Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:57
 Post #245060 Wysłany: 23 Kwi 2009, 19:48;
 Temat postu: Świece Żarowe PII 1.9 JTD nie odpala na ciepłym silniku itp
Miejscowość: Śląsk - Mysłowice City
Witam wszystkich zainteresowanych w/w tematyką.
Opisze wam całą moją przypadłość jaką mnie potraktował mój Kropas
Krótki Opis:
Marka: Fiat
Model: Punto MK2
Rok: 2001
Przebieg: 152 tys km
Opis usterki:
Pewnego pięknego dnia nie spodziewanie pokazała się pomarańczowa malutka migająca kontrolka która zainteresowała moje oczy.
Czynność tak sie powtarzała po każdorazowym odpaleniem silnika, tak sobie migotała przez ok 30 sekund i sobie gasła jak gwiazdka na niebie.
Jeździłem tak ok 1.5 miesiąca gdy nagle po przejechaniu ok 30km postanowiłem skoczyć do sklepu po paczkę fajek (papierosów) to oczywiście zgasiłem i zamknąłem kropasa. Wracam kluczyk do stacyjki i kręcę.... i co dalej własnie nic :-( nie chce odpalić. To co robię maska do góry klucz do ręki odkręcam klemy... rezultat odpalił :-) Sytuacja powtarzała się dosyć często tylko pewnego słonecznego dnia odłączenie klemów z akumulatora nic nie pomogły.
Zniesmaczony pojechalem do mechanika by podłączył mój wechikół pod komputer i gościu stwierdził uszkodzony czujnik połozenia wału korbowego tylko błąd wyskoczył mu w dwóch pozycjach. Sorki nie pamiętam jaka była druga pozycja. Odłożywszy troszke gotówki postanowiłem sie dowiedzieć czegoś więcej.
Pojechałem do innego mechanika wymieniać rozrząd i mówie mu panie wymien mi czujnik połozenia wału. Gościu sprawdził powiedział ze jest tylko jeden i ze on potocznie nazywa się czujnik Halla. Ok pan wymienił rozrząd i czujnik Halla. Skasował błędy na komputerze i powiedział ze wszystko jest ok i nic nie mruga (patrz. pomarańczowa kurewska sprężynka) No to co uregulowałem rachunek. Odpalam auto by się oddalić od mechanika i co widze?? Tak kurewska pomarańczową sprężynkę :-(
Gość podłączył ponownie komputer i wykazał się błąd nie bede cytował bo go dokładnie nie pamiętam ale chodziło o "błąd obwodu świec żarowych"
Przyjechalem do domu wskakuje na forum i studiuje. I koledzy napisali że jesli nie pali na ciepłym silniku to żebym wymienił czujnik połozenia walu korbowego. I dzisiaj pojechalem do sklepu kupilem owy czujnik za 100PLN i pojechalem do mechanika by go wymienił. wymienił go od ręki odpala silnik i widzi - sprężynka miga :-( zaś podłącza komputer i ten sam błąd :/ ale dalej moze powtarza błąd bo nie został skasowany...wiec kasuje go....odpala ponownie mój sprzęt i zaś sprężynka miga.
I do czego zmierzam...powiedzialem mechanikowi zeby mi sprawdził kable wysokiego napięcia i ewentualnie wymienił je i sprawdził lub też wymienił komplet świec żarowych.
Męczy się z usunięciem tej usterki od poniedziałku (od dnia co nie palił mi na ciepłym silniki)
Koszty:
Czujnik Halla - 230zł (moglem miec taniej ale mech. juz go zakupił)
Czujnik połozenia wału korbowego - 100 zł
Przy okazji wymieniłem
Kompletny rozrząd z pompą wody - 700zł (robocizna + części)
Poduszke silnika (od strony pasażera) - 170zł
___________________________________________________
Razem: 1200zł
Zostanie może wymienione
Komplet świec żarowych - 93zł (kąplet)
Kable wysokiego napięcia - ??? (nie wiem ile kosztują)
I na koniec moje pytanie: Co wy o tym myślicie co może być przyczyną takich akcji które mi sporządził mój kropas
Amortyzatory tył 140zł
Amortyzatory przód 250zł
Odboje komplet 100zł
Pełny zbiornik 40L - 170zł
Jazda z prędkością 195 km/h - bezcenne
 Post #245068 Wysłany: 23 Kwi 2009, 20:06;
Miejscowość: Poland
Świece do wymiany 4szt najlepiej, tylko nie kupuj wynalazków typu iskra i czujnik położenia wału, po wymianie trzeba zrobić adaptację "koła fonicznego" nowego czujnika. Elektryk będzie wiedział o co biega, podmiana czujnika to wartości będą poza zakresem... :) najlepiej oryginał wstawić fiata. Jest z tyłu za silnikiem obok połączenia ze skrzynią biegów. Z tego co wiem w 8V to nie ma innego czujnika. Ale to ty chyba nie masz przewodów wysokiego napięcia . ja zawsze podjeżdżam na stacje napełniania butli z gazem i biorę butlę prosto z wagi:)
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #245108 Wysłany: 23 Kwi 2009, 21:34;
czujnik polozenia walu mam orginalny z fiata bo kupiel go od goscia co prowadzi autoryzowany serwis fiata i ma tez sklep i czesci prosto z fabryki fiata. wiec powinno wszystko grac. jutro bede wiedzial wiecej bo auto stoi na warsztacie od srody wiec pochwale sie jutro jakie sa postepy i ewentualne rezultaty
 Post #246958 Wysłany: 28 Kwi 2009, 19:19;
Miejscowość: Poland
VitusX Poradzili coś na usterkę? ja swojego oddałem do elektryka, jakoś zaczął się słabo zbierać i nie chce dymić w ogóle :/
___
 Post #247028 Wysłany: 28 Kwi 2009, 21:32;
wymienilem ten czujnik auto stoi w warsztacie sprawdzili jak narazie przekaźnik świec żarowych okazalo sie ze sprawny
jutro (środa) sprawdzaja swiece żarowe i kable wys napiecia bede wiedzial jutro wiecej. juz jestem glupi co do tej swiecacej sprezynki
 Post #247179 Wysłany: 29 Kwi 2009, 12:09;
Miejscowość: Poland
VitusX
Ty nie masz żadnych przewodów wysokiego napięcia.
