Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #205639 Wysłany: 07 Sty 2009, 10:47;
 Temat postu: Akumulator
No i przyszła zima. Ako padło. Mam diesla, więc "na pych" mi nie przystoi. Jakie przyżądy potrzebuje do podłądowania?
 Post #205700 Wysłany: 07 Sty 2009, 14:58;
najlepiej to kupic nowy i nie musisz patrzec z przerażeniem na termometr :)
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
Grande Punto 2009 1.4 77KM Dynamic
 Post #205704 Wysłany: 07 Sty 2009, 15:14;
Mam ako 45, a w serwisie powiedziano mi ze najlepszy bylby 60. Tylko nie wiem czy mi wejdzie. Dziś na wieczór biore go na doladowanie, to sobie go obmierze.
 Post #205714 Wysłany: 07 Sty 2009, 16:10;
Dla diesla to 45 za mało, to dobre dla benzyny 1.2:).
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #205794 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:21;
Miejscowość: Bochnia
45 to zdecydowanie za mało do diesla wiem że proponowali minumum 52 Ah
 Post #205815 Wysłany: 07 Sty 2009, 19:57;
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO
panowie a ja mam takie pytanko. mianowicie czy po dolaniu wody demineralizowanej do akumulatora aku bedzie wymagalo podladowania czy samochod sam sobie poradzi z naladowniem?
Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
 Post #205875 Wysłany: 07 Sty 2009, 21:40;
Miejscowość: Brzeszcze
samochod sam sobie poradzi z doladowaniem.
Punto HGT, 131KM, czego chciec wiecej...
http://fiatpunto.com.pl/topic7358.html
 Post #206090 Wysłany: 08 Sty 2009, 16:31;
Ako naładowane, woda dolana. Ale wracając do pojemnosci akumulatora, nie wiem czy mi wejdzie chocby 52Ah. Pojemnik na niego jest odrobinkę tylko wiekszy od niego samego. No chyba że 52 ma taki sam rozmiar. Dodam jeszcze ze ako siedzi w tym aucie już ponad 2 lata a moze 3 (nie jest wyraźnie określona data) i dopiero po tych mrozach odmowiło posłuszeństwa. Nazwa jakaś niemiecka. To chyba nieźle co?
 Post #206101 Wysłany: 08 Sty 2009, 17:06;
Miejscowość: Hirschberg
Chyba po prostu musisz zdjąć ten plastik i wejdzie spokojnie. W rozmiarach fiatowskich czyli 175x175 największy akumulator jaki widziałem to 44Ah
Moje Punto
 Post #206223 Wysłany: 08 Sty 2009, 21:28;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Sorki, ale podłączę się pod ten temat. Czy może mi ktoś podać wymiary tej większej donicy pod aku do PII?? :oops:
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #206302 Wysłany: 08 Sty 2009, 23:40;
To jest większa donica w ogóle? Czy ona jest tak naprawdę ptrzebna? Nie wystarczą te boki i dokręcenie aku z góry?
Moje Punto
 Post #206355 Wysłany: 09 Sty 2009, 02:08;
Miejscowość: SOSNOWIEC
Koledzy najważnieszy jest prąd rozruchowy w aku!Pojemność deczko mniej.
PUNTO II 2000R.
 Post #206428 Wysłany: 09 Sty 2009, 12:29;
domurst są dwa rodzaje donic do PII, koszt w ASO około 35zł
 Post #206485 Wysłany: 09 Sty 2009, 15:08;
No dobra, a czy bez donicy da się przymocować ten większy aku w sensowny sposób, żeby nie huśtało nim za bardzo?
Moje Punto
 Post #206618 Wysłany: 09 Sty 2009, 21:06;
Imię: Jacek
30zł nie taki pieniądz a zawsze będzie siedział stabilnie. Ponawiam swoje wcześniejsze pytanie o wymiary większej donicy. Nikt nie wie?
 Post #206632 Wysłany: 09 Sty 2009, 21:42;
Próbowałem sprawdzić w Eperze, ale jedyne czego siię można dowiedzieć, to to, że jedna kosztuje 35zł, a druga ponad 80...
Moje Punto
 Post #207470 Wysłany: 12 Sty 2009, 15:13;
Miejscowość: Tychy
A ja mam taki problem zauważyłem ze na akumulatorze świeci się czarna lampka wiec wziąłem do domu i lądowałem go 12H i powinna sie zaświecić się zielona ale dalej świeci się czarna czy to oznacza się zbliża się koniec akumulatora? Auto odpala bez problemu nawet w dużym mrozie. Akumulator chyba ma 5lat wydaje mi się ze nie był wymieniany od początku
 Post #207497 Wysłany: 12 Sty 2009, 16:06;
Tez tak mialem ostatnio, a zwiazane to bylo z ladowaniem niskim natezeniem pradu ok 2-3A, wiec zostawilem go jeszcze na pare godzin i juz mialem zielone. Mozliwe tez ze masz juz malo elektrolitu, wtedy treba dolac wody destylowanej, ale pierw sprobuj go jeszcze podladowac.
 Post #207522 Wysłany: 12 Sty 2009, 17:02;
Miejscowość: Tychy
ładowałem ponad 15 godzin i nic ;/
 Post #210487 Wysłany: 20 Sty 2009, 21:59;
Miejscowość: Poland
Najlepiej sobie wyciąć starą doniczkę.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #210499 Wysłany: 20 Sty 2009, 22:19;
Miejscowość: Wlkp
Akurat dzis na tvnturbo bylo ,,Tool box'' i wydanie o akumulatorach, pewnie powtorki jeszcze będą. Mowili, ze w akumulatorach kilkuletnich bywa tak, że lampka traci barwę poniewaz brudzi sie od wewnatrz. Byc moze taki przypadek wystapil tutaj wiec czarna lampka nie musi oznaczac zlego stanu akumulatora, tym bardziej, ze auto zapala bez problemu.
 Post #210735 Wysłany: 21 Sty 2009, 17:00;
Przyłączę się do odpowiedzi charlie i dodam, że tę lampkę[areometr] prawdopodobnie można wymienić. Poza tym stan naładowania akumulatora określa również gęstość elektrolitu oraz napięcie na zaciskach bez obciążenia. Powinno wynosić ok. 12.6 V lub gęstość 1.26 -1.28 g/cm
