 Post #203059 Wysłany: 29 Gru 2008, 21:33;
 Temat postu: Wtrysk w 1.9D
Miejscowość: Prudnik
mam taki problem zaczęły mi lecieć bąbelki w wtrysku nie wiem czym może być to podyktowane:( ale chciałem się zapytać czy w wtrysku nie ma gdzieś podkładki miedzianej na kołnierzu czy gdzieś pod wtryskiem.
a tak wygląda wtrysk u mnie
jak ktoś wie , może miał taki problem czego nie życzę to podzieli się info ;]
http://fiatpunto.com.pl/topic3518.html
 Post #203269 Wysłany: 30 Gru 2008, 14:41;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Jesli babelki, to uklad sie zapowietrza. Gdzieś musi być nieszczelność, przez którą łapie powietrze i tak sie dzieje. Masz to tylko na jednym wtrysku, czy na wszystkich? Uszczelka powinna być między wtryskiem, a gniazdem, w ktoro go wkrecasz. Nie doczytałem, mówisz, że bąbelki lecą z wtrysku. Wtrysk się rozkreca i tam rowniez powinna byc uszczelka. Byc moze wystarczy go tylko mocniej skrecic. Zaznacze na zdjeciu, gdzie wedlug mnie powinno sie go rozkrecac.
A jakieś problemy z paleniem masz?
 Post #203363 Wysłany: 30 Gru 2008, 20:04;
wymieniałem świece w tamtym roku i pali na dotyk ale skazówka z paliwa spada jak go pale czasami do zera potem wraca anie było tego.... a cieknie z tego co pamiętam z tej 2 części co opisałeś ale głowy nie dam bo juz nie zaglądałem tam od 2 mies..a co do cieknięcia to tylko na 1 wtrysku mi cieknie pierwszym z prawej koło korka :(
 Post #203378 Wysłany: 30 Gru 2008, 20:43;
Miejscowość: Kielce
Fenix - pierwszy wtrysk? Koło którego korka :shock: bo jeżeli płynu chłodniczego to OK. Ale jeżeli koło wlewu oleju to jest to czwarty wtrysk. Liczy się je kolejno od strony napędu rozrządu. Zweryfikowałeś moją sugestię z wcześniejszego Twojego wątku dot. tego wtryskiwacza?
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
 Post #203520 Wysłany: 31 Gru 2008, 12:16;
czyli to jest 4 z tego co mówisz bo jest koło wlewu oleju :(
z tej 2 części leci jak sie gwint kończy i wkłada siego do dziury , jest zakręcony na max i a dalej cieknie a uszczelki tam żadnej nie ma. Prośba możesz doczytać czy podać mi gdzie wyczytałeś że tam ma być ta uszczelka miedziana??
 Post #203545 Wysłany: 31 Gru 2008, 14:12;
Miejscowość: Zamość
Jesli chodzi o ta uszczelke, to nigdzie tego nie wyczytałem. Była to moja sugestia. Wykrecająć wtryski w innym dieselku, widziałem, że uszczelki były. Myśle, że i Fiat robił to na uszczelkach, bo jeśłi nie, to postąpił niemądrze. Sprawdź, jak sprawa ma się na innych wtryskiwaczach.
 Post #206807 Wysłany: 10 Sty 2009, 13:58;
już zrobiłem tfu tfu by nie zapeszyć okazało się że wężyk przychodzący do wtrysku był dziurawy i ciekło na niego i bąbelki się robiły od spodu pod wpływem ciśnienia :( koszt naprawy 9 zł
 Post #206885 Wysłany: 10 Sty 2009, 19:44;
Miejscowość: Kielce
A nie mówiłem żeby w pierwszej kolejności sprawdzić przewody :)
