Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:39
[ 23 posty(ów) ] |
GyniO |
#624655 Wysłany:
06 Lis 2012, 21:15; Temat postu: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Wersja: Go!
Mam problem z samochodem, mianowicie załącza mi się co jakiś czas ( raz 2-4 miesiące ) kontrolka check engine. Jak się załączy to nie gaśnie, póki nie wykasuje się błędu.
Podłączyłem się pod komputer samochodu, by sprawdzić co to za błąd no i efekt:
Ignition Coil A / 1 Primary/Secondary Circuit malfunction Powodem tego błedu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny ale został zapisany w pamięci. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce została włączona przez ten błąd.
Problem pojawił się w różnych sytuacjach: - po przejechaniu 25km autostradą( ~110km ) i po 2 godzinach przerwy jak odpaliłem samochód, - po przejechaniu 7km i przerwę 4h w działaniu
Samochód się nie ksztusi przy odpalaniu, spadku mocy też specjalnie nie zauważyłem. Czym może to być spowodowane, czy można temu problemowi jakoś zaradzić samemu czy musi się zająć tym fachowiec?
Osobiście się nie znam, a chciałbym spytać kolegów na forum, przed wizytą u mechanika.
domin45670 |
#624674 Wysłany:
06 Lis 2012, 22:10; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Mimo wszystko podaj dokładny kod błędu.
GyniO |
#624681 Wysłany:
08 Lis 2012, 17:48; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Wersja: Go!
domin45670 napisał(a): Mimo wszystko podaj dokładny kod błędu. Uu to słabo... Mam tylko to co podałem w temacie.. Jest gdzieś przechowywana historia? ;/ [ Dodano: 08 Lis 2012 16:48 ]PO351 - Ignition Coil(2) Ignition Coil A / 1 Primary/Secondary Circuit malfunction Powodem tego błedu jest fakt, że
domin45670 |
#625119 Wysłany:
08 Lis 2012, 23:34; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
GyniO napisał(a): PO351 - Ignition Coil(2) Nie PO, a P0 (pe zero). Tak jak napisałeś w nazwie tematu: do sprawdzenia cewka w pierwszej kolejności. P.S. Pw mi nie trzeba wysyłać abym widział, że gdzieś się pojawiła odpowiedź.
fishbone20 |
#625153 Wysłany:
09 Lis 2012, 03:21; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Konsio |
#625197 Wysłany:
09 Lis 2012, 13:13; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
| Urwis |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Czerwionka/Rybnik Rejestracja: 20 Lip 2008, Posty: 215
Witam. Wymieniłem mu PW + świeczki i błąd nadal ten sam. Jutro jadę kupić 2x cewe (szt. 104zł)
I zobaczymy czy będzie to rozwiązywało problem. Chcę wymienić mu od razu 2 szt. żeby całkowicie wykluczyć ten temat.
Pytanie do was czy jestem w stanie sam wymienić takie cewki czy lepiej oddać to mechanikowi?
_________________ |Punto I 1.6 90km| |Punto II 1.2 8v 60km|
_marcin00_ |
#625199 Wysłany:
09 Lis 2012, 13:19; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
fishbone20 |
#625209 Wysłany:
09 Lis 2012, 14:11; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Konsio |
#625213 Wysłany:
09 Lis 2012, 14:26; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
| Urwis |
Silnik: 1.6 8V 90KM
Ok thx panowie. Cewki są z magneti mareli zakładam ;p Do kupienia w ItalParts w Rybniku  Po za tym na allegro używane cewki są po 50 zł ;p Zobaczę może dziś albo jutro zamienię kolejność. I zobaczymy czy będzie jakiś efekt. Mam rozumieć ze "wtyczki" do cewek mam zamienić ? a kolejność PWN zostawić tak jak były? A i jeszcze pod czepie się bracikowi pod topa: Macie pomysł na to  to znowu problem w moim takim samym kropku ;p Cytuj: A ja mam takie pytanie:
Zimny samochód przekręcam stacyjkę, procedura i odgłos odpalania jest normalny. Lecz gdy samochód jest po trasie nawet po 3 km zgaszę i chce odpalić ponownie to nie odpala go tak równo i wyraźnie jak na zimnym silniku.
Ciężko opisać co się dzieje - jak jest zimny to slychać "kaszel" jak go odpala czyli prawidłowy i właściwy dźwięk jaki powinien być przy odpalaniu a na cieplejszym jest on - zlany, stłumiony sprawia wrażenie zalanego...
