Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:44
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 73 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #18295 Wysłany: 11 Kwi 2007, 10:15;
 Temat postu: Problem z wentylatorem chłodnicy
Witam Wszystkich
Od jakiegoś czasu mam problem z wentylatorem chłodnicy. Zawsz,e kiedy się włącza dochodza z niego przerazliwe dzwieki straszace nawet przechodzace po pasach staruszki. Czy ktos moze probowal rozebrac taki silniczek, bo koszt calego zestawu z wiatrakiem wynosi okolo 250 zl?
Kiedys na jakims forum widzialem instrukcje jak wstawic silniczek i wiatrak od poloneza (podobno jest cichszy i tanszy), tylko nie moge sie tego teraz jakos doszukac.
Fiat Punto 1.2 8V (2001)
 Post #18327 Wysłany: 11 Kwi 2007, 13:25;
Miejscowość: Świdnik
Ja tam bym odwiedził elektryka i próbował naprawić silniczek wentylatora, np. poprzez przezwojenie, koszt to ok. 50 - 70 PLN ;)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18440 Wysłany: 11 Kwi 2007, 20:06;
 Temat postu: Wentylator chłodnicy - klepie jak rozregulowany rozrząd! :D
No wiec tak stoję na światłach i coś klepać zaczęło... Myślę sobie będzie trzeba podregulować zawory, dodałem gazu ale częstotliwość klepania nie zmieniła się... po chwili przestało :?
Pod blokiem znowu... otwarłem maskę a tutaj cała chłodnica trzęsie się jak galareta i klepanie wydaje wentylator....
Chyba będzie trzeba wymontować ramkę i wyczyścić wszystko.
Wie ktoś jakie jest łożysko w tym wentylatorze? ślizgowe czy kulowe? :>
 Post #18449 Wysłany: 11 Kwi 2007, 20:24;
 Temat postu: Re: Wentylator chłodnicy: klepie jak rozregulowany rozrząd :
Miejscowość: Zamość
Niewymnienialne -silnik do wymiany na nowy-element nienaprawialny ASO ponad 600,- wentylator.....silnik ok 350,- polecam allegro lub Poloneza
30-60,- trochę pracy i gotowe
GG 1415822
 Post #18452 Wysłany: 11 Kwi 2007, 20:27;
Aha :E No to będę jeździć do momentu kiedy się całkiem nie rozpadnie ;)
[ Dodano: 11 Kwi 2007 20:40 ]
http://moto.allegro.pl/item182690826_we ... relli.html
Nie tak źle... ale i tak poczekam aż sie rozpadnie ;)
 Post #18623 Wysłany: 12 Kwi 2007, 13:01;
Na stronce www.fiatpunto.org.pl w dziale chyba zrob to sam jest instrukcja jak rozebrać silniczek. Troche brutalna ale jak ktos ma troche narzedzi i czasu to czemu nie ...
 Post #18690 Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:10;
Miejscowość: RPZ
:shock: przezwojenie?
wina jest zacierajacy sie wirnik na tulejce w silniczku elektrycznym- niestety nierozbieralny, trzeba przewiercic malym wiertlem 2-3mm wtedy naoliwic lub wymienic na silnik i wentylatorz poldka
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18699 Wysłany: 12 Kwi 2007, 16:53;
Przykrywamy obudowa i trzy gluty migomatem zeby sie trzymalo kupy...
Skąd ja wezmę migomat? albo spawarkę? :E ;)
 Post #18701 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:04;
dymny napisał(a):
Shocked przezwojenie?
