[ 13 posty(ów) ] |
liedar |
#269324 Wysłany:
01 Lip 2009, 17:04; Temat postu: 1.2 16v - spadek mocy, lekkie puchnięcie |
Prosiłbym o jakąś poradę co to być może powoduje. A mianowicie ostatnio odczułem spadek na mocy i lekkie puchnięcie gdy dodam gazu, nie ma już tej werwy co niedawno.
Kropa ma 120tys. przebiegu. Mam ją od 70tys. czyli zrobiłem 50tys. i nie było przez ten czas żadnych podobnych problemów
Lista wykonanych rzeczy:
- oleje, filtry, płyny,
- tarcze + klocki , szczęki z tyłu,
- planowanie głowicy + uszczelki + dotarcie zaworów i gumki do nich,
- wymiana świec i kabli
Wszystko zawsze robione na czas, żadnego odkładania
Być może to katalizator padł ??
Prosiłbym o rady, ponieważ nie chcę znowu władować od cholery kasy bez efektu.
Pozdrawiam i z góry dzięki
Darek
_________________ Fiat Punto II 1.2 16V Dynamic 2002r. + ELPIGAZ
Thomas |
#269326 Wysłany:
01 Lip 2009, 17:09; Temat postu: |
| Monkey Mod |
fuse |
#269354 Wysłany:
01 Lip 2009, 19:46; Temat postu: |
Mam dokladnie to samo w moim punto, ten sam model...
Podjechalem do serwisu, okazalo sie, ze jakis lacznik wpuszczal falszywe powietrze. Wymienilem i na 1 dzien byl spokoj i znowu sie zaczelo to samo. Na gazie juz wogole jest masakra, bo mam czasem problem, zeby normalnie ruszyc z miejsca...wciskam gaz do dechy, a on rusza powolutku zduszony i ludzie za mna trabia...
Jak jade na zupie, to jest nieco lepiej, ma wiecej mocy, ale tez sie dusi...
Zeb porzadnie ruszyc z miejsca, to musze podciagnac obroty powyzej 3000 obrotow i puscic sprzeglo, zeby jakos po ludzku wystartowal...
Pomocy!:)
liedar |
#269356 Wysłany:
01 Lip 2009, 19:53; Temat postu: |
Aż tak źle to u mnie nie jest. Jest słabszy i pali więcej, ale ruszyć jeszcze mogę normalnie.
fajgi |
#269380 Wysłany:
01 Lip 2009, 21:29; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR Rejestracja: 05 Sty 2009, Posty: 1252
liedar a na kompie byłeś ?? jakieś błędy może sa...
_________________ Twardo i nisko...jak mówi Pismo... Ojciec niestety kupił Goilfa MK IV, bo kropka skasował mu gówniarz....a ja obecnie. Polo 6N mojego projektu
liedar |
#269382 Wysłany:
01 Lip 2009, 21:35; Temat postu: |
Hmm na takiej porządnej diagnozie to nie byłem. Sam podłączam pod kompa w chacie bo przez gaz wywala ciągle 1 błąd i go kasuje. Check engine się nie pali.
fuse |
#269389 Wysłany:
01 Lip 2009, 21:53; Temat postu: |
Mi u gazownika komp gazu pokazywal "blad komunikacji z wtryskiwacza benzynowego trzeciego.
Dziwne, zwazywszy,ze to komp od gazu...
W aso niestety nie bylo elektronika, wiec dalej pozostaje z ta meczaca jazda...
dantefu |
#269524 Wysłany:
02 Lip 2009, 17:17; Temat postu: |
Miejscowość: CK Rejestracja: 06 Cze 2008, Posty: 27
W sumie to i ja mam podobny problem, jutro czeka mnie komputer...
a później się zobaczy co dalej ;/
_________________ mk1 1,2 ELX 75KM '95 - Ak. "Kleksik" | since June '08
liedar |
#269533 Wysłany:
02 Lip 2009, 18:26; Temat postu: |
Zapomniałem dodać, że mam to samo na benzynie  także to nie jest wina instalacji gazowej bezpośrednio (nie wiem być może coś uszkodzila) Po prostu ciągnie od góry i męczy się przy tym. Wcześniej było super. Nie musiałem go kręcić żeby dynamicznie jechał. Został mi jeszcze kat do sprawdzenie . . . bo nic innego mi do głowy nie przychodzi.
fajgi |
#269556 Wysłany:
02 Lip 2009, 20:55; Temat postu: |
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
liedar napisał(a): Został mi jeszcze kat do sprawdzenie
może już porcelanka w środku się oderwała i zapchała wylot spalin......sprawdź.....podobny objaw miałem w ibizie....tam już sie na tyle oderwało, że mi tłumik środkowy zapchało hehe  to dopiero miałem hece z tym hehe
dantefu |
#270313 Wysłany:
06 Lip 2009, 16:57; Temat postu: |
niestety wypadło że komputer ma jakiś błąd, i nawet nie da się go usunąć więc czekam aż wgrane zostanie nowe oprogramowanie....
nie dawno także naprawiałem głowice, wymiana oleju, filtru i paska rozrządu..
co jeszcze mnie czeka
posti |
#270384 Wysłany:
06 Lip 2009, 21:10; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
Proponuje podjechac na komputerowa diagnoze a jak nic nie wykryje to Katalizator zapchany moze byc wiecej pomyslow nie mam  albo sonda lambda jest na trybie awaryjnym. czyli poprostu uszkodzona
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
liedar |
#270744 Wysłany:
16 Lip 2009, 21:36; Temat postu: |
Hehe niezły numer z tym wyszedł . . . Właściwie moja głupota  Nie pomyślałem, żeby podłączyć interfejs, który posiadam do auta i sprawdzić pracę sondy . . . I wiecie co ?? Kostka od sondy była zaśniedziała  I zaraz silnik odżył po oczyszczeniu jej.
A teraz pytanie z innej beczki (właściwie do znawców elektrykiu):
Jak powinna właściwie pracować sonda lambda nr 1 ?? (chodzi o wielkość V i resztę) Bo jak sprawdzić to porządznie czy może przypadkiem coś się nie kroi (czasem spada na sondzie nr 1 do 0,045 V (dosłownie na mignięcie oka)
Darek
Sonda raczej jest kopnięta. Silnik na wolnych chodzi nierówno i reakcja na gaz jest nie ta jeszcze. Ale ogólnie po wyczyszczeniu kostki poprawiło się i tak. [ Dodano: 16 Lip 2009 20:36 ]Witam,
Sonda wymieniona i wszystko wróciło do normy.
Temat, myślę, że można go uznać za zamknięty.
Daro
[ 13 posty(ów) ] |
