Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:20
 Post #253872 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:31;
 Temat postu: Castrol EDGE 10W-60 zamiast Castrol Magnatec 10W-40 ?
Miejscowość: Rzeszów
Witam.
Moje pytanie jest następujące:
Czy można nalać do silnika eksploatowanego na oleju Castrol Magnatec 10w40 olej Castrol EGDE 10w60?
Mówiąc krótko. Czy taka zamiana jest możliwa?
Niby klasa lepkości ta sama ale... no właśnie to ale...
 Post #253877 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:42;
Miejscowość: Racibórz
Cyfry poprzedzające "W" (W: Winter = Zima), oznaczają płynność w niskiej temperaturze. Im niższa liczba, tym niższa temperatura otoczenia, w jakiej ten olej może być stosowany (tym większa płynność oleju w niskiej temperaturze).
Cyfry, znajdujące się po "W", oznaczają lepkość w wysokiej temperaturze. Im wyższa cyfra, tym większa lepkość oleju w wysokiej temperaturze.
Nie ma sensu zmieniać na 10W 60 - takie oleje dobre są do AFRYKI :wink:
Fix It Again Tomorrow
 Post #253879 Wysłany: 15 Maj 2009, 18:46;
Bedzie ok, jak nie będziesz przekraczać 2000rpm na zimnym silniku i zimą auto trzymasz w ocieplanym garażu :E
[ Dodano: 15 Maj 2009 18:46 ]
Nie ma sensu lać tego do takiego seryjnego silnika.
 Post #253954 Wysłany: 15 Maj 2009, 22:23;
bez problemu ale po co jeśli można spytać ? 10W-60 to klasa lepkości "zaprojektowana" dla silników bemek serii M w których to inne oleje nie dawały rady. Po prostu lepkość w temp. pracy będzie większa, i tyle
10W-60 dla niskich temperatur "płynie" porównywalnie jak 10W-40 więc nie strasz kolegi :E
[ Dodano: 15 Maj 2009 21:23 ]
aha najważniejsze zmaina z pólsyntetyku na pełen syntetyk jest bezpieczna jesli masz "czysty" silnik bez nagaru, osadu. Właściwości czyszczące syntetyków mogą zbyt ostro wypłukać nagar i spowodować zatkanie się filtra/ kanałów olejowych