Przyczyna ? Świece, przewody ? termostat (to jest na pewno do wymiany temp trzyma sie na 1/4 skali) ? Ma ktoś jakiś pomysł ?
fishbone20 |
#625217 Wysłany:
09 Lis 2012, 14:31; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
cewke 1 zakładasz w miejsce cewki 2 tym samym musisz wtyczki przełozyć  tylko kabli WN nie pomieszaj ;p Niestety kable wtyczki cewek są krótkie i lepiej je odkrecić i zamienić miejscami. Jeśli cewka 1 jest uszkodzona i np taki błąd masz to po założeniu w miejscu cewki 2 powinno pokazać błąd cewki 2
_________________ Pomarańczowy GP Sport topic42204.html  Moja Kropa MkII http://fiatpunto.com.pl/topic34748.html dużo zdięć
topic34846.html <-- wykonanie zabudowy CA z żywicy
_marcin00_ |
#625218 Wysłany:
09 Lis 2012, 14:48; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Angry_Us3r |
#625252 Wysłany:
09 Lis 2012, 18:14; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Ja tak samo, jedna cewka oryginał od fabryki (!), druga totalny chinol za 50 zeta i jeździ idealnie.
fishbone20 |
#625290 Wysłany:
09 Lis 2012, 22:09; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Angry_Us3r |
#625304 Wysłany:
09 Lis 2012, 22:45; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Akurat Ci powiem, że może nie być różnicy Mam do czynienia z cewkami w innej dziedzinie - muzyce, gdzie przetwornik gitarowy chiński może bić coś markowego z najniższego pułapu cenowego, a na dodatek ta cewka ma za zadanie brzmieć (pole magnetyczne przetwarzane na impuls elektryczny), a nie "przetwarzać" prąd (jakkolwiek niefachowo czy błędnie teraz to określiłem)  Zobaczymy. Miałem złą diagnozę i niepotrzebnie wymieniłem cewkę, sprawna leży w kartoniku. Jak padnie wcześnie, to się pochwalę tym i będę odradzał. Jak zrobi chociaż ze 20kkm to będę chwalił
fishbone20 |
#625314 Wysłany:
09 Lis 2012, 23:06; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
GyniO |
#626191 Wysłany:
15 Lis 2012, 20:16; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Wersja: Go!
Cewki wymienione i ten sam problem...
Co może być przyczyną?
Świece i kable wymieniane w wakacje..
Angry_Us3r |
#626197 Wysłany:
15 Lis 2012, 20:32; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Sprawdzone zasilanie na przekaźnik cewek?
fishbone20 |
#626213 Wysłany:
15 Lis 2012, 22:10; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
_marcin00_ |
#626283 Wysłany:
16 Lis 2012, 12:15; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Błąd wskazuje na cewki, albo ich obwody sterujące. Możliwe, że przewody mają przebicia i komp to wykrywa jako awarię cewki, jakiej firmy przewody WN? Jeszcze trzeba by dobrze sprawdzić połączenie pomiędzy ECU a cewkami, może gdzieś przewód się przetarł, albo wtyczka nie łączy.
[ Dodano: 16 Lis 2012 12:15 ]
Jeżeli nic się nie znajdzie, to może też być początek końca ECU, którego awaria najczęściej kończy się brakiem sterowania jednej z cewek, a zaczyna się od mrugania kontrolką silnika.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
GyniO |
#626338 Wysłany:
16 Lis 2012, 17:41; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Wersja: Go!
Wrzucone nowe cewki -> kontrolka nagminnie się świeciła, a jedna z cewek tak jak by nie działała wcale ( auto drżało tak jakby miało zgaść ).
Zamienienie starych cewek miejscami -> problem znikł ;/
Czym to jest spowodowane?
fishbone20 |
#626375 Wysłany:
16 Lis 2012, 22:36; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
GyniO |
#626423 Wysłany:
17 Lis 2012, 13:03; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
Wersja: Go!
Brat sprawdzał czy kabelki nie były przypadkiem zaśniedziałe, ale nie były...
Teraz jeżdżę na starych - wymienionych miejscami i śmiga jak na razie bezawaryjnie.
fishbone20 |
#626427 Wysłany:
17 Lis 2012, 14:08; Temat postu: Re: PII 1.2 8V - CHECK ENGINE [ CEWKI ] |
[ 23 posty(ów) ] |
