Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
[ 13 posty(ów) ] |
radekrpr |
#207591 Wysłany:
12 Sty 2009, 20:19; Temat postu: Jak odkręcić lambdę??? |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 03 Sty 2009, Posty: 31
Pytanie jak w temacie, może ktoś ma dobry sposób na ruszenie tego dziadostwa. Jakiego klucza najlepiej użyć, na ciepłym czy na zimnym kolektorze??
Adas |
#207594 Wysłany:
12 Sty 2009, 20:26; Temat postu: |
Spoko może być na zimnym, nie poparzysz się przynajmniej:). Chodzi o tą na górze czy o tą na dole ?? Rozumiem, że na górze, to pierw musisz odkręcić 5 śrubek klucz 10 tka trzymające osłonę..
Nie kupuj Sond za 80-100zł z Allegro gwarancji brak, padają po 4mcy, ja tak miałem..padły obie
Kupiłem później, używane Oryginalne do Punto 2 Bosch z szrotu:) [ Dodano: 12 Sty 2009 20:26 ]Ja u siebie wymieniałem osłonę i od razu wymieniłem sondę:)
http://fiatpunto.com.pl/topic1438-15.html
Fotki z operacji trochę poniżej..
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
radekrpr |
#207596 Wysłany:
12 Sty 2009, 20:37; Temat postu: |
Wymieniam obie sondy, na kompie pokazało mi w obu przypadkach błąd grzałki. Widzę też już pierwsze oznaki uszkodzenia sondy: spalanie powyżej 10.
Adas nie miałeś problemu z odkręceniem, nie była zapieczona??
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V 2001
ipIV |
#207604 Wysłany:
12 Sty 2009, 20:59; Temat postu: |
radekrpr napisał(a): Adas nie miałeś problemu z odkręceniem, nie była zapieczona??
po 107kkm odkręcałem założyć klucz i walnąć w klucz młotkiem i po sprawie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Adas |
#207640 Wysłany:
12 Sty 2009, 22:02; Temat postu: |
grzałka to te dwa białe przewody w sondzie. Nom przeważnie podgrzewanie te pada.. Ale jak pisałem, nie kupuj tych po 80-100zł. Tam gwarancja jest taka(wiadomo chiński szitex wiec nie mogą dać gwary bo jej sami nie mają..), że jak ci nie założy zakład i nie wystawia rachunku to nie można reklamować:). A sondy to każdy sam wymienia czyli nie ma gwary. Kup te nowe po ok 150zł Bosch co wygląda jak te nasze... lub używki oryginalne bosch do punto2. [ Dodano: 12 Sty 2009 22:02 ]Oryginał w ASO, tyle:
http://allegro.pl/item527613144_aso_son ... bravo.html
Tak wygladaja nasze sondy.
topic1438.html
Bartez |
#207827 Wysłany:
13 Sty 2009, 17:25; Temat postu: |
Adas, nie wiedziałem, że za wtyczkę życzą sobie 300 zł dodatkowo  Kolego ( radekrpr ), jak już będziesz wymieniał sondę, to kup Boscha, ale w cenie ok.150zł (oczywiście w sklepie), wtyczkę weźmiesz ze starej, a połączysz ją bez problemu, bo w kupionej będziesz mieć piękny zestawik do połączenia. Dodatkowo jest instrukcja, więc z pewnością sam sobie poradzisz.
Bartez
Adas |
#207833 Wysłany:
13 Sty 2009, 17:41; Temat postu: |
Bartez |
#207869 Wysłany:
13 Sty 2009, 19:46; Temat postu: |
Adas, ale sonda za 150zł również jest oryginalna z przeznaczeniem do Fiata Punto, nie zawiera jedynie zaadoptowanej wtyczki, tylko samemu należy ją połączyć obcinając ze starej sondy, która idzie do wyrzucenia
Bartez
Adas |
#207870 Wysłany:
13 Sty 2009, 19:50; Temat postu: |
radekrpr |
#207889 Wysłany:
13 Sty 2009, 20:38; Temat postu: |
Dzisiaj próbowałem odkręcić lambdę, niestety bezskutecznie. Dolna ruszyła się ale tylko pół obrotu kluczem zrobiłem i dalej nie idzie. Górnej jak na razie jeszcze nie ruszałem. Podejmę jeszcze jedną próbę jutro, jak nie puści udam się z tym do jakiegoś mechanika żeby mi to zrobił, bo powoli kończy mi się cierpliwość.
Adas |
#207922 Wysłany:
13 Sty 2009, 21:30; Temat postu: |
Bartez |
#207938 Wysłany:
13 Sty 2009, 21:51; Temat postu: |
Mimo wszystko należy uważać. Jak za mocno kolega uderzy młotkiem to zerwie gwint. W środku jest przecież porcelanowy wkład, okryty stalową osłonką, którą my widzimy z zewnątrz. Można i bez młotka - zaprzeć się i szarpnąć. Wszystko z wyczuciem
Bartez
radekrpr |
#208484 Wysłany:
15 Sty 2009, 17:54; Temat postu: |
Dzisiaj podjąłem kolejną próbę i udało się odkręcić sondę. Tak więc z dolną lambdą sobie poradziłem, ale wydaje mi się, że nie mniejsze problemy będą z górną. Nie dość, że ani drgnie to jeszcze prawie wcale nie ma do niej dostępu. Zdjąłem osłonę kolektora, ale do nie dużo dało.
Jak Wy odkręcaliście górną sondę??
Czy po wymianie lambdy kontrolka "check" zgaśnie, czy trzeba będzie jechać wykasować błąd??
[ 13 posty(ów) ] |
