Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #219249 Wysłany: 15 Lut 2009, 10:12;
 Temat postu: Kolejny problem z biegami Punto II
Jestem posiadaczem Punto II 1.9JTD 1999r.
Zaznaczam, ze czytalem troche na ten temat na forum, ale nie potrafie zakwalifikowac mojeg problemu do zadnej z kategorii. Otoz od pewnego czasu mam problem z wrzucaniem biegow, ktory wczesniej wystepowal sporadycznie (raz na jakis czas) i znikal nawet na kilka miesiecy. Obecnie po wlaczeniu silnika lewarek zmiany biegow chodzi bardzo opornie - wrzucenie 1 mozliwe jest tylko przy uzyciu duzej sily, wteczny wskakuje ze zgrzytem, praktycznie kazdy bieg wchodzi bardzo ciezko (duzy opor). Czasami przy wrzuceniu 3 podczas jazd takze slychac zgrzyt i jakby wybicie biegu. Stalo sie to do tego stopnia uciazliwe, ze auto stoi pod blokiem, bo nie da sie nim jezdzic.
Prosze was doswiadczonych forumowiczow o zlokalizowanie problemu. Czy jest to wina linki zmiany biegow ? Jezeli tak to mam pytanie czy linki ktore mozna znalezc na allegro po ok. 80-90zl pasuja tez do PII 1.9JTD ? Zaznaczam tez ze dwukrotnie smarowalem (na ile to bylo mozliwe) linki przy skrzyni biegow. Czy moze to wina sprzegla? Pytalem w serwisie i powiedzieli, ze przy przebiegu ponad 140 000 sprzeglo jest do wymiany.
Czy moze to inna przyczyna?
 Post #219294 Wysłany: 15 Lut 2009, 12:33;
Miejscowość: Rzeszów
Skoro z linkami jest wszystko w porządku a auto ma już 140000 na fabrycznym sprzęgle to jest na 100% jego wina...
U mnie w 1.2 8v sprzęgło wytrzymało 80000. Po wymianie pedał i lewarek chodzą bardzo płynnie i lekko.
Ostatnio edytowany przez olek, 15 Lut 2009, 20:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #219346 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:16;
Miejscowość: SOSNOWIEC
kolego olek a jakie mialeś obiawy zużytego sprzegła???
Ja mam nastukane 95tys i też wydaje mi sie ze pada mi sprzegło ale sie jeszcze nie slizga :?
PUNTO II 2000R.
 Post #219349 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:29;
ja mam przejechane 101tyś i moje objawy są takie, że przy ostrej zmianie biegów z 1 na 2 ciężko wchodzi i czasami słychać zgrzyt, a przy spokojnej jezdzie jest okej, myśle iż jest to synchronizator ale nie znam się nie wiem ile ich jest itp ;/ może ktoś wie? :D
 Post #219356 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:36;
Miejscowość: Poland
Sprawdzałeś czy masz odpowiednia ilość oleju w skrzyni biegów? Często przyczyną mogą być zatarte linki. Warto też sprawdzić, czy bieg da się zmienić po odczekaniu paru sekund - wtedy może być uszkodzony synchronizator. U mnie np. na zimnej skrzyni zawsze haczy przy zmianie 1-2. Ale na to mam sposób, po prostu wolniej zmieniam bieg... Może warto odpowietrzyć siłownik sprzęgła.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #219363 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:48;
tu nasówa mi sie myśl, że musze sprawdzić linki, zmienić płyn w skrzyni o raz odpowietrzyć układ...
nawet gdyby nie poskutkowało to zawsze jakies zabezpieczenie dla skrzyni i sprzęgła;D
 Post #219365 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:49;
U mnie objawy były następujące:
Na luzie- na przykład jak stałem na światach przy puszczonym pedale sprzęgła było słychać lekkie stukanie, po wciśnięciu pedału stukanie zanikało.
W korku- przy podjeżdżaniu, na ciepłym silniku sprzęgło brało bardzo wysoko, na zimnym było normalnie.
Po konsultacji ze znajomym mechanikiem, co prawda z ASO Mercedesa następująca diagnoza:
- stuki - łożysko
- wysokie branie - zużyty docisk ( wytarte "słoneczko " )
Okazało się, że tarcza nie była najgorsza ale i tak wymienia się komplet.
 Post #219366 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:53;
Aha i zapomnialem dodac, ze po wylaczeniu silnika i odczekaniu kilku sekund biegi wchodza plynnie i lekko.
 Post #219368 Wysłany: 15 Lut 2009, 14:55;
121 tyś przebiegu, sprzęgło też piszczy, bierze pod sam koniec, mam nadzieje, że dotrwa do lata, bo teraz to za zimno, a sam będę sprzęgło mieniał, tak jak wszystko :)
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #219379 Wysłany: 15 Lut 2009, 15:26;
Dzięki Olek. U mnie też łapie wysoko i od czasu do czasu szarpie mi samochodem jak ruszam z jedynki.Dodatkowo mam problem z wrzucaniem biegu z jedynki na dwójke.Nie robie tego na siłe staram sie delikatnie ale i tak jest opór.Zimą wiekszy latem mniejszy ale jest.
A i jeszcze jedna przypadłość,przy wysokich temperaturach podczas długich podróży biegi robią się takie że przy zmianie zastanawiam się czy wogóle je zmieniłem czy nie :( (efekt gąbki)
PUNTO II 2000R.
 Post #219382 Wysłany: 15 Lut 2009, 15:44;
ej, a może ktoś wrzucić zdjęcia tych linek które moga sie zatrzeć? bo ostatnio byłem na kanale ale nic nie widzialem ;/
 Post #219394 Wysłany: 15 Lut 2009, 16:39;
Miejscowość: Bielsko-Biala
Ja bym sprawdził układ dźwigni sterowania sprzęgłem. Miałem podobny problem po 100 kkm. Byłem w serwisie ASO w BB. Mechanik wyjął obudowę akumulatora a pod nią ukazała się dźwignia na obudowie skrzyni. Wymagała demontażu, wyczyszczenia i przesmarowania.
 Post #219396 Wysłany: 15 Lut 2009, 16:49;
DZIĘKI ;) Sprawdze napewno w jakim jest stanie :D ja mam przejechane 101 xD
 Post #219415 Wysłany: 15 Lut 2009, 18:47;
Ale myslicie w moim przypadku to wina linki ?
Moze faktycznie dostal tam sie jakis brud (gumki zabezpieczajace na obu linkach przy skrzyni mam pourywane) Tylko dlaczego po wylaczeniu silnika biegi wskakuja - wszystkie jak leci ?
