Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #210673 Wysłany: 21 Sty 2009, 12:47;
 Temat postu: Spalanie przed odpieciem aku miałem 19km/l a teraz 14.4l
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Witajcie
Odpinałem aku w celu naładowania, przejechałem jakieś 30km i nic się nie zmieniło. Wskazuje mi teraz 14.4km/l trochę sporo, trasa taka sama jak wcześniej, a wcześniej pokazywał 19km/l.
Po ilu km komputer sobie ustala spalanie, jak to wygląda?
Silnik to 1.9JTD
Dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #210674 Wysłany: 21 Sty 2009, 12:51;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
W zaleznosci od stylu jazdy pewnie dlatego tak...kasowales TRIP'a?
Po skasowaniu komputer ustala spalanie chyba po okolo 25 sekundach jak dobrze pamietam z ksaizki czy przejechaniu 1 km...potem juz nalicza na bierzaco...
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #210675 Wysłany: 21 Sty 2009, 12:53;
 Temat postu: Re: Spalanie przed odpieciem aku miałem 19km/l a teraz 14.4l
Miejscowość: Poland
krzysiek82 napisał(a):
Witajcie
Silnik to 1.9JTD
mam podobny problem. nie idzie znaleźć zależności między spalaniem rzeczywistym mierzonym na CPN a tym co komputer pokazuje. Czasami pokazuje dobre wyniki w stylu 20km/l a czasami nawet schodzi poniżej 10 na całym baku.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #210678 Wysłany: 21 Sty 2009, 12:57;
Miejscowość: Myszków
po odpieciu akumulatora trzeba wlaczyc silnik i niech chodzi sobie na wolnych obrotach do momentu w ktorym zalaczy sie wentylator jak wentylator sie wylaczy to mozemy zgasic slinik po czyms takim powinno wszystko do normy wrocic . a dlatego trzeba tak robic bo komputer musi sie od nowa zaprogramowac czy cos w tym stylu :) dokladnie nie wiem co sie dzieje o co w tym chodzi i jak to sie dokladniej nazywa ale wiem ze trzeba zrobic ... mi pomoglo a powiedzial mi o tym serwisant fiata :) pozdro
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/49871
Oko za oko, ząb za ząb, a czemu d*** za pieniądze? :)
http://fiatpunto.com.pl/post199324.html#199324 <- Mój Kropeczek :)
 Post #210679 Wysłany: 21 Sty 2009, 13:05;
Miejscowość: Poland
W JTD i D nie ma szansy, żeby silnik się nagrzał na postoju a tym bardziej, żeby włączył się wentylator. Najlepiej sprawdzić samochód komputerem lub testerem, czasami jest jakiś błąd i silnik przechodzi w tryb awaryjny. Po ponownym podpięciu akumulatora , rzeczywiście komputer silnika zbiera dane, jednak nie są kasowane błędy. Dobrze jest też przejechać się wolno w linii prostej, wtedy samochód nie będzie sam skręcał w lewo / prawo. Komputer uczy się jazdy na wprost.
___
 Post #210829 Wysłany: 21 Sty 2009, 22:07;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Wystarczyło trochę dłużej przytrzymać reset, do chwili wyzerowania, a po chwili liczba km/l wzrastała i doszło u mnie podczas spokojnej jazdy na trasie do 24.3km/l czyli wynik dosyć dobry. Zalałem dzisiaj do pełna zobaczę na ile wystarczy mi zbiornik?
GSM: 600-827-446
 Post #210890 Wysłany: 21 Sty 2009, 23:53;
Czyli tak jak pisalem....
 Post #210915 Wysłany: 22 Sty 2009, 01:11;
Miejscowość: Poland
No nie wiem. Ja mam ostatnio praktycznie takie spalanie na komputerze.
komputer pokazuje zasięg tragiczny ok 400km po zalaniu baku.
___
 Post #210937 Wysłany: 22 Sty 2009, 10:06;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Hmm u mnie pokazuje czas podróży, średnią prędkość, spalanie, ale zasięgu na baku nie? Czy to możliwe, że w JTD tego nie ma?
GSM: 600-827-446
 Post #210942 Wysłany: 22 Sty 2009, 10:36;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
remind mam nadzieje ze to Tylko komp ześwirował bo 8.8km/l to tragiczny wynik. a jak sie to ma do rzeczywistosci?
polecam Ci podjechac pod kompa. nie musi to byc nawet examiner. jak ja byłem na kompie a nie miałem jeszcze licznika z komputerem to koles mi pokazywał na monitorku jakie info mozna odczytac z body kompa i było tam tez spalanie ale nie w takich jednostkach jakie widzimy na liczniku tylko w mm szesciennych na cykl. przypuszczam ze dane w takiej postaci otrzymuje komp w liczniku i je przelicza na to co widzimy. i wtedy tylko poszukac gdziues wzoru jakiego uzywa komp w liczniku do przekszlałcenia danych na wynik koncowy - ten który widzimy na liczniku. (tak mi sie przynajmniej wydaje) i miałbys porównanie.
krzysiek82 zasięg na baku pokazuje sie z literką A. np A 560 km itp
pozdroo
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #210963 Wysłany: 22 Sty 2009, 13:11;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
639 napisał(a):
remind
pozdroo
Dzięki będę musiał to sprawdzić. Liczę, że chociaż z 700km na zbiorniku zrobię. Zbiornik mi wyszedł, że ma 40l pojemności. Przynajmniej tyle weszło, gdy rezerwa się już świeciła.
GSM: 600-827-446
 Post #210965 Wysłany: 22 Sty 2009, 13:16;
Zbiornik masz 47 litrow z rezerwa...
 Post #210968 Wysłany: 22 Sty 2009, 13:26;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Oki dzięki wielkie, to jeszcze na rezerwie ok 100km można przejechać.
GSM: 600-827-446
 Post #210984 Wysłany: 22 Sty 2009, 15:06;
Miejscowość: Kielce
W dieslach 49 litrów (w tym 5-7 l rezerwy)
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
 Post #212856 Wysłany: 27 Sty 2009, 21:01;
Miejscowość: Poland
Czyściłem bak w swoim. Jak strzałka opiera się o kołek zostaje ~5-6L. Gdy zapala się rezerwa to ok 12L zostaje. Do baku wtedy wchodzi 38L. Generalnie można wyjeździć bak do zera - w miejscu gdzie jest pompa jest taka miska, w której zbiera się paliwo. Oczywiście nie zalecam takiego opróżniania. W pusty bak można wlać dokładnie 50L.
___
 Post #217191 Wysłany: 09 Lut 2009, 15:58;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Wyszło mi w sobotę na trasie 25km/l czyli wynik całkiem całkiem, długa trasa prędkość 70-90km/h. To była istna masakra jechać tak powoli ale chciałem wiedzieć ile spali kropek.
GSM: 600-827-446
