Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:28
[ 12 posty(ów) ] |
matti84 |
#211600 Wysłany:
24 Sty 2009, 15:42; Temat postu: Dziwny przypadek - nie mogłem wrzucić biegów |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
Witajcie
Wracając dzisiaj do domku zdarzylo mi sie cos dziwnego. Ruszam 1,2 i klapa..3 nie wchodzi wiec patrze dalej. 4 i 5 tez nie ma. Zjezdzam na bok awaryjne i gasze samochód...po chwili odpala i 1 wchodzi wiec ruszam..2 nie ma...kurde...poturlałem sie troszke, sprzędło i 2 jest. Jakies 100m do chaty wiec jakos sie doturlałem pod garaz...włączam na luz otwieram se brame i...wjezdzam...sprawdzam biegi i wszystkie wchodzą :-/ Co to mogło być?Normalnie jakby cos zablokowało lewarek nie chciał sie ruszyć ani do przodu ani do tyłu...mam nadzieje ze to nic poważnego albo zasyfiałe linki
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
Ostatnio edytowany przez matti84, 24 Sty 2009, 16:47, edytowano w sumie 1 raz
xONx |
#211611 Wysłany:
24 Sty 2009, 16:42; Temat postu: |
Paparazzi |
może synchronizatory albo wybieraki biegów?
matti84 |
#211614 Wysłany:
24 Sty 2009, 16:47; Temat postu: |
wszystkie naraz?
Jest
xONx |
#211619 Wysłany:
24 Sty 2009, 17:44; Temat postu: |
Paparazzi |
najlepiej jakbyś sprawdził te rzeczy które jesteś w stanie sprawdzić
a sprzęgło sprawne?
rafał79 |
#211637 Wysłany:
24 Sty 2009, 19:09; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
zacznij od linek
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
matti84 |
#211655 Wysłany:
24 Sty 2009, 20:10; Temat postu: |
xONx napisał(a): najlepiej jakbyś sprawdził te rzeczy które jesteś w stanie sprawdzić
a sprzęgło sprawne? problem w tym,ze nie mam kanału a mój mechanik steka,ze go lupie w krzyzu.Własnie wróciłem z krótkiej przejazdzki i biegi wchodzą normalnie,ba nawet śmiem twierdzić ze lepiej  a jak sprawdzić czy sprzęgło dobre?W sumie kropek na każdym biegu przyspiesza,pytanie tylko jak powinien w koncu to aby 60 kucy
Jest
Des |
#211666 Wysłany:
24 Sty 2009, 20:48; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 24 Maj 2007, Posty: 358
Spróbuj ruszyć gwałtownie z mniej więcej 3,5-4k RPM i zobacz, czy Ci się sprzęgło nie ślizga, to znaczy czy rusza z piskiem opon, czy go zmula lekko. W tewn sposób sprawdzisz czy Ci się sprzęgło nie kończy.
matti84 |
#212731 Wysłany:
31 Sty 2009, 11:42; Temat postu: |
wróciłem od mechanika...no i kurna w piatek musze Kropka odstawić znowu.Linki,poduszki,wszystko sprawdzone...napewno do wymiany łożysko oporowe i oby tylko ono bo siana nie ma:(
Jaki koszt tej zabawy moze być?
[ Dodano: 30 Sty 2009 14:40 ]
no wiec...mialem przed chwilą telefon od mechanika i...szukam skrzyni.Łożysko oporowe sie posypało i poszła tuleja na której jest przymocowane
[ Dodano: 31 Sty 2009 10:42 ]
wrocilem od mechanika...koszt naprawy 900 zeta
1-nowa skrzynia(urwana tulejka na której chodzi łożysko oporowe)
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49841c3a9949a2103.jpg
2-nowe łozysko oporowe
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49841c95204ec4536.jpg
3-nowy docisk sprzęgła
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49841cf28baea9785.jpg
Jest
rafał79 |
#214180 Wysłany:
31 Sty 2009, 13:36; Temat postu: |
Samochód: 500L
to ładnie załatwiłeś  ...ale co musisz całą skrzynie wymieniać....czy tylko kompletne sprzęgło z łożyskiem????
matti84 |
#214201 Wysłany:
31 Sty 2009, 15:04; Temat postu: |
nie wiem jak to sie rozpierdło...nie było szarpania niczego,tylko ten raz sie zablokowaly biegi i zadne nie weszło.Tak cala skrzynia nowa bo ta tulejka na której osadzone jest łozysko oporowe jest odlana razem z resztą...ciężko a własciwie nieosiągalna jest tylko ta część obudowy...skrzynie dorwałem od ostatniego modelu phI z 1999 roku i wszystko działa i pasuje...oby nigdy wiecej sie cos nie porypało...Jeśli chodzi o tarcze sprzęgła to została bo byla nowa...Tak jak pisałem...docisk,łożysko oporowe i ta nieszczesna skrzynia
Jest
sebaszczepan |
#216235 Wysłany:
06 Lut 2009, 12:36; Temat postu: |
Puntomaniak |
Miejscowość: Pobiedziska Rejestracja: 16 Lis 2007, Posty: 79
O k***a a jaki masz przebieg?? U mnie czasem szumi łożysko, tez muszę rozebrać, ale żeby się takie cuda porobiły to aż nie do wiary.Rozumiem że przez popsute łożysko się wyrwała ta tuleja?? Jeśli tak to nie mam na co czekać. Pozdro
60 koni mówi samo za siebie:)
matti84 |
#216370 Wysłany:
06 Lut 2009, 20:56; Temat postu: |
przebieg? coś koło 106 tys.km
łożysko sie rozleciało...kulki powypadały no i tuleja urwana,do tego strzał dostał docisk co świetnie na zdjęciu widać
Lepiej za wczasu sprawdzić...nie jeżdże jak wariat nie zmieniam biegów na szybko nie ruszam z piskiem itp itd a jedna sie rozpierdło kompletnie i mam drugą skrzynie w garazu...sprawną a jednak nie
Jest
[ 12 posty(ów) ] |
