Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:38
 Post #212023 Wysłany: 25 Sty 2009, 21:43;
 Temat postu: Czasami nie odpala
Miejscowość: W-wa
Witam wszystkich,
Mam punciaka 1,2 8V z 2001r. bez gazu, czasami zdarza mu się , że nie chce odpalić, pompę paliwa słychać, rozrusznik kręci. Usterka ustępuje jak pogrzebie przy przepustnicy i tych dwóch złączach koło niej. Co może być powodem tych problemów??
Dodam jeszcze, że świece, kable i cewki są nowe, na komputerze nie wykazało żadnych błędów.
 Post #212038 Wysłany: 25 Sty 2009, 22:09;
Może styki zaśniedziały albo kabelki są uszkodzone?
 Post #212088 Wysłany: 25 Sty 2009, 23:32;
no problem znalazłeś sam ;-) trzeba przyjrzeć się tym złączom i gniazdom :) pozdrawiam.
 Post #217338 Wysłany: 09 Lut 2009, 22:07;
Miejscowość: W-wa
Niestety to nie jest to. Sprawdziłem jakiś czas temu wszystko dokładnie w okolicach przepustnicy, wszystkie kostki i złącza. Problem z odpalaniem dalej występuje, problemy były w sobotę i dzisiaj także, ale znalazłem chyba sposób na niego. Gdy mi dzisiaj nie chciał załapać
( tylko kręcił) postanowiłem, że go lekko pchnę na 2 biegu. Okazało się, że to poskutkowało.
I teraz pytanie co się dzieje? Czy to wina rozrządu, jakiegoś czujnika, czy może jeszcze coś innego?
Fiat Punto II 1.2 8V 2001
 Post #217874 Wysłany: 11 Lut 2009, 10:17;
Miejscowość: Pobiedziska
Mogę się mylić ale może coś z rozrusznikiem, może nie łapie koła zamachowego albo coś. Widziałem kiedyś taka akcje z maluchem, nie chciał złapać to koleś go lekko pchnął na biegu, zakręcił i odpalił od razu. Pozdro
60 koni mówi samo za siebie:)
 Post #219035 Wysłany: 14 Lut 2009, 18:22;
Miejscowość: W-wa
a co powiecie na temat czujnika położenia wału korbowego, czy to nie będzie jego wina.
Gdzie dokładnie on się znajduje?
 Post #219037 Wysłany: 14 Lut 2009, 19:05;
Bardzo możliwe, ten czujnik to chyba jest w okolicach filtra oleju i zbiera sygnał od koła zębatego na wale. Sąsiad miał taką awaria w mk2 1,9 d
 Post #219473 Wysłany: 15 Lut 2009, 21:18;
Miejscowość: W-wa
a mógłbym prosić o jakąś fotkę tego czujnika, gdzie dokładnie się on znajduje???
 Post #219528 Wysłany: 15 Lut 2009, 23:57;
Miejscowość: Rzeszów
Obstawiam czujnik położenia wału korbowego- sprawdź, czy czasem się nie poluzował.
Patrząc na niego z góry- to od spodu jest mała śrubka, która go trzyma, chyba 8*...
