Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #232064 Wysłany: 24 Mar 2009, 10:28;
 Temat postu: Lekkie falowe szarpania na jałowym biegu i wolnych obrotach.
Ostatnio uporałem się z błędem sondy lambda samochód odżył i mniej pali. Od jakiegoś czasu zauważyłem że na luzie i zdjętej nodze z gazu silnik dziwnie pracuje . Praca jest równa po czym jakby skokowo się przydławiał schodził z obrotów podszarpywał po czym znowu się wkręcał na równą pracę. Dzieje się tak cyklicznie i wg mnie przy rozgrzanym silniku jest to bardziej odczuwalne. Siedząc na fotelu czuć wibracje silnika jest to bardziej odczuwalne w momencie jak lekko dodam gazu i szybko zdejmę nogę wtedy czuć podszarpywanie .
Zakres pracy silnika wygląda mniej więcej tak jak na obrazku
Dodam że świece i filtr powietrza są nowe , mam nadzieje że to nie jest kolejna usterka "pogazowa" ... :/
Przygarnij KROPKA :P
topic8320.html
 Post #232142 Wysłany: 24 Mar 2009, 15:55;
 Temat postu: Re: Lekkie falowe szarpania na jałowym biegu i wolnych obrot
Miejscowość: Tarnowskie Góry
świece kable i czyszczenie przepustnicy powinno pomóc
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #235093 Wysłany: 01 Kwi 2009, 11:49;
a może to być silniczek krokowy ?
topic8320.html
 Post #235101 Wysłany: 01 Kwi 2009, 12:29;
Manfred podobnie twierdzę że może to być spowodowane nagarem na przepustnicy. Wyczyść ją i powinno pomóc.
MOJA KROPA :)
 Post #235300 Wysłany: 01 Kwi 2009, 20:30;
Miejscowość: Bielsko-Biała
Z opisu wydaje mi się, że mam podobny problem. Z tym, że ja już te wszystkie czynności zrobiłem (wymiana świec, przewodów, filtru powietrza, czyszczenie przepustnicy).
Czasami wyskakuje mi problem sondy przed katalizatorem, ale na razie jest to sporadyczny błąd(po wykasowaniu potrafię przejeździć nawet 1000 km bez ponownego pojawienia się), ale zastanawiam się czy czasami ona nie jest tego szarpania powodem...
Fiat Punto II SX 16v 2001
http://fiatpunto.com.pl/topic12097.html
 Post #235467 Wysłany: 02 Kwi 2009, 08:21;
Silve no ja z sondą też miałem problem , poszedł reset przegazówka i się uspokoiło odpukać 4 mce jest ok . A to lekkie falowanie czuć jak się siedzi na fotelu :)
Pytałem mechanika to powiedział że jak świece nowe to albo silniczek krokowy albo przepustnica zapchana biorąc pod uwagę to że był zagazowany a teraz cały czas na benzynie może to mieć jakiś wpływ
Ale sondę też biorę pod uwagę ... No nic trzeba będzie się za jakiś czas z tym bójnąć ale teraz nie mam kiedy :?
topic8320.html
 Post #235637 Wysłany: 02 Kwi 2009, 19:43;
Mi mechanik powiedział, że to okresowe wywalanie błędu sondy może oznaczać, że któraś z tych rzeczy może zacząć się psuć:
-sama sonda
-coś ze skrzynką bezpieczników czy cuś takiego
-albo co gorsze komputer
Raz miałem tak, że po wyskoczeniu tego błędu sam zniknął po jakimś czasie(podobno dlatego, że komputer pamięta ileś tam cykli zapalania samochodu i po tym cyklu ten błąd znika z pamięci, a co za tym idzie lampka ostrzegawcza gaśnie).
Jak uda Ci się zlikwidować te szarpania to daj znać :E
 Post #235703 Wysłany: 02 Kwi 2009, 21:53;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
A może tak poduszka pod silnikiem?
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
