Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
[ 9 posty(ów) ] |
radekrpr |
#212023 Wysłany:
25 Sty 2009, 21:43; Temat postu: Czasami nie odpala |
Miejscowość: W-wa Rejestracja: 03 Sty 2009, Posty: 31
Witam wszystkich,
Mam punciaka 1,2 8V z 2001r. bez gazu, czasami zdarza mu się , że nie chce odpalić, pompę paliwa słychać, rozrusznik kręci. Usterka ustępuje jak pogrzebie przy przepustnicy i tych dwóch złączach koło niej. Co może być powodem tych problemów??
Dodam jeszcze, że świece, kable i cewki są nowe, na komputerze nie wykazało żadnych błędów.
STax |
#212038 Wysłany:
25 Sty 2009, 22:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
radekrpr napisał(a): Usterka ustępuje jak pogrzebie przy przepustnicy i tych dwóch złączach koło niej.
Może styki zaśniedziały albo kabelki są uszkodzone?
Gennosuke |
#212088 Wysłany:
25 Sty 2009, 23:32; Temat postu: |
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 19 Maj 2007, Posty: 141
no problem znalazłeś sam ;-) trzeba przyjrzeć się tym złączom i gniazdom  pozdrawiam.
radekrpr |
#217338 Wysłany:
09 Lut 2009, 22:07; Temat postu: |
Niestety to nie jest to. Sprawdziłem jakiś czas temu wszystko dokładnie w okolicach przepustnicy, wszystkie kostki i złącza. Problem z odpalaniem dalej występuje, problemy były w sobotę i dzisiaj także, ale znalazłem chyba sposób na niego. Gdy mi dzisiaj nie chciał załapać
( tylko kręcił) postanowiłem, że go lekko pchnę na 2 biegu. Okazało się, że to poskutkowało.
I teraz pytanie co się dzieje? Czy to wina rozrządu, jakiegoś czujnika, czy może jeszcze coś innego?
_________________ Fiat Punto II 1.2 8V 2001
sebaszczepan |
#217874 Wysłany:
11 Lut 2009, 10:17; Temat postu: |
Miejscowość: Pobiedziska Rejestracja: 16 Lis 2007, Posty: 79
Mogę się mylić ale może coś z rozrusznikiem, może nie łapie koła zamachowego albo coś. Widziałem kiedyś taka akcje z maluchem, nie chciał złapać to koleś go lekko pchnął na biegu, zakręcił i odpalił od razu. Pozdro
60 koni mówi samo za siebie:)
radekrpr |
#219035 Wysłany:
14 Lut 2009, 18:22; Temat postu: |
a co powiecie na temat czujnika położenia wału korbowego, czy to nie będzie jego wina.
Gdzie dokładnie on się znajduje?
sebaszczepan |
#219037 Wysłany:
14 Lut 2009, 19:05; Temat postu: |
Bardzo możliwe, ten czujnik to chyba jest w okolicach filtra oleju i zbiera sygnał od koła zębatego na wale. Sąsiad miał taką awaria w mk2 1,9 d
radekrpr |
#219473 Wysłany:
15 Lut 2009, 21:18; Temat postu: |
a mógłbym prosić o jakąś fotkę tego czujnika, gdzie dokładnie się on znajduje???
olek |
#219528 Wysłany:
15 Lut 2009, 23:57; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lip 2008, Posty: 477
Obstawiam czujnik położenia wału korbowego- sprawdź, czy czasem się nie poluzował.
Patrząc na niego z góry- to od spodu jest mała śrubka, która go trzyma, chyba 8*...
_________________ When I grow up I'll be Ferrari...
[ 9 posty(ów) ] |
