 Wysłany:
07 Sty 2009, 14:58; Temat postu: |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 10 Sty 2008, Posty: 637
najlepiej to kupic nowy i nie musisz patrzec z przerażeniem na termometr
_________________ Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
duchlodu |
#205704 Wysłany:
07 Sty 2009, 15:14; Temat postu: |
Mam ako 45, a w serwisie powiedziano mi ze najlepszy bylby 60. Tylko nie wiem czy mi wejdzie. Dziś na wieczór biore go na doladowanie, to sobie go obmierze.
Adas |
#205714 Wysłany:
07 Sty 2009, 16:10; Temat postu: |
Marcin84 |
#205794 Wysłany:
07 Sty 2009, 19:21; Temat postu: |
Miejscowość: Bochnia Rejestracja: 31 Gru 2008, Posty: 31
45 to zdecydowanie za mało do diesla wiem że proponowali minumum 52 Ah
zmyslo |
#205815 Wysłany:
07 Sty 2009, 19:57; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 40
panowie a ja mam takie pytanko. mianowicie czy po dolaniu wody demineralizowanej do akumulatora aku bedzie wymagalo podladowania czy samochod sam sobie poradzi z naladowniem?
_________________ Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
maverick |
#205875 Wysłany:
07 Sty 2009, 21:40; Temat postu: |
Miejscowość: Brzeszcze Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 190
duchlodu |
#206090 Wysłany:
08 Sty 2009, 16:31; Temat postu: |
Ako naładowane, woda dolana. Ale wracając do pojemnosci akumulatora, nie wiem czy mi wejdzie chocby 52Ah. Pojemnik na niego jest odrobinkę tylko wiekszy od niego samego. No chyba że 52 ma taki sam rozmiar. Dodam jeszcze ze ako siedzi w tym aucie już ponad 2 lata a moze 3 (nie jest wyraźnie określona data) i dopiero po tych mrozach odmowiło posłuszeństwa. Nazwa jakaś niemiecka. To chyba nieźle co?
domurst |
#206101 Wysłany:
08 Sty 2009, 17:06; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Chyba po prostu musisz zdjąć ten plastik i wejdzie spokojnie. W rozmiarach fiatowskich czyli 175x175 największy akumulator jaki widziałem to 44Ah
_________________ Moje Punto
jak |
#206223 Wysłany:
08 Sty 2009, 21:28; Temat postu: |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Sorki, ale podłączę się pod ten temat. Czy może mi ktoś podać wymiary tej większej donicy pod aku do PII??
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
domurst |
#206302 Wysłany:
08 Sty 2009, 23:40; Temat postu: |
To jest większa donica w ogóle? Czy ona jest tak naprawdę ptrzebna? Nie wystarczą te boki i dokręcenie aku z góry?
CITIZEN77 |
#206355 Wysłany:
09 Sty 2009, 02:08; Temat postu: |
Miejscowość: SOSNOWIEC Rejestracja: 28 Lis 2008, Posty: 37
Koledzy najważnieszy jest prąd rozruchowy w aku!Pojemność deczko mniej.
_________________ PUNTO II 2000R.
iNTER |
#206428 Wysłany:
09 Sty 2009, 12:29; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
domurst są dwa rodzaje donic do PII, koszt w ASO około 35zł
domurst |
#206485 Wysłany:
09 Sty 2009, 15:08; Temat postu: |
No dobra, a czy bez donicy da się przymocować ten większy aku w sensowny sposób, żeby nie huśtało nim za bardzo?
jak |
#206618 Wysłany:
09 Sty 2009, 21:06; Temat postu: |
Imię: Jacek
30zł nie taki pieniądz a zawsze będzie siedział stabilnie. Ponawiam swoje wcześniejsze pytanie o wymiary większej donicy. Nikt nie wie?
domurst |
#206632 Wysłany:
09 Sty 2009, 21:42; Temat postu: |
Próbowałem sprawdzić w Eperze, ale jedyne czego siię można dowiedzieć, to to, że jedna kosztuje 35zł, a druga ponad 80...
przemek88 |
#207470 Wysłany:
12 Sty 2009, 15:13; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
A ja mam taki problem zauważyłem ze na akumulatorze świeci się czarna lampka wiec wziąłem do domu i lądowałem go 12H i powinna sie zaświecić się zielona ale dalej świeci się czarna czy to oznacza się zbliża się koniec akumulatora? Auto odpala bez problemu nawet w dużym mrozie. Akumulator chyba ma 5lat wydaje mi się ze nie był wymieniany od początku
level |
#207497 Wysłany:
12 Sty 2009, 16:06; Temat postu: |
Tez tak mialem ostatnio, a zwiazane to bylo z ladowaniem niskim natezeniem pradu ok 2-3A, wiec zostawilem go jeszcze na pare godzin i juz mialem zielone. Mozliwe tez ze masz juz malo elektrolitu, wtedy treba dolac wody destylowanej, ale pierw sprobuj go jeszcze podladowac.
przemek88 |
#207522 Wysłany:
12 Sty 2009, 17:02; Temat postu: |
ładowałem ponad 15 godzin i nic ;/
remind |
#210487 Wysłany:
20 Sty 2009, 21:59; Temat postu: |
charlie |
#210499 Wysłany:
20 Sty 2009, 22:19; Temat postu: |
Miejscowość: Wlkp Rejestracja: 10 Lip 2008, Posty: 449
przemek88 napisał(a): A ja mam taki problem zauważyłem ze na akumulatorze świeci się czarna lampka wiec wziąłem do domu i lądowałem go 12H i powinna sie zaświecić się zielona ale dalej świeci się czarna czy to oznacza się zbliża się koniec akumulatora? Auto odpala bez problemu nawet w dużym mrozie. Akumulator chyba ma 5lat wydaje mi się ze nie był wymieniany od początku
Akurat dzis na tvnturbo bylo ,,Tool box'' i wydanie o akumulatorach, pewnie powtorki jeszcze będą. Mowili, ze w akumulatorach kilkuletnich bywa tak, że lampka traci barwę poniewaz brudzi sie od wewnatrz. Byc moze taki przypadek wystapil tutaj wiec czarna lampka nie musi oznaczac zlego stanu akumulatora, tym bardziej, ze auto zapala bez problemu.
_________________ ,,Nigdy nie kłóćcie sie idiotą, ponieważ ten idiota najpierw sprowadzi rozmówcę do swojego poziomu, a później pokona Was doświadczeniem''.
nie dziękuj , klikaj pomógł
czech22 |
#210735 Wysłany:
21 Sty 2009, 17:00; Temat postu: |
Przyłączę się do odpowiedzi charlie i dodam, że tę lampkę[areometr] prawdopodobnie można wymienić. Poza tym stan naładowania akumulatora określa również gęstość elektrolitu oraz napięcie na zaciskach bez obciążenia. Powinno wynosić ok. 12.6 V lub gęstość 1.26 -1.28 g/cm
[ 22 posty(ów) ] |
