Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #212397 Wysłany: 26 Sty 2009, 20:45;
 Temat postu: Zaślepiać EGR czy nie ?
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Witajcie
Na forum alfy wyczytałem, że w niektórych silnikach można śmiało zaślepiać i nie ma to wpływu na pracę silnia, ale podobno w nowszych konstrukcjach już nie. I teraz pytanie czy silnik 1.9 JTD z 2000r to nowsza konstrukcja?:) Auto od czasu do czasu gaśnie gdy wrzucam na luz np gdy dojezdzam do skrzyżowania. Ktoś mi podpowiedział, że zawór dostarcza zawiele spalin i dlatego tak może być. Myślę o przeczyszczeniu tego zaworu lub zaślepieniu ale tylko wtedy gdy faktycznie nie będzie to miało żadnego negatywnego wpływu na pracę silnia. Nawet nie wiem gdzie ten zawór się znajduje, jeśli ktoś dysponuje jakimś manualem, z góry dziękuje za udostępnienie.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #212758 Wysłany: 27 Sty 2009, 18:11;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość
Opinie są podzielone. Jedni mówią, że można zaślepiać w każdym silniku bez konsekwencji, a inni, że nie powinno się tego robić. Na zdrowy rozum sytuacja wygląda tak, że silnik nie będzie otrzymywał spalin, będzie czyściej i teoretycznie lepiej, ale... Osobiście nie mam zdania. Wyczyść go jak najszybciej, bo musi być nieźle zasyfiony, jak silnik już potrafi zgasnąć.
 Post #212785 Wysłany: 27 Sty 2009, 19:08;
Miejscowość: Bytom
Ja zaślepiłem u siebie ponad rok temu. Jak narazie nic niepokojącego się nie dzieje. U mnie objawem było kopcenie, a po wstawieniu kawałka puszki objawy ustały. Manualem niestety nie dysponuję, a dokładną instrukcję z fotkami znalazłem wtedy na forum Stilo, ale nawet już nie pamiętam którym :-)
Evo 1.4 77KM Estiva Blue&Me
 Post #212819 Wysłany: 27 Sty 2009, 20:19;
Miejscowość: PL -SB / NL-Rott
hmmm nie byłbym przekonany ze gasniecie na niskich jest wynikiem zasyfionego EGR-U, a to dlatego ze EGR ma byc własnie na maska otwarty własnie przy niskich obrotach i wtedy normalnie silnik nie powinien gasnąć. byłes na kompie? na kompie jak egr zawieszony to powinno pokazac. a co do zaślepiania to ja u siebie mam zatkany a blache mam od usera reminda (kawał porządnej blachy a nie jakas tam puszka która z czasem sie przepali i bedzie to samo)
pozdroo
Było Punto II 1.9 DS 2001
topic9241.html
Bylo Punto Classic 2010
topic24657.html
Jest Punto EVO 2010
topic47874.html
 Post #212912 Wysłany: 27 Sty 2009, 22:23;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Na kompie nic nie wykazało, dzisiaj zwróciłem uwagę, że jak wrzucę na luz to im gwałtowniej zahamuje tym bardziej spadają obroty i silnik jest bliski zgaśnięcia i czasami gaśnie.
GSM: 600-827-446
 Post #213605 Wysłany: 29 Sty 2009, 18:39;
Miejscowość: Zamość
Coś z serwem? Jak myślicie?
 Post #213925 Wysłany: 30 Sty 2009, 16:14;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
W aso odłączyli mi taką zieloną rurę która jest po prawej stronie silnika poniżej akumulatora, przejechałem jakieś 80km i auto nie zgasło, zapewne jakiś czujnik z tym powiązany jest zwalony.
GSM: 600-827-446
 Post #213926 Wysłany: 30 Sty 2009, 16:23;
Miejscowość: Zamość
Zielona rura, czy gumowy wężyk? Bo wiem, że jest tam zielony wężyk, który idzie do jakiegoś zaworka, czy czujnika.
 Post #213928 Wysłany: 30 Sty 2009, 16:27;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
gumowy wężyk przepraszam za pomyłkę
GSM: 600-827-446
 Post #213945 Wysłany: 30 Sty 2009, 17:42;
Miejscowość: Poland
Generalnie najlepiej wyczyścić, one lubią się zacinać.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #214042 Wysłany: 30 Sty 2009, 23:02;
Miejscowość: Zamość
No właśnie krzysiek82 mnie ciekawi od czego jest ten czujnik/zaworek? Z niego ida 2 wężyki czrny i zielony. U mnie po kupnie samochodu były one poodłączane, ale po konsultacji z mechaniorem podłączyłem je i nic się nie zmieniło. A może w ASO powiedzieli Ci, od czego on jest?