Co to za czujnik hala za 230zł i za 100zł czujnik położenia wału. Rozumiem że 100zł w intercars kosztuje oryginalny czujnik położenia wału bosch... to 230zł za co wzięli? może warto zmienić warsztat, bo widzę że tutaj coś ściemniają. Masz wersję 16V?
___
 Post #247560 Wysłany: 30 Kwi 2009, 10:09;
Miejscowość: Siemianowice Śl.
no nieźle Cię wkręcają skoro twierdzą że w dieslu są kable wysokiego napięcia i je sprawdzają
Było GP 1.4 16V 95KM
Jest AR 159 SW 1.9 JTDM 150KM
 Post #247620 Wysłany: 30 Kwi 2009, 12:28;
Miejscowość: Poland
Jakiś czas temu zainwestowałem w sprzęt do diagnostyki kropka, jak na razie się zwrócił, nawet z ibm t23 co do niego mam :) samochód nie jeździ w trybie awaryjnym jak u 95% użytkowników silnika 1.9D :). Wprawdzie wszystkiego nie da się zrobić ale odczytać błędy to wystarczy. W tym modelu jak coś go boli to nie pali się nic na desce !
Znam takich mechaników co chcieli mi wymienić sworznie wahacza i radzili odłączyć akumulator żeby skasować błędy w kompie :) więc świat jest pełen naciągaczy.
___
 Post #247652 Wysłany: 30 Kwi 2009, 14:56;
to ze napisalem kable wysokiego napiecie to ja tak to nazwalem ale chodzilo o kable ktore ida z przekaźnika do swiec.
Juz mam auto sprawne przyczyna byla taka ze kabel byl przetarty wymienili go na nowy i przy okazji ze mieli sciagniety kolektor to powiedzialem zeby mi wymienili odrazu cztery swiece na nowe.
teraz wszystko gra i byczy. nie potrzebnie wymienialem te glupie czujniki ale kto wiedzial :-( ale przynajmniej co do czujnikow bede mial pewnosc ze mam nowe i ze nie przyjdzie mi ich wymieniac :-)
 Post #247711 Wysłany: 30 Kwi 2009, 20:02;
Miejscowość: Poland
A możesz napisać który to kabel i w którym miejscu się przetarł lub wrzucić foto?
___
 Post #247724 Wysłany: 30 Kwi 2009, 21:24;
ciezko bedzie bo to robil moj wspanialy mechanik. chodzi o ten kabel ktory sie podpina pod swiece żarowe ten który idzie od przekaźnika
[ Dodano: 30 Kwi 2009 20:24 ]
a stary kabel wyzucil :/
 Post #247736 Wysłany: 30 Kwi 2009, 21:53;
Miejscowość: Poland
Wiesz to trochę szyte grubymi nićmi, przy temp. 5-10stopni można odpalić diesla bez świec żarowych, na pewno przy wtrysku pośrednim. A na 100% przy bezpośrednim. Może było coś innego uszkodzone a mechanicy żeby mieć podkładkę powiedzieli że to świece i kable...
___
 Post #247912 Wysłany: 01 Maj 2009, 14:36;
nie wiem jak narazie wszystko gra i buczy. nic nie swieci i gdy jest zagrzany odpala bez problemu zobaczymy co czas pokaze :-)
 Post #248088 Wysłany: 01 Maj 2009, 23:57;
u mnie tez sprężynka miga już od pół roku i w zimę przy -20st.C odpalałem bez problemu. no może bardziej trzęsie przy rozruchu :)
 Post #248224 Wysłany: 02 Maj 2009, 14:46;
no mi mrugala od 3 miesiecy ale potem juz bylo gorzej bo jak sie silnik zagrzal to odpalic sie go nie dalo i bylo tylko czekac az ostygnie i wtedy odpalal wiec na poczatku jezdzilem bo odpalal ale pozniej mnie to meczylo te czekanie az ostygnie i musialem sie pozbyc tej glupiej usterki. Jak narazie smiga normalnie jak kiedys JTD Jazda :-)
 Post #248243 Wysłany: 02 Maj 2009, 15:52;
Miejscowość: Cracovia
Nie wiem na ile to będzie pomocne, ale generalnie w Poldeuszu brata (1.9D) silnik nie chciał palić jak był ciepły, bo miał za mało oleja. Po wymianie oleja pali w każdych warunkach.
 Post #248250 Wysłany: 02 Maj 2009, 16:09;
moj kropas ma full oleju bo niedawno wymienialem ale dzieki za sugestie :-)
