Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:35
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #234560 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:24;
 Temat postu: za mało mocy!
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
Posiadam silnik 1.2 16v czyli 80 kM...ale to na papierze bo w rzeczywistości aż takiego odejścia nie ma...silnik jest jakby troche zamulony, objawia się tak: jadąc i wciskać gaz w podłogę nie zależnie od biegu silnik reaguje tak jakby go w początkowej fazie zalewało i ne przepalał podawanego paliwa, dopiero odejmując gaz auto przyspiesza miarowo...dodam, że nie pali dużo paliwa średnio 5,5l/100km,pali dobrze i równo chodzi,max 185km/h....przypuszczenia to świece,kable lub ????
 Post #234567 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:34;
Ten silnik powinien palić ciut więcej... Wg mnie powinienś zacząć od wymiany filtra paliwa - zapchany może powodować właśnie niskie spalanie ale i gorsze osiagi...
 Post #234571 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:39;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
z tego co wiem filtr (siatka)paliwa znajduje się w zbiorniku jak sie nie mylę!!...świece nie?
 Post #234573 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:41;
rafał79: no może, pewny nie jestem w mk I był poza bakiem w mk II może i jest w środku, ale to chyba nie zmienia zasady jego działania.
 Post #234579 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:46;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
chyba,że pompka paliwa nawala bo ją słychać tj.syczy na włączonym silniku a przy gwałtownym wciśnięciu gazu otwiera sie przepustnica i daje powietrza na maxa a paliwo nie nadąża!!
Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest
Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był
Fiat Punto II - był
Fiat Punto I 1.1 SX - był
Fiat Seicento 0.9 - był
 Post #234583 Wysłany: 30 Mar 2009, 21:49;
rafał79: generalnie z tego co piszesz to wynika, że właśnie silnik nie dostaje odpowiednio szybko paliwa momentami. Teraz pytanie dlaczego. Pompa paliwa może być winna, ale nie przychodzi mi do głowy jak ja sprawdzić... A zobacz w instrukcji auta (jesli masz) czy nie piszą nic o wymianie tego filtra paliwa. (Paru znajomych mialo kiedyś w swoich autach podobne objawy i okazało się, że to właśnie zapchany filtr).
 Post #234602 Wysłany: 30 Mar 2009, 22:48;
Miejscowość: Siennica
STax w mk2 niema filtra paliwa jest tylko ta siatka na pompie paliwa i wątpie żeby się zpchała jesli już to pomka kuca...
Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
 Post #234605 Wysłany: 30 Mar 2009, 22:53;
Miejscowość: Stara Kiszewa
rafał79, czy auto przerywa na wysokich obrotach wciskając gaz do końca?
 Post #234606 Wysłany: 30 Mar 2009, 22:53;
ale jaja! żeczywiście niema w puncie2 filtra paliwa , a miałem go profilaktycznie wymieniać niedługo razem ze wszytkimi pierdołami.
 Post #234616 Wysłany: 30 Mar 2009, 23:06;
lakikwap to go nie wymienisz :E
topic15298.html
 Post #234620 Wysłany: 30 Mar 2009, 23:13;
aaaaa to kasiore zaoszczędze :twisted:
[ Dodano: 30 Mar 2009 23:13 ]
rafał79 to mogą być problemy z wstryskiwaczem jakimś.. sprawdź to, ale w sumie nic pewnego bo oczywiście może to być poprostu pompa!
Ostatnio edytowany przez lakikwap, 30 Mar 2009, 23:16, edytowano w sumie 1 raz
 Post #234621 Wysłany: 30 Mar 2009, 23:14;
hgt131: ha, no to faktycznie pewnie pompa. Swoja drogą przy jej wymianie można pewnie i tą siateczkę wyczyścić ;)
 Post #234626 Wysłany: 30 Mar 2009, 23:24;
STax a no można,a nawet by pasowało jak i zresztą cały zbiornik
topic15298.html
 Post #234628 Wysłany: 30 Mar 2009, 23:26;
Tak mi jeszcze przyszło do głowy - może gdzieś lewe powietrze łapie?
