[ 16 posty(ów) ] |
pawi81 |
#221885 Wysłany:
22 Lut 2009, 23:19; Temat postu: Kontrolka oleju podczas mocnego hamowania |
podczas mocnego hamowania zaczela mi sie palic kontrolka oleju, czy ktos z Was mial taki przypadek? Od ostaniej zmiany oleju minelo ok. 8500 km
pzdr
_________________ Fiat Punto II 99/00 1.2 8V
TrAcer90 |
#221895 Wysłany:
22 Lut 2009, 23:32; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 09 Lut 2009, Posty: 261
DOLEJ OLEJU !!! I TO JAK NAJSZYBCIEJ
henias75 |
#221897 Wysłany:
22 Lut 2009, 23:35; Temat postu: |
Miejscowość: torun Rejestracja: 27 Wrz 2007, Posty: 642
pawi81 |
#221898 Wysłany:
22 Lut 2009, 23:37; Temat postu: |
tylko podczas gwaltownego hamowania, ostatnio tak mi sie zrobilo, podczas normalnej jazdy nic sie nie swieci
TrAcer90 |
#221900 Wysłany:
22 Lut 2009, 23:40; Temat postu: |
ja tak miałem w fiescie jak hamowałem to się świeciła... dolałem i juz nie śweciła
henias75 |
#221901 Wysłany:
22 Lut 2009, 23:41; Temat postu: |
uki1906 |
#222003 Wysłany:
23 Lut 2009, 13:46; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Ja proponuję sprawdzić olej  , jeśli jest stan to trzeba szukać powiązań w elektryce.
pawi81 |
#222054 Wysłany:
23 Lut 2009, 16:13; Temat postu: |
uki1906 napisał(a): Ja proponuję sprawdzić olej  , jeśli jest stan to trzeba szukać powiązań w elektryce.
dolalem prawie litr i juz przy ostrym hamowaniu nie zauwazylem zeby bylo cos nie tak i stan teraz jest ok
80quattro |
#222105 Wysłany:
23 Lut 2009, 19:46; Temat postu: |
Imię: Błażej
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Ustroń Rejestracja: 15 Lis 2008, Posty: 188 Pomógł: 1
Z kontrolką już jest ok ale z silnikiem już nie jest ok po takim szlifowaniu .
Kolego pawi81 proponuję częściej sprawdzać poziom oleju .
Wystarczy raz na 1000 kilometrów .
Kontrolka zapala się dopiero wtedy kiedy już w ogóle nie ma ciśnienia oleju a to oznacza , że w niektórych punktach silnika już dawno nie ma smarowania .
Takie przerwy w smarowaniu powodują bardzo szybkie zużycie panewek .
Pozdrawiam .
_________________ Fiat Punto GT Fiat Punto II 1.2 Fiat Grande Punto Sport T-jet. Audi A4 Quattro 1.8 T
pawi81 |
#222179 Wysłany:
23 Lut 2009, 22:39; Temat postu: |
dziekuje za uwage, duzo nie jezdzilem i ostro nie "pilowalem" wiec moze nie bedzie tak zle. BTW, ile oleju powinienem dolac zeby bylo ok? wlalem ok. 900ml
Grzegorz1976 |
#222182 Wysłany:
23 Lut 2009, 22:52; Temat postu: |
pawi81 napisał(a): dziekuje za uwage, duzo nie jezdzilem i ostro nie "pilowalem" wiec moze nie bedzie tak zle. BTW, ile oleju powinienem dolac zeby bylo ok? wlalem ok. 900ml
A nie masz czegoś takiego jak bagnet do sprawdzania???  Teoretycznie powinieneś mieć poziom oleju na bagnecie w środku pomiedzy min i max, ale z tego co wiem to silniki fiata lubią żeby oleju było raczej bliżej max.
pawi81 |
#222183 Wysłany:
23 Lut 2009, 22:53; Temat postu: |
niby mam, ale z ciekawosci pytam ile sie miesci do poziomu max  zeby nie przelac
Grzegorz1976 |
#222185 Wysłany:
23 Lut 2009, 23:03; Temat postu: |
pawi81 napisał(a): niby mam, ale z ciekawosci pytam ile sie miesci do poziomu max zeby nie przelac
Jesli to ta sama miska olejowa i filtr co w grande 1,2 8v to pojemność maxymalna 2,6 - 2,8 l oleju. Ale tak sie oleju nie dolewa. Dolewa sie pod kontrolą bagnetu. Z doświadczenia wiem że pomiedzy poziomem min a max na bagnecie wchodzi około 1l oleju. Więc jeśli swobodnie wpakowałeś 900ml i nie osiagnałeś max to miałes na prawdę sucho w silniku. Pilnuj oleju, sprawdzaj tak jak koledzy mówią co ok 1000km (ja to robię ciut rzadziej ale przynajmniej raz w miesiacu), olej uzupełniaj małymi porcjami a częściej. Czyli nie czekasz aż z poziomu maks zjedzie do min, ale uzupełniasz np 200 ml jak z max zjedzie do 3/4 albo 2/3 wskaźnika. I cała tajemnica dbania o silnik.
pawi81 |
#222186 Wysłany:
23 Lut 2009, 23:05; Temat postu: |
Dzieki za wskazowki, to moj pierwszy w zyciu samochod  wiec wiesz, ucze sie
Grzegorz1976 |
#222196 Wysłany:
23 Lut 2009, 23:17; Temat postu: |
pawi81 napisał(a): Dzieki za wskazowki, to moj pierwszy w zyciu samochod wiec wiesz, ucze sie
Proponuję naukę rozpocząć od wygrzebania instrukcji obsługi i przeczytania przynajmniej raz. Tam wszystko jest napisane na ten temat. Pojemność miski olejowej z filtrem powinienes znać, zeby ci jakiś dobroduszny pan mechanik nie wystawił fakturki na np 5l oleju (jeden z częstszych przewałów robionych przez mechaników). Zachecam do lektury.
ipIV |
#222199 Wysłany:
23 Lut 2009, 23:26; Temat postu: |
aha i na przyszłość jak zapali się kontrolka oleju odruchowo gasimy silnik!
Pamiętam ze komuś z forum po tym jak miska oberwała kamieniem urwał się smok w misce i na braku ciśnienia dokulał się 300m do stacji i..... już silnik był zarżnięty tak, że nadawał się do kapitalnego remontu
Radzę mieć to na uwadze! [ Dodano: 23 Lut 2009 22:26 ]
Obrazki mówią same za siebie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 16 posty(ów) ] |