Może i tak :) Nigdy nie miałem do czynienia z awarią wentylatora, więc nie powiem dokładnie :) Miałem kiedyś przezwajany alternator, bo sie spalił, ale to częsta wada w Fiatach i Alfach 8)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #18702 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:07;
Też tak myślę.... to jak z wiatraczkami w kompie za 5zł :lol: ;)
 Post #18713 Wysłany: 12 Kwi 2007, 17:35;
Miejscowość: RPZ
dokladnie to wyglada tak
mialem taki przypadek i przejawialo sie halasowaniem, skrzypieniem, piskiem wentylatora w czasie jazdy, gdy krecil sie pod wplywem pędu powietrza
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #18746 Wysłany: 12 Kwi 2007, 20:20;
Miejscowość: Zamość
A potem niestety tak
jeden rok i :twisted:
GG 1415822
 Post #18752 Wysłany: 12 Kwi 2007, 20:30;
Miejscowość: RPZ
No tak :P co sie odwlecze to nie uciecze.
Najlepiej od razu zrobic porzadnie :mrgreen: zalozyc nowy silnik z wentylatorem od poldka i zapomniec o problemie :wink:
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #19801 Wysłany: 18 Kwi 2007, 00:21;
znalazłem silnik w rozsądnej cenie... ;)
http://moto.allegro.pl/item184409621_si ... o_1_2.html
lub z wiatrakiem:
Kupuje tylko jutro sprawdzę jakiej firmy jest mój silnik bo widzę na allegro masę opcji...
http://moto.allegro.pl/item182691084_we ... aleo_.html
http://moto.allegro.pl/item184410262_si ... valeo.html
Mocowania wyglądają inaczej ;)
Sklep tego allegrowicza: www.unto.pl
 Post #19803 Wysłany: 18 Kwi 2007, 00:27;
hehe spoko :) kombinuj kombinuj, sprawdz mocowania itp., moim zdaniem opłaca sie, chyba, że znajdziesz gdzieś na szrocie z PII o małym przebiegu 8)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #19804 Wysłany: 18 Kwi 2007, 00:30;
Nie no... to akurat żadna oszczędność ;)
[ Dodano: 18 Kwi 2007 00:31 ]
no chyba, że by były wszystkie za 600zł ;D ;)
[ Dodano: 18 Kwi 2007 00:32 ]
a muszę to zrobić bo dziś tak klepał ze szok... jak dziś stałem w Katowicach w korku to wszyscy przechodnie sie na mnie gapili i drgania było czuć w kierownicy ;)
[ Dodano: 18 Kwi 2007 00:33 ]
a ten teges.... jak myślicie kupić z wiatrakiem czy bez? nie uszkodził sie przez to wiatrak? ;)
 Post #19805 Wysłany: 18 Kwi 2007, 00:50;
Zrobisz jak checsz, ale ja bym dopłacił i kupił z wiatrakiem 8)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #19817 Wysłany: 18 Kwi 2007, 09:45;
Miejscowość: RPZ
Kup sobie wentylator z poloneza tzn. silnik +wentylator tak jak podal Citymatic, maly koszt a silnik z poldka nie do zdarcia.
Wszelkiego typu pojedyncze silniki czy silnik z wentylatorem to jakies rzemioslo- nie oryginal. Bo oryginal wyglada tak jak na zdjeciu i wedlug ASO jest to nierozbieralne tzn. w aso nie mozesz kupic np. samego silniczka.
osobiscie to nie dalbym 120-140zl za sam silniczek+ ew. koszt zalozenia, skoro mozna kupic o polowe taniej "zamiennik" z poloneza, ktory ma podobne wlasciwosci i jak sie nie myle ma nawet takie samo zlacze elek.
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
 Post #21088 Wysłany: 24 Kwi 2007, 15:41;
Miejscowość: Gdańsk
czy takie oliwienie to trwały patent czy trzeba co chwilę dolewać oliwy??
[ Dodano: 24 Kwi 2007 14:44 ]
Czy ktoś już u siebie montował silnik od poldka czy tylko wszyscy słyszeli że podobno....
Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
 Post #21090 Wysłany: 24 Kwi 2007, 15:47;
Ja tam kupiłem ten z linka którego podałem za 135zł typ valeo i jest przystosowany do demontażu ;D Co do silnika z poldka wolałem nie ryzykować jak to będzie z tymi mocowaniami... nie mam sprzętu żeby przerabiać :P
Silnik leży tylko nie chce mi sie teraz wymienić :rotfl:
 Post #21116 Wysłany: 24 Kwi 2007, 17:14;
Miejscowość: RPZ
Ja na takim oliwieniu jezdze juz okolo roku- fakt ze mam LPG i jezdze bardziej w trasie i rzadko wlacza mi sie wentylator, no ale od pedu powietrza tez sie kreci. Takie oliwienie to nie jest jakies dlugotrwale rozwiazanie.
A wentylator od poldka z powodzeniem montowal kol. Citymatic- pasuje idealnie, jak od Fiata :wink:
W zwiazku z zainteresowniem tematem pozwole sobie, przedstawic zdjecia z wymiany przez kol.Citymatica- mam nadzieje ze kol. Citymatic nic nie bedzie mial przeciwko- w koncu zalezy nam wszystkim na dobru kropkow i zadowoleniu ich wlascicieli :wink:
PII 1.2 8v+ LPG
2001r. 105kkm
Prawie jak SX
Ostatnio edytowany przez dymny 24 Kwi 2007, 18:43, edytowano w sumie 3 razy
 Post #21122 Wysłany: 24 Kwi 2007, 17:44;
Miejscowość: Gdańsk
Ja na takim oliwieniu jezdze juz okolo roku- fakt ze mam LPG i nie jezdze bardziej w trasie i rzadko wlacza mi sie wentylator, no ale od pedu powietrza tez sie kreci. Takie oliwienie to nie jest jakies dlugotrwale rozwiazanie.
W zwiazku z zainteresowniem tematem pozwole sobie, przedstawic zdjecia z wymiany- mam nadzieje ze kol. Citymatic nic nie bedzie mial przeciwko- w koncu zalezy nam wszystkim na dobry kropkow i zadowoleniu ich wlascicieli :wink:
No w końcu jakiś konkret śliczne dzięki..... idę do garażu hehe
 Post #21326 Wysłany: 26 Kwi 2007, 11:26;
Wie ktos gdzie w katowicach moge kupic silniczek wentolatora do mojego punciaka z 2001 r ??
 Post #21544 Wysłany: 27 Kwi 2007, 22:27;
Ja kupiłem przez allegro. :> Ale powinien być też w motoryzacyjnym ;)
[ Dodano: 27 Kwi 2007 19:22 ]
UWAGA! Jak będziecie kupować silnik, to od razu z wiatrakiem! Tuleja na której siedzi wiatrak jest tak zapieczona, że za chiny nie da się tego wyciągnąć. Nity na których jest zamocowany silnik trzeba spiłować kątówką.
Przy próbie zdejmowania śmigła z silnika tulejka w śmigle się wytopiła. (Kątówka rządzi... :rotfl2: )Kupujcie Silnik + śmigło! a nie sam silnik....
A teraz nie mam nic na chłodnicy i jeżdżę na ogrzewaniu, pilnuję wskazówki :P
fotki mojej fuszerki :rotfl2:
Przejechałem dziś 50km bez wiatraka, chłodnica dla pewności na drucie przytrzymana i sie nie zagotował :P
Tutaj filmik jak pięknie chodził mi wentylator:
http://fiatpunto.imn1.pl/w.MOV
 Post #21545 Wysłany: 27 Kwi 2007, 22:36;
Miejscowość: Podbeskidzie
No dokładnie, to jest ciężka sprawa bo jest to miejsce idealne do zapieczenia ;) jak się tego nie czyści nigdy, chodź czasem trzeba jak wentylator stanie - o ile silnik nie powiedział papa :D
Lepiej faktycznie wymienić cały element, nie trzeba zbędnych narzędzi specjalistycznych typu kątówka :D
Co do niezagotowania, miałeś farta ;) Pomyśl środek lata upał jak nie wiem koreczek na drodze, byłoby ciekawie :D jeszcze jakbyś brał ciepło na siebie włączając ogrzewanie to basen w aucie gratis :D
:wink:
