Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #227405 Wysłany: 11 Mar 2009, 13:55;
 Temat postu: panowie co to moze byc?? czujnik przyspieszenia
podpinalem dzis autko pod komputer i wykazalo blad ze uszkodzony jest czujnik przyspieszenia powiedzcie mi od czego to jest dodam jeszcze ze na gazie nie chce mi schodzic z obrotów!!:( tak jakby wisiał na obrotach:(
 Post #227460 Wysłany: 11 Mar 2009, 17:21;
Miejscowość: Częstochowa
może przepustnica zasyfiona strasznie, albo padł silniczek krokowy
 Post #230299 Wysłany: 19 Mar 2009, 16:52;
no tak ale pytanie jest co to jest ten czujnik i za co on odpowiada i czym moze sie okazajc jego uszkodzenie?
 Post #230661 Wysłany: 20 Mar 2009, 10:48;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
Też mi z obrotów nie schodził. Pojeździłem na samej benzynie i chyba pomogło. Przynajmniej te objawy zniknęły. Trochę syfu musiało przepłukać. Jak się cieplej zrobi to i tak mam zamiar przepustnicę przeczyścić ale jazda na benzynie to najprostsze i najszybsze rozwiązanie.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #230776 Wysłany: 20 Mar 2009, 18:48;
puncik1988 napisz dokładnie jaki masz rocznik i silnik
 Post #230877 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:15;
hej kolego..:) rocznik to 2001 a silnik to 1,2 8v wiec moze wiesz co moze to byc?
 Post #230880 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:30;
Miejscowość: Warszawa - Gocław
jak wyżej. Obstawiam przepustnice. Usterka występuje w każdej temperaturze?? czy tylko jak jest zimno?
MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
 Post #230887 Wysłany: 20 Mar 2009, 23:48;
Znane mi silniki 1,2 8V nie posiadają czujnika przyspieszenia, może chodzi o czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym lub położenia przepustnicy. Napisz czym auto było diagnozowane (może wkradł się błąd w oprogramowaniu diagnoskopu/ interfejsu co się często zdarza.)
 Post #230928 Wysłany: 21 Mar 2009, 01:23;
puncik1988 napisał(a):
nie chce mi schodzic z obrotów!!Sad tak jakby wisiał na obrotach:(
pare tygodni temu to przechodziłem...rano wychodze do pracy, odpalam samochód żeby się rozgrzał i zaczynam go odśnieżać. Sąsiad wychodził z psem i próbował dojrzeć co to za "debil" siedzi w środku i piłuje go na postoju na 3000-3500 obrotów! a to tylko jakiś zamarznięty syf na przepustnicy blokował ją w pozycji 3/4 otwartej. Czyszczenie przepustnicy pomogło :)
 Post #230955 Wysłany: 21 Mar 2009, 11:07;
właśnie to sie dzieje jak sie zagrzeje silnik na zimnym całkiem zimnym to nie występuje a był podpinany pod kompa u zwykłego mechanmika i wykazało ze uszkodzony jest czujnik prędkości :( ja to niewiem juz naprawde co mu jest:( przepustnica i krokowy był czyszczony , na benzynie jest w miare ok
 Post #230984 Wysłany: 21 Mar 2009, 12:59;
Pierwsze piszesz:
A teraz:
a to już znaczna różnica
I teraz to może być czujnik prędkośći wału korbowego, lub czujnik prędkści pojazdu. Druga sprawa to to że błąd wcale nie musi być odpowiedzialny za objawy. Piszesz że objawy występują na gazie. Ściągnij klemę z akumulatora na kilka minut a później pojeździj na samej benzynie kila dni, jeśli wszystko będzie ok przyczep się do instalacji gazowej (jej regulacji) Czy kiedy masz te objawy świeci kontrolka awarii silnika "check"
 Post #231229 Wysłany: 22 Mar 2009, 09:42;
właśnie ze check -kontrolka awari silnika swieci cały czas!! czy to jezdze na benzynie czy na gazie, jak podpiety był pod kompa to wykasowano mi błędyi kontrolka zgasła ale zgasiłem auto i zapaliłem i odnowa to samo, tak jak mowie prawdopodobnie zapaliła sie spowrotem bo jest uszkodzony czujnik prędkości pojazdu, tak dokładnie powiedział mi mechanik po podpięciu pod kompa...
