Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
 Post #221075 Wysłany: 21 Lut 2009, 00:08;
 Temat postu: sonda lambda
Miejscowość: walbrzych
od niedawna mam problem ze swoim punciakiem-ze 2 tygodnie temu zapalila sie lampka z silnikiem[engine menagment light]-podgrzewacz sondy lambda-taki wyskoczyl blad.blad ten skasowalem i po pewnym czasie pojawil sie znowu,i rowniez go skasowalem.od 2 dni dwa razy punciawka mi zgasla podczas jazdy ale tak ze musialem sie calkowicie zatrzymac i odpalic ze stacyjki bo z rozpedu niechcial i po odpaleniu znowu pojawila sie zolta lampka na desce rozdzielczej,dzisiaj blad skasowalem i wracajac z pracy auto zgaslo i po odpaleniu lampka zostala pokazujac ten sam blad.Ja osobiscie podejzewam pompe paliwa ale moze ktos z Was mial podobny problem,bo byc moze gasniecie silnika jest za przyczyna zle pracujacej sondy?
 Post #221743 Wysłany: 22 Lut 2009, 18:20;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
Osobiście sądzę iż sprawa jest zbyt poważna żeby podejrzewac pompe paliwa, przyczyną będzie raczej coś z głębszej elektroniki (np. wtryski).
nie znam sie zbytnio na problemach "elektryki" ale raczej to nie będzie sonda :| sonda może chyba co najwyżej informować o złym stosunku paliwo-powietrze.
 Post #221759 Wysłany: 22 Lut 2009, 18:47;
usterka może powiązana a konkretnie przekaźnik pompy paliwa(lub przekaźnik główny) zasila grzałkę sondy lambda. ale podaj jaki masz silnik najlepiej kod z tabliczki. Grzałkę sondy można zmierzyć omomierzem (2 białe przewody)powinna mieć ok 10 ohm. awaria grzałki sondy (przerwa nie powoduje gaśnięcia samochodu, zwarcie wybiło by bepiecznik.
 Post #221781 Wysłany: 22 Lut 2009, 21:36;
silnik mam 1,2 8v ale wczoraj jak mi zgasl po raz kolejny to odlaczylem sonde i problem zniknol,autko chodzi jak zyleta,przekaznik pompy paliwa zamienilem z tym od klaksonu dla pewnosci ale pompa dzial bez problemowo,grzalka dostaje prad i zapalajaca sie lampka z silikiem jest spowodowana czyms wewnatrz sondy a nie z winy zwarcia czy przerwanego obiegu instalacji elektrycznej,tylko czemu gasnie?pierwszy raz spotkalem sie z takimi objawami i poprostu sprobuje wymienic sonde i zobacze jak to bedzie,bo i tak musze ja wymienic bo niedlugo mam przeglad techniczny i z odlaczona sonda nie przejdzie emisji spalin,jak i rowniez z zapalana lampka na desce rozdzielczej(taki kraj)
[ Dodano: 22 Lut 2009 20:36 ]
to jednak nie sonda ani pompa paliwa,punciak zamilkl na amen i nie chce zapalic pompa paliwa dziala silnik kreci a zaskoczyc nie chce
 Post #221950 Wysłany: 23 Lut 2009, 09:18;
Może centralka wtryskowo-zapłonowa padła?
 Post #222928 Wysłany: 25 Lut 2009, 23:04;
czujnik polozenia walu byl moim problemem
 Post #229534 Wysłany: 17 Mar 2009, 12:08;
Miejscowość: Górny śląsk
Nie chce tworzyc nowego tematu dlatego pisze tu.
Ma ktos jakies doswiadczenia z sondami z allegro? Musze wymienic jedna i nie moge jakos trafic zadnej uniwersalnej z bosch'a do 1,2 8v;/
dzieki z gory za pomoc
