Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:53
[ 13 posty(ów) ] |
mariusz14 |
#184028 Wysłany:
28 Paź 2008, 13:52; Temat postu: Punto II 1.9 jtd po odpaleniu |
witam
mam pytanie do posiadaczy punto 1.9jtd.
Gdy odpalam go rano obroty silnika nie utrzymują się równo tylko falują w przedziale od 850-1000 obrotów.Trwa to około 20sekund lub do momenty gdy dodam gazu do 2000 obrotów,wtedy potrafi objaw ustać .Dzieje się to tylko wtedy gdy temperatura jest poniżej 6 stopni.Powyżej tego objawu nie ma. W czasie odpalania w ciągu dnia też wszystko jest ok.
neiroth |
#184043 Wysłany:
28 Paź 2008, 14:32; Temat postu: |
moze silnik krokowy? bo swiece to raczej nie maja wplywu na obroty
_________________ 1.9JTD
mariusz14 |
#184054 Wysłany:
28 Paź 2008, 14:50; Temat postu: |
a silnik jtd ma silniczek krokowy wolnych obrotów ?Jeżeli tak to gdzie.
uki1906 |
#184162 Wysłany:
28 Paź 2008, 19:19; Temat postu: |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 16 Lut 2008, Posty: 215 Pomógł: 1
Diesle nie maja krokowcow. To wina czujnika polozenia walu. Czesta usterka w jtd.
mariusz14 |
#184165 Wysłany:
28 Paź 2008, 19:31; Temat postu: |
ten czujnik znajduje się przy skrzyni czy gdzieś przy rozrządzie.
Amoże ma ktos fotkę.
Fox_007 |
#184172 Wysłany:
28 Paź 2008, 19:51; Temat postu: |
od spodu ściągasz osłonę silnika i jest, w ASO taki czujnik z wymianą 120 zł
_________________ _________________________________________
kiedyś Mk2 2000 1.9 JTD
mariusz14 |
#184318 Wysłany:
29 Paź 2008, 08:31; Temat postu: |
a dlaczego na ten czujnik ma wpływ temperatura zewnętrzna
uki1906 |
#184459 Wysłany:
29 Paź 2008, 16:59; Temat postu: |
mariusz14 bo on jest na spodzie silnika i tam namarza w zimie. Znajduje sie od strony rozrzadu. Gdzies w okolicy kola pasowego.
mariusz14 |
#188517 Wysłany:
11 Lis 2008, 19:34; Temat postu: |
muszę stwierdzić że postawione dolegliwości czujnika zawiodły.Byłem u elektronika po podłaczeniu do kompa nic nie wykazało.Ale uparlem się żeby założyć nowe czujniki położenia wału i wałka.I rano po odpaleniu zdziwienie ten sam objaw.Po kolejnej wizycie gdzie sprawdzone były wtryski (były ok) i układ paliwowy okazało się że jest problem z ciśnieniem paliwa na odcinku zbiornik filtr paliwa . Prawdopodobnie dostaje się powietrze albo ciśnienie spada bo zamała jest wydajność pompki w zbiorniku.Dlatego że jak podpompuje dwa razy paliwo i dopiero odpalam wtedy jest wszystko ok.A temperatura wpływ ma taki że olej napędowy gęstnieje w niskich temperaturach i wtedy wolniej przepływa przez filtr.
uki1906 |
#188827 Wysłany:
12 Lis 2008, 16:21; Temat postu: |
Ja stawiam na nieszczelnosc-zdarza sie, chyba ze masz juz przejechane ze 300 kkm to moze i pompa siada. W poprzednim dieslu tez mialem nieszczelnosc w ukladzie i bylo to samo. Tam to juz calkiem byly jaja, zapowietrzal sie tak, ze gasl i nie mozna bylo go zapalic wogole.
VitusX |
#244079 Wysłany:
21 Kwi 2009, 18:42; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk - Mysłowice City Rejestracja: 08 Maj 2008, Posty: 56
kto mi powie gdzie jest umieszczony caly ten czujnik polozenia walu korbowego??
_________________ Amortyzatory tył 140zł
Amortyzatory przód 250zł
Odboje komplet 100zł
Pełny zbiornik 40L - 170zł
Jazda z prędkością 195 km/h - bezcenne
slodki |
#248042 Wysłany:
01 Maj 2009, 22:06; Temat postu: |
kolego,aby dostac sie do tego czujnika trzeba zdjac caly rozrzad,ale objawy jego awarii to zrególy samochód gasnie jak sie nagrzeje i niemozna zapalic dooki nie ostygnie.
remind |
#248045 Wysłany:
01 Maj 2009, 22:13; Temat postu: |
czujnik położenia wału jest z tyłu za silnikiem w pobliżu połączenia ze skrzynią biegów. Przykręcony imbusową śrubą. Cała taśma z otworami, współpracująca z tym czujnikiem (koło foniczne  jest zamontowane za kołem dwumasowym / zamachowym. Żeby zdemontować czujnik nie trzeba wyjmować rozrządu bo to z drugiej strony, ale jak ktoś lubi  to można wyjąć skrzynię biegów.
___
[ 13 posty(ów) ] |
