Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:46
 Post #207741 Wysłany: 13 Sty 2009, 14:10;
 Temat postu: Zapalona "marchewa" i problem z sondą
Po uporaniu się z LPG i wypruciu go z auta, jadąc wczoraj do pracy zapaliła się "marchewka" czyli check ...
Wcześniej przy diagnostyce w ASO postawili na Kata ...
Na szczęście mam znajomego magika od kompa więc wczoraj wstąpiłem i faktycznie były błędy... Muszę pojeździć i zobaczyć so się będzie działo
Jeśli znowu sytuacja się powtórzy to powiedział żeby zamienić sondę tą z przed kata na tą z tyłu i odwrotnie :)
Gdy to nic nie da tzn że to nie sonda ...
Miał ktoś taki przypadek ? :E
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #207780 Wysłany: 13 Sty 2009, 15:59;
hej,
mam podobną sytuację, tzn od ponad miesiąca regularnie włącza mi sie ta kontrolka i już 4 razy kasowałam błąd katalizatora własnie, a teraz wciąż jeżdze z zapaloną :/ sonda była wymieniana rok temu
więc tez chetnie poczytam jakies sugestie, co dalej.....
Punto II, 1.2 8v :D 2002
 Post #207832 Wysłany: 13 Sty 2009, 17:40;
U mnie na ELM327 wywala błędy P0012 i P0019 (coś z rozrządem i temperaturą powietrza -dolatującego), skasowałem lampkę, nic się nie dzieje samochód jeździ dobrze, lampka się nie zaświeciła ponownie.
Postaram się jeszcze odpiąć akumulator sprawdzić jeszcze raz jakie błędy (ważne i sporadyczne bo tak pokazuje scanmasterelm) są i czy są.
 Post #207884 Wysłany: 13 Sty 2009, 20:28;
U mnie to było P0040 (o ile dobrze pamiętam)
NIe wiem czy to ma jakiś związek , ale jadąc na drugim biegu tak około 20km/h ( nie mam obrotka) auto szarpie tzn jeśli trzymam równo gaz jest ok natomiast jak faluje to wtedy zaczyna szarpać .Ratunkiem jest dodanie gazu lub wyciśnięcie sprzęgła. W korku jest to strasznie upierdliwe...
[ Dodano: 13 Sty 2009 18:28 ]
Kani napisał(a):
hej,
mam podobną sytuację, tzn od ponad miesiąca regularnie włącza mi sie ta kontrolka i już 4 razy kasowałam błąd katalizatora własnie, a teraz wciąż jeżdze z zapaloną sonda była wymieniana rok temu
U CIebie jest taka sytuacja o której mówił mój znajomy mechanik, czyli to może nie być wina sondy ...
Mówiąc regularnie to co masz na myśli ?
U mnie staram się wyprostować wszelkie spustoszenia pogazowe a wiem, że na pewno wina leży też i po stronie LPG (którego już nie ma)
Jeszcze jak miałem instalkę to ASO w Płocku to potwierdziło
topic8320.html
 Post #207935 Wysłany: 13 Sty 2009, 21:45;
mam dokladnie to samo !!!!
kasuje, pojezdze pare dni i znowu się włącza... i tak w kółko
a zaczęło się dokładnie 5 grudnia ;)
straszą mnie wymianą katalizatora, ale nie przyjmuję do siebie tej myśli bo podobno jest bardzo drogi (?)
jutro dopisze jaki to błąd
 Post #207936 Wysłany: 13 Sty 2009, 21:48;
Wstawisz rurę będzie taniej :E A kropas dostanie kopniaka 8) :shock:
Tyle, że z przeglądem i ewentualną sprzedażą auta możesz mieć kłopot :)
Co do podszarpywania może być niestety wiele przyczyn :)
Aha no i ja głupi jak mogłem :) WITAMY PANIĄ :oops:
Zachęcam do wrzucenie fotek i przedstawienia Kropasa :E
http://fiatpunto.com.pl/forum43.html
topic8320.html
 Post #207949 Wysłany: 13 Sty 2009, 22:06;
;) witam równiez
czyli co sugerujesz? mogę jeździć z włączoną kontrolką?
jak znajdziesz przyczynę tego "podszarpywania" to proszę o informacje
niedlugo przedstawie, tylko zrobie zdjecia
 Post #207955 Wysłany: 13 Sty 2009, 22:14;
Kani napisał(a):
;) witam równiez
Generalnie błedy na sondzie będa miały wpływ na mieszankę, może podnieść się spalania albo autko zrobi sie mułowate...
Hmm a co do tego czy warto jeździć na kasowanie ? Ja np mam podpięcie i diagnostykę za parę zlotych ale jak w ASO czy innym warsztacie CIe kasują może z 70 zl to nie wiem ...
Jeśli chodzi o szarpanie to trudno mi jest teraz cokolwiek powiedzieć ale jest tutaj paru speców więc poczekaj aż sie zajwią :E
Co do zdjęcia to zrób koniecznie sobie za kółkiem ;) hehe
Pozdrawiam :D
topic8320.html
 Post #208076 Wysłany: 14 Sty 2009, 10:27;
bład P0420
co do kasowania błedu placilam 117,58 :(
więc czas coś z tym zrobic
pozdrawiam Kasia
 Post #208082 Wysłany: 14 Sty 2009, 10:49;
O rany :shock: to daje 470 zł !!! Ale CIe skasowali ...
Koniecznie coś z tym zrób :?
topic8320.html
 Post #208092 Wysłany: 14 Sty 2009, 11:34;
bez obaw, zapłacilam tylko 1., potem sympatyczny Pan z aso uwzględnił mi "reklamacje" :D
z resztą długa historia
zadbam o to w przyszlym tygodniu i napisze co było
