Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:56
[ 11 posty(ów) ] |
Manfred |
#207741 Wysłany:
13 Sty 2009, 14:10; Temat postu: Zapalona "marchewa" i problem z sondą |
Po uporaniu się z LPG i wypruciu go z auta, jadąc wczoraj do pracy zapaliła się "marchewka" czyli check ...
Wcześniej przy diagnostyce w ASO postawili na Kata ...
Na szczęście mam znajomego magika od kompa więc wczoraj wstąpiłem i faktycznie były błędy... Muszę pojeździć i zobaczyć so się będzie działo
Jeśli znowu sytuacja się powtórzy to powiedział żeby zamienić sondę tą z przed kata na tą z tyłu i odwrotnie
Gdy to nic nie da tzn że to nie sonda ...
Miał ktoś taki przypadek ?
_________________ Przygarnij KROPKA  topic8320.html
Kani |
#207780 Wysłany:
13 Sty 2009, 15:59; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 25 Lis 2008, Posty: 8
hej,
mam podobną sytuację, tzn od ponad miesiąca regularnie włącza mi sie ta kontrolka i już 4 razy kasowałam błąd katalizatora własnie, a teraz wciąż jeżdze z zapaloną  sonda była wymieniana rok temu
więc tez chetnie poczytam jakies sugestie, co dalej.....
_________________ Punto II, 1.2 8v 2002
wieniu26 |
#207832 Wysłany:
13 Sty 2009, 17:40; Temat postu: |
U mnie na ELM327 wywala błędy P0012 i P0019 (coś z rozrządem i temperaturą powietrza -dolatującego), skasowałem lampkę, nic się nie dzieje samochód jeździ dobrze, lampka się nie zaświeciła ponownie.
Postaram się jeszcze odpiąć akumulator sprawdzić jeszcze raz jakie błędy (ważne i sporadyczne bo tak pokazuje scanmasterelm) są i czy są.
Manfred |
#207884 Wysłany:
13 Sty 2009, 20:28; Temat postu: |
U mnie to było P0040 (o ile dobrze pamiętam)
NIe wiem czy to ma jakiś związek , ale jadąc na drugim biegu tak około 20km/h ( nie mam obrotka) auto szarpie tzn jeśli trzymam równo gaz jest ok natomiast jak faluje to wtedy zaczyna szarpać .Ratunkiem jest dodanie gazu lub wyciśnięcie sprzęgła. W korku jest to strasznie upierdliwe...
[ Dodano: 13 Sty 2009 18:28 ]
Kani napisał(a): hej, mam podobną sytuację, tzn od ponad miesiąca regularnie włącza mi sie ta kontrolka i już 4 razy kasowałam błąd katalizatora własnie, a teraz wciąż jeżdze z zapaloną sonda była wymieniana rok temu więc tez chetnie poczytam jakies sugestie, co dalej.....
U CIebie jest taka sytuacja o której mówił mój znajomy mechanik, czyli to może nie być wina sondy ...
Mówiąc regularnie to co masz na myśli ?
U mnie staram się wyprostować wszelkie spustoszenia pogazowe a wiem, że na pewno wina leży też i po stronie LPG (którego już nie ma)
Jeszcze jak miałem instalkę to ASO w Płocku to potwierdziło
Kani |
#207935 Wysłany:
13 Sty 2009, 21:45; Temat postu: |
mam dokladnie to samo !!!!
kasuje, pojezdze pare dni i znowu się włącza... i tak w kółko
a zaczęło się dokładnie 5 grudnia
straszą mnie wymianą katalizatora, ale nie przyjmuję do siebie tej myśli bo podobno jest bardzo drogi (?)
jutro dopisze jaki to błąd
Manfred |
#207936 Wysłany:
13 Sty 2009, 21:48; Temat postu: |
Kani napisał(a): straszą mnie wymianą katalizatora, ale nie przyjmuję do siebie tej myśli bo podobno jest bardzo drogi (?)
Wstawisz rurę będzie taniej  A kropas dostanie kopniaka
Tyle, że z przeglądem i ewentualną sprzedażą auta możesz mieć kłopot
Co do podszarpywania może być niestety wiele przyczyn
Aha no i ja głupi jak mogłem  WITAMY PANIĄ
Zachęcam do wrzucenie fotek i przedstawienia Kropasa
http://fiatpunto.com.pl/forum43.html
Kani |
#207949 Wysłany:
13 Sty 2009, 22:06; Temat postu: |
 witam równiez
czyli co sugerujesz? mogę jeździć z włączoną kontrolką?
jak znajdziesz przyczynę tego "podszarpywania" to proszę o informacje
niedlugo przedstawie, tylko zrobie zdjecia
Manfred |
#207955 Wysłany:
13 Sty 2009, 22:14; Temat postu: |
Kani napisał(a): ;) witam równiez czyli co sugerujesz? mogę jeździć z włączoną kontrolką? jak znajdziesz przyczynę tego "podszarpywania" to proszę o informacje niedlugo przedstawie, tylko zrobie zdjecia
Generalnie błedy na sondzie będa miały wpływ na mieszankę, może podnieść się spalania albo autko zrobi sie mułowate...
Hmm a co do tego czy warto jeździć na kasowanie ? Ja np mam podpięcie i diagnostykę za parę zlotych ale jak w ASO czy innym warsztacie CIe kasują może z 70 zl to nie wiem ...
Jeśli chodzi o szarpanie to trudno mi jest teraz cokolwiek powiedzieć ale jest tutaj paru speców więc poczekaj aż sie zajwią
Co do zdjęcia to zrób koniecznie sobie za kółkiem  hehe
Kani |
#208076 Wysłany:
14 Sty 2009, 10:27; Temat postu: |
bład P0420
co do kasowania błedu placilam 117,58
więc czas coś z tym zrobic
pozdrawiam Kasia
Manfred |
#208082 Wysłany:
14 Sty 2009, 10:49; Temat postu: |
O rany  to daje 470 zł !!! Ale CIe skasowali ...
Koniecznie coś z tym zrób
Kani |
#208092 Wysłany:
14 Sty 2009, 11:34; Temat postu: |
bez obaw, zapłacilam tylko 1., potem sympatyczny Pan z aso uwzględnił mi "reklamacje"
z resztą długa historia
zadbam o to w przyszlym tygodniu i napisze co było
[ 11 posty(ów) ] |