 Post #234632 Wysłany: 30 Mar 2009, 23:29;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a może któraś świeca poszła? ja dzisiaj miałem tak że wiecej jak 3k rpm niemoglem wysucić :| kumpel mi podpowiadał ze deszczowo ejst, moze wilgoć złapało ;\ wieczorem było wsio oki, ino niewiem czy wymieniac kable i swiece tak na przyszlosc? jesli tak to na jakie?
 Post #234649 Wysłany: 31 Mar 2009, 00:25;
rafał79 bardzo ciekawa sytuacja :mysli: Moc przy dużej prędkości jest, a tak to tylko reaguje przy odejmowaniu gazu, hmmm... Mieszanka za bogata?
marioskarpa dziwne... u mnie jak palił na 3 gary to się normalnie wkręcał... jak chodził jak traktor na 2, to nawet miał problemy z cofaniem, ale nie wkręcałem go. Powiem Ci, że kable warto wymienić jeśli jeszcze tego nie robiłeś. U mnie wytrzymały "aż" 36 000 km :?
 Post #234680 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:07;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
jak wcisnę gaz w podłoge to mija pare sek.zanim załapie,obiaw jakby za mało powietrza w stosunku do paliwa albo na odwrót lub jakby świece nie przepalały na raz tak dużej mieszanki...wiecie,silnik równiutko pali a i maxa też pociśnie...myślę świece lub pompka...bo przy prędkościach rzędu 90 -100km/h to chodzi jak masełko i pali wg.kompa 19-18km/l,pompka paliwa też już pewnie swoje przeżyła bo ją słychać non stop "syk" :shock:
 Post #234682 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:22;
Jak nie będzie dostawał wystarczającej ilości paliwa to będzie przerywać. Tą droge można na początku skreślić.
Świece raczej też.
Jak auto jest na luzie i przygazujesz to też czekasz na reakcje silnika czy nie?
 Post #234683 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:24;
Porównywanie sytuacji na luzie nie jest do końca miarodajne, bo silnik nieobciążony potrzebuje o wiele mniej paliwa żeby wejść na obroty.
 Post #234684 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:27;
STax czytaj uważnie a nie wyrywko. Jakby nie dostawał wystarczającej ilości paliwa to by szarpał. I nie jechał by 185km/h...
 Post #234685 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:34;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
na luzie reaguje od razu na gaz, spowolnienie na gaz jest odczuwalne np.włączam jedynkę ruszam - puszczam sprzęgło i daje gazu przez moment jest reakcja porządana ale następnie tak jakby coś muliło i w koncu rwie ...nic nie przerywa podczas jazdy lub przyspieszania,tylko odczuwa się zamulenie ...wiecie tragedii to nie ma :) ale mógłby lepiej przyspieszać zwłaszcza na te 80km i sądzę że jak by było wszystko okej to 200km/h by zamknął :E
Ostatnio edytowany przez rafał79, 31 Mar 2009, 10:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #234686 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:35;
dzikidaniel: jak na 1.2 16v to jest to słabo... Dlatego coś może być albo z paliwem albo z jego doprowadzeniem.
rafał79: a nie zatankowałeś czasem po prostu jakiegoś kiepskiego paliwa?
 Post #234687 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:37;
Z paliwem może być jak najbardziej coś nie tak. Ale nie ze zbyt małą ilością paliwa.
Jaki przebieg masz? KAT jeszcze jest czy już wymieniony/zlikwidowany?
 Post #234688 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:42;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
przebieg 125tyś...kat jest a paliwo z Bliska Orlenu...może trza pompke odkręcić i looknąc do środka może syfu tam??
Fiat Punto II - był
 Post #234689 Wysłany: 31 Mar 2009, 10:43;
Czyli masz winowajce. Mymień/wywal kata. Odczujesz różnice.