 Post #214118 Wysłany: 31 Sty 2009, 01:01;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Jakieś wspomaganie wyłączania silnika czy coś, dokładnie nie pamiętam, ale muszę temat zgłębić.
GSM: 600-827-446
 Post #214244 Wysłany: 31 Sty 2009, 18:17;
Miejscowość: Zamość
No to jak możesz, to postaraj się o nim dowiedzieć jak najwięcej. Czyli prawdopodobnie odcina powietrze.
 Post #214302 Wysłany: 31 Sty 2009, 20:55;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Niestety jest lepiej ale do ideału brakuje, teraz obroty spadają bardzo nisko ale gaśnie sporadycznie, co ciekawe dodanie gazu wtedy nic nie daje. Obroty nie wzrastają, po chwili jednak wracają do normalnych obrotów biegu jałowego. Dziwna sprawa.
GSM: 600-827-446
 Post #214320 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:37;
Miejscowość: Poland
No nie wiem, a sprawdzałeś wtryskiwacze?
Może warto pojechać do kogoś kto ma zaawansowane urządzenie diagnostyczne np. bosha kts-550 z tych nowszych? Można tym zrobić diagnostykę w czasie jazdy samochodem. U mnie np. wyszło coś ciekawego i po naprawie, sprawdzeniu cieszę się ekonomiczną jazdą.
___
 Post #214572 Wysłany: 01 Lut 2009, 17:17;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Podobno ciśnienie i wtryski są ok tak wyszło na komputerze w ASO, zaślepiłem egr przejechałem się kawałek ale obroty znowu spadły na luzie do jakiś 500-600rpm i potem wróciły do normalnego poziomu, nic więcej powiedzieć nie mogę bo nie jeździłem za długo, sprawdzę jutro na trasie.
GSM: 600-827-446
 Post #214649 Wysłany: 01 Lut 2009, 21:04;
Miejscowość: Kielce
A co konkretnie?
Fiat Punto II 1.9D 60KM 2001
190950km (2.02.2009 r.) - ostatnia wizyta na forum
~212000km (02.12.2010 r.) - w ogóle mało jeżdżę :)
 Post #214696 Wysłany: 01 Lut 2009, 22:19;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Zaślepienie EGR nic nie pomogło, pomocy bo szału z tym autem dostanę. :cry:
GSM: 600-827-446
 Post #214830 Wysłany: 02 Lut 2009, 12:18;
Miejscowość: Kielce
A no do tego
A wygląda on tak
Według procedury testowej:
1. Sprawdzenie uziemienia okablowania silnika, połączenia przewodów układu zasilania powietrzem,
2. Podłączenie do diagnoskopu
3. Test drogowy z diagnoskopem
4. Sprawdzenie odpowietrzenia zbiornika paliwa (spróbuj jazdę z odkręconym lub wyjętym korkiem zbiornika)
5. Sprawdzenie właśnie tego odłączonego "zaworka motylowego" i pneumatycznego aktutatora (może tu jest problem bo piszesz że gaśnie przy hamowaniu hamulcem, a układ hamulcowy i "zawór motylkowy" połączone są do układu podciśnienia)
6. Sprawdzenie wtryskiwaczy
7. Sprawdzenie pompy paliwa
 Post #215154 Wysłany: 03 Lut 2009, 18:50;
Miejscowość: Zamość
Dzięki dziq78. A orientujesz się, jak jest z tym odpowietrzeniem baku? U mnie jak jest mało paliwa i otwieram korek to słychać syczenie i tak jakby się odpowietrzał. Wiesz może, gdzie jest jakiś odpowietrznik? Możliwe, że jest zasyfiony?
 Post #215500 Wysłany: 04 Lut 2009, 16:51;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Nie sprawdzałem ale wydaje mi się, żeby wtedy chodził koślawo także na biegu jałowym, narazie muszę punkty masy sprawdzić.
GSM: 600-827-446
 Post #215638 Wysłany: 04 Lut 2009, 21:44;
Miejscowość: Zamość
krzysiek82, a ja Ci mówiłem o czujniku położenia wału? To również często psująca się rzecz w jtd. I tutaj objawy odpowiadałyby temu.
 Post #216134 Wysłany: 06 Lut 2009, 00:59;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Narazie nauczyłem się jeździć i nie hamować odrazu więc nie jest źle, zrobi się cieplej wezmę się za naprawy. Najpierw pójdzie masa do sprawdzenia potem systematycznie reszta. Mam nadzieje, że problemy ustąpią.
GSM: 600-827-446
