Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
 Post #263222 Wysłany: 10 Cze 2009, 09:48;
 Temat postu: Kłopoty ze świecą
Witam serdecznie
Mam kłopot z wykręceniem jednej świecy.
Proszę o pomoc jak ją ruszyć. Boję się, aby nie popełnić szkolnego błędu, którego skutkiem może być uszkodzenie świecy.
 Post #263228 Wysłany: 10 Cze 2009, 10:31;
A ja bardziej bym się bał zerwania gwintu w głowicy :>
Popsikaj WD40, odczekaj godzinę, spróbuj odkręcić.
Jeśli nie da rady, to jeszcze raz to samo.
Aż do skutku.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #263237 Wysłany: 10 Cze 2009, 11:52;
Raz już „popsikałem” WD40 i po około 20 minutach podjąłem próbę, ale bez powodzenia. Będę „psikać” jak radzisz, aż do skutku i zwiększę czas oczekiwania
A co sądzisz o próbie odkręcenia przy gorącym silniku.
 Post #263244 Wysłany: 10 Cze 2009, 12:19;
Odradzam :E
Wykręcałeś już świece w tym aucie ?
Bywa, że poprzedni właściciel wkręcił na poxilinę, bo gwint był zerwany.
Możesz delikatnie ostukać świecę, ale część metalową, nie porcelankę :>
Przed laniem WD40 dobrze byłoby przedmuchać gniazdo świecy, żeby piasek nie wleciał do cylindra.
Dobry klucz, WD40 i cierpliwość - musi puścić.
No chyba że na kleju wkręcona :?
GP1.2
 Post #263249 Wysłany: 10 Cze 2009, 12:57;
Miejscowość: Genewa
Znajomy jak świecę wymieniał w punciaku to 2 klucze zużył. Ale trzeci za 50 zł już się nie dał i świecę odkręcił. Co prawda pół dnia z życia wyjęte.
WD-40 pomaga. Zawsze możesz zapsikać na noc, lepiej spenetruje.
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
 Post #263252 Wysłany: 10 Cze 2009, 13:00;
Imię: ukaszeeeekk
Paliwo: Inne
Miejscowość: Brodnica-> CBR
AF napisał(a):
Dobry klucz
właśnie :) ja taki zwykły z BricoMarsche ukręciłem hehe :)
cienkościenny kamień + długa rączka i poprzeczka.....pójdzie na bank :P
bo jak ktoś przywalił ją tak, że aż mu kości chrupały to takim zwykłym nie ruszysz....
 Post #263315 Wysłany: 10 Cze 2009, 18:02;
Ludzie czasami tak zakręcą świece, że nie da się odkręcić i nie wiem po co. Np. w HGT byłby problem bo świece siedzą bardzo głęboko i wtedy to tylko klucz łamany z przełożeniem z rury :E
